danielei_punto Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Mam potrzebę wywiercenia kilku otworów (dokładnie to sześciu - 6mm średnicy, 5cm głębokości każdy) w żelbetowym filarze, który oklejono glazurą. Wiertarka, którą dysponuję, spokojnie poradzi sobie z betonem, ale najpierw trzeba się do niego dostać przez te płytki, bez ich zniszczenia. Nigdy czegoś podobnego nie robiłem, więc każda sugestia będzie cenna: 1. Jakim wiertłem wiercić w tych płytkach? Czy są jakieś specjalne wiertła do tego celu? 2. Co do wiercenia w betonie to bez udaru się nie obejdzie - czy w związku z tym otwór w płytce nie powinien mieć odrobinę większej średnicy niż otwór w betonie (tak, żeby płytki przypadkiem nie uszkodzić przy wierceniu z udarem)? 3. Czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 > Mam potrzebę wywiercenia kilku otworów (dokładnie to sześciu - 6mm średnicy, 5cm głębokości każdy) > w żelbetowym filarze, który oklejono glazurą. Wiertarka, którą dysponuję, spokojnie poradzi > sobie z betonem, ale najpierw trzeba się do niego dostać przez te płytki, bez ich zniszczenia. > Nigdy czegoś podobnego nie robiłem, więc każda sugestia będzie cenna: > 1. Jakim wiertłem wiercić w tych płytkach? Czy są jakieś specjalne wiertła do tego celu? Widia, ale bez udaru, powoli przez płytkę. Zarysuj sobie płytkę krzyżykiem w miejscu wiercenia to wiertło nie będzie latać. > 2. Co do wiercenia w betonie to bez udaru się nie obejdzie - czy w związku z tym otwór w płytce nie > powinien mieć odrobinę większej średnicy niż otwór w betonie (tak, żeby płytki przypadkiem nie > uszkodzić przy wierceniu z udarem)? Numer większe wiertło niż do betonu, jeśli masz jak przykryć dziurę w płytce to nawet dwa numery większe. > 3. Czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć? Delikatnie, nie siłowo. Weź dobrą wiertarkę udarową (najlepiej z mocowaniem SDSplus) i pójdzie. Jeśli się da to wierć jak najdalej od krawędzi płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 > 1. Jakim wiertłem wiercić w tych płytkach? Czy są jakieś specjalne wiertła do tego celu? sa wiertla do glazury/szkla > 2. Co do wiercenia w betonie to bez udaru się nie obejdzie - czy w związku z tym otwór w płytce nie > powinien mieć odrobinę większej średnicy niż otwór w betonie (tak, żeby płytki przypadkiem nie > uszkodzić przy wierceniu z udarem)? jesli masz normalna wiertarke ktora nie bedziesz wywijal osemek (swiadomie lub nie) to nie. Druga sprawa to klej i jakosc wykonania klejenia. Jak kiepski klej (malo elastyczny) i zle wykonane klejenie to po prostu plytki moga odpasc od wibracji. Dla spokoju mozna zrobic ciut wiekszy otwor w glazurze to szanse na przeniesienie na plytke zmaleja. > 3. Czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć? Powoli. W glazurze wierc powoli na malych obrotach nie dociskajac mocno wiertla. Mozna sobie albo zapunktowac miejsce wiercenia albo nakleic kawalek tasmy klejacej zeby wiertlo nie zsunelo sie z wyznaczonego miejsca wiercenia. Przy wierceniu w betonie tez bez szalenstw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 ja zawsze wiercę wiertłem widiowym z końcówką ze spiekiem ceramicznym. ale wiertło nie z biedronki, lecz porządne (drogie) w płytce należy wiercić bez udaru, dopiero jak przejdzie to włączyć udar i delikatnie bez dociskania. jeszcze mi nigdy nie pękła, ale nigdy nie wiadomo, czy płytka jest dobrze przyklejona, bo moze sie okazac, ze w miejscu gdzie będziesz wiercił, jest za mało kleju i jednak sobie pęknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 1. Dobre wiertło widiowe (może nie takie za 100, ale ze 20 zł) 2. Płytkę delikatnie zapunktuj - wiertło nie ucieknie 3. W płytce powoli i bez udaru 4. Potem już normalnie, uważając, by nie ruszać wiertłem na boki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 > sa wiertla do glazury/szkla Coś takiego będzie OK: > jesli masz normalna wiertarke ktora nie bedziesz wywijal osemek (swiadomie lub nie) to nie. Nie mam jakiejś specjalnej wprawy, dlatego wolałbym się jakoś zaasekurować. Przy wierceniu w betonie różne rzeczy mogą się zdarzyć, można trafić na kamień, itp. > Druga sprawa to klej i jakosc wykonania klejenia. Jak kiepski klej (malo elastyczny) i zle wykonane > klejenie to po prostu plytki moga odpasc od wibracji. Klej był nałożony w miarę porządnie - te płytki były przyklejane parę lat temu przez człowieka, który robił wszystko niezwykle starannie, aczkolwiek tempo pracy miał mocno wkurzające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 > Numer większe wiertło niż do betonu, jeśli masz jak przykryć dziurę w płytce to nawet dwa numery > większe. Każda trójka otworów ma służyć jako mocowanie do ściany stalowego wieszaka, na którym zawiśnie coś innego. Sam wieszak zasłoniłby nawet otwory wielkości pięciozłotówki, więc tu problemu nie ma - myślałem o wywierceniu otworów 8mm-10mm w płytce, a potem 6mm w betonie. BTW. mam zapasowe płytki. Najwyżej, jeśli coś pęknie, to będę tu szukał pomocy w ich przyklejaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 > Coś takiego będzie OK: z powodzeniem. Bedziesz mial za przyszlosc jakby co. Takie wiertlo ciezej zepsuc niz widiowe. > Nie mam jakiejś specjalnej wprawy, dlatego wolałbym się jakoś zaasekurować. Przy wierceniu w > betonie różne rzeczy mogą się zdarzyć, można trafić na kamień, itp. dobra wiertarka idzie jak przecinak Zrob wieksze otwory w plytkach bedziesz mial spokoj. Tak jak mowilem nie spiesz sie i bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MalibooWLKP Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Jeśli płytki super twarde to takie wiertło będzie najlepsze Jeśli miękkie to zwykła widia da spokojnie radę. Z tymi średnicami bym nie przesadzał, spokojnie tą samą średnicą czy udar czy bez. Oczywiście wszystko w osi otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Jak wiercić to już napisano wyżej. Żeby wiertło nie odskoczyło to polecam nakleić dwie, trzy warstwy taśmy malarskiej takiej papierowej, na niej naznaczyć miejsce wiercenie i jedziesz. Wiertło na taśmie nie łapie poślizgu a po kilku obrotach będzie już lekka dziurka w płytce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 17 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Jeśli płytki super twarde to takie wiertło będzie najlepsze Kupiłem komplet właśnie takich wierteł - razem z nimi było takie śmieszne urządzonko z przyssawką i otworkami do pozycjonowania wiertła (zanim wiertło wgryzie się w powierzchnię, to ma tendencję do przesuwania się, a że styk nie jest punktowy tylko po obwodzie, to sztuczka z taśmą itp. wiele tu nie pomoże). Wierci się bardzo łatwo - robiłem to wkrętarką, żeby nie przesadzić, poszło dość szybko i bez strat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > 1. Dobre wiertło widiowe (może nie takie za 100, ale ze 20 zł) > 2. Płytkę delikatnie zapunktuj - wiertło nie ucieknie > 3. W płytce powoli i bez udaru > 4. Potem już normalnie, uważając, by nie ruszać wiertłem na boki. kufa cóż za kosmiczne technologie.... wierciłęm w płytkach już wiele razy i mój patent był taki: 1. wiertło - widia (najtańsze za 2-3 zł) 2. zgadza się - jakimś wkrętem i młoteczkiem delikatnie punktowałem coby wiertło miało gdzie zastartować 3. Powoli -owszem, ale ja zawsze z udarem (mam zwykłą wiertarkę z udarem 1200 W B&D) ale za to bez dużego nacisku - jeszcze i nigdy nic nie pękło - a wierciłem i na ścianach i na podłodze i w nowych i w starych płytkach 4. po przejściu płytki pełen ogień - bez gibania wiertarką na boki - ale to przy każdym otworze trzeba się pilnować żeby nie wyszła średnica 1,5 razy większa niż się chce nie róbmy z wiercenia w płytce filozofii rodem mnichów buddyjskich a najlepiej wiercić w fugach - łatiwej idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Belisarius Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Ja wiercę normalnie, bez udaru, wiertłem do betonu. Dodatkowo zauważyłem że przy wierceniu w płytkach twardszych (np podłogowych) dobrze jest polewać miejsce wiercenia wodą, raz że wypłukuje syf, dwa że chłodzi wiertło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 ja zwykle szkliwo nawiercam wiertłem do metalu 1,5-2mm bez udaru a następnie rozwiercam widią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > kufa cóż za kosmiczne technologie.... Lepiej napisać więcej niż za mało A tanie wiertła widiowe często gną się od temperatury... a czasem od patrzenia Obecnie płytki mają coraz mniej... płytki Są twardsze, ale też kruche, stąd początkowo bez udaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Lepiej napisać więcej niż za mało A tanie wiertła widiowe często gną się od temperatury... a > czasem od patrzenia Obecnie płytki mają coraz mniej... płytki Są twardsze, ale też kruche, > stąd początkowo bez udaru jak dotąd jedyne przypadki w mojej karierze wiercenia (a jak na amatora nie budowlańca to trochę powierciłem) to przegrzanie i zajechanie wierteł widiowych gdy trafiłem na zbrojenie w stropie/nadprożu - nawet wiercąc w wielkiej płycie nic się nie działo (i wiertarka 1200W dawała radę ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 17 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 > Mam potrzebę wywiercenia kilku otworów (dokładnie to sześciu - 6mm średnicy, 5cm głębokości każdy) > w żelbetowym filarze, który oklejono glazurą. Wiertarka, którą dysponuję, spokojnie poradzi > sobie z betonem, ale najpierw trzeba się do niego dostać przez te płytki, bez ich zniszczenia. przez plytke wiertlem docelowym czyli widiowym tak jak ma byc kolek ale bez udaru i na wolnych obrotach z bardzo rozsadnym dawkowaniem docisku jak przez plytke przejdziesz to udar i ogien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Opiszę na podstawie swoich doświadczeń (ok. 20 otworów w glazurze): - wiertło do betonu z zestawu 5 sztuk za 3,99 PLN - wiertarka żółta (z udarem) z marketu - za cośok. 80-90 PLN - delikatnie punktaczkiem (lub nawet gwoździem) uderzyć żeby minimalny otworek był - wystarczy maleńka ryska, w której oprze się wiertło - przez płytkę wiercę powoli z udarem - grunt to na samym początku ciut przycisnąć żeby wiertło zrobiło sobie sam początek do wiercenia - potem już nie ucieknie - jak przewiercę się przez płytkę to już normalnie - ale bez pchania na chama tak żeby towar się wysypywał Do tej pory wierciłem w zwykłej glazurze, gresie ok. 11 mm i gresie twardym (technicznym) - w tym ostatnim najciężej idzie. Nic nie pękło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 18 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 to i ja dodam coś od siebie zanim zaczniemy wiercić to popukajmy w płytkę i słuchamy odgłosu czy płytka jest dobrze przyklejona to możemy wiercić pomalutku z udarem , a jeśli dźwięk wskazuje że płytka nie jest dobrze przyklejona to nie polecam wiercić z udarem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MalibooWLKP Napisano 19 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Teraz są takie płytki, że czasem jedno wiertło - jeden otwór. Zwłaszcza, jak klient baran położy podłogowe na ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
