Zakup moto honda cb 750
Witam. Jako że postanowiłem kupić sobie pierwszy moto jw. i mam niewielkie doświadczenie w kat.A, dziś pojechałem obejrzeć jeden egzemplarz. Po krótkiej jeździe stwierdziłem że w porównaniu z gladiusem, cebulka jest strasznie "gumowata", tzn przy dodawaniu gazu nie przyspiesza tak ostro jak gladius. Ponadto tylny hamulec o wiele słabiej działa niż w suzuki. Nie wiem czy tttm i jest to normalne w tym modelu czy ten egzemplarz jest po prostu taki.
Wiem że to całkiem inne motory z innej epoki "cebulka 93r" i o innej charakterystyce silnika w jednym wtrysk w drugim gaźniki, ale jak już napisałem nie mam dużego doświadczenia w tej dziedzinie i chętnie posłucham co wy macie na ten temat do powiedzenia.
Mam zamiar obadać jeszcze parę maszyn i wtedy będę miał lepsze rozeznanie.
sam sobie odpowiedziałeś... różnica technologii w tych motocyklach to bagatela jakieś 18 lat smile.gif to raczej przepaść smile.gif
sevenfifty.... staaaarryyyy wink.gif to jest KLASYK
- pierwsze - ztcp z tylu jest hamulec BĘBNOWY - nigdy nie bedzie tak ostry jak tarczowy wink.gif
- drugie - maszyna ma 20! (słownie: dwadziescia!) lat - nawet jesli jest swietnie utrzymany to sporo z deklarowanych 73KM sie juz dawno po rowach pasie wink.gif
- trzecie - porownujesz 4cylidnrowa rzedowke do dwucylindrowej v-ki
- czwarte - 20lat to mimo wszystko przepasc w konstruowaniu motocykli wink.gif
ale jakby mial jeszcze raz wybierac to nadal Zephyr 750 z lat 90'tych na drugim miejscu sevenfifty a dopiero daleko potem jakies nowe plastikowe pseduo klasyczne nakedy grinser006.gif
Ale tam z tyłu jest tarcza.
grinser006.gif a to zalezy od wersji - czy CB seven fifty, czy CB nighthawk grinser006.gif
az sobie zajrzalem do 'księgi' ( tutaj ) bo zupelnie mi nie pasowalo ze przymierzalem sie do sztuki CB750 z okolic poczatku lat 90tych i na 100% byl bęben z tylu smile.gif
Dzięki za link do stronki, można sobie poczytać. Wcześniej się na nią nie natknąłem.
moze klocków już nie było, albo był źle wyregulowany, albo zapowietrzony układ smile.gif
u mnie w bandicie też słabo hamował tył, dopiero teraz w kawie widzę ze coś z suzuki musiało być na rzeczy icon_rolleyes.gif
W Bandicie jest źle zaprojektowany zacisk, tz, jego położenie. Momentalnie zabija się syfem, przez co dość szybko szlag trafia prowadnice klocków.
Druga sprawa, zacisk składa się z dwóch, symetrycznie działających tłoczków. Ten od strony koła lubi się zapiekać.
Trzecia sprawa, to odpowietrzanie zacisku. Troszkę zabawy z tym jest. Zdarzał mi się, że po zamontowaniu, odpowietrzeniu, coś było nie tak. Wyjąłem zacisk, obróciłem o 180C i z powrotem... okazało się, że z zewnętrznej komory jeszcze kilka "bąbelków wypłynęło".
U Siebie muszę bardzo uważać, gdyż nawet delikatne muśnięcie hamulca tylnego powoduje zatrzymanie koła. Z pasażerem + bagaż jest troszkę lepiej, ale i tak bardzo delikatnie się trzeba obchodzić zlosnik.gif
To jeszcze mam parę pytań.
Tak przeglądam ogłoszenia i jedno mi wpadło w oko z wyglądu ale mam parę wątpliwości bo:
- na zbiorniku napis i skrzydła są przyklejone pod kątem a na prospektach widzę że są prosto
- tylne amortyzatory są bez " butelki" sama sprężyna i tuleja w środku
- oraz brak osłon na wydechach pod silnikiem ( jak oglądałem ostatnio na żywo motorek to ten chyba miał )
http://tablica.pl/oferta/honda-cb750-kultowy-motocykl-CID5-ID2HN85.html#4b45b52f7c
Edit:jeszcze jedno na osłonach silnika i podzespołów schodzi "utlenia się wierzchnia warstwa, ale to chyba normalne w motorku w takim wieku, bo na tym co oglądałem na żywo też tak było?
stan bdb,prawie nowy łańcuch, zębatka co prawda mam wał i mogę się nieznać, ale wydaje mi się, że wymienia się obie zębatki, a nie jedną niewiem.gif
> miał )
nie ma ciezarkow w kierownicy, naklejka na zbiorniku faktycznie jakos dziwnie naklejona wink.gif , amorki wygladaja na zamienniki/akcesoryjne (?) ale to nie musi oznaczac ze sa zle.
Jak masz blisko to jedz (najlepiej nie sam smile.gif ) obejrzec z bliska i przejedz sie wink.gif
zalezy od ich stanu... sa tacy ktorzy wymieniaja komplet - obie zebatki i lancuch, a sa tacy ktorzy to robia na raty smile.gif
Tzn. ?Nie wiem o co chodzi.Mógł byś wytłumaczyć ?
rura kierownicy straszy dziurami na koncach. Powinna byc zakonczona 'ciężarkiem' , maja one ladnie zakonczyc rure, zabezpieczyc troche nadgarstki przy glebie, ale przede wszystkim zmniejszaja drgania wysokiej czestotliwosci pochodzace z silnika. Jak zdejmiesz ciezarki to po jezdzie bedziesz mial 'mrowki' a rekach. Dodatkowo poniewaz zmieniaja "punkt rezonansu mechanicznego" w kierownicy to poprawiaja tez stabilnosc motocykla, ale to bardzo minimalnie smile.gif
Ok, dzięki.
> miał )
- naklejki na baku klejone na nowo, powinny być prosto czyli prawdopodobnie lakierowany. Naklejki na baku oczywiście powinny być pod lakierem bezbarwnym.
- tylne amory powinny być ze zbiorniczkiem, nowsze roczniki miały bez z tego co pamiętam ostatnie dwa, trzy lata produkcji.
- osłona pod wydechem powinna być jak najbardziej.
Poza tym nie oryginalne lusterka, przednia lampa powinna być czarna, zegary też coś kombinowane (słabe zdjęcia) moim zdaniem powinny mieć dłuższe kubki, na pewno nie powinno być takiej szpary między zegarami, a lampą.
Reasumując jak dla mnie to jakiś ulep za dużo tych wątpliwości, szukałbym dalej wink.gif
Pozdr.
Też tak myślę, będę szukał dalej.
