cena budy volvo v50 2.0 2006
Witajcie z kacika obok.
Potzrebuje informacji, ile jest warte auto volvo v50 z 2006r bez silnika (2.0 136ph).
Potrzebuje do wyceny, a nie moge nigdzie znalesc..
zakladam cene rynkowa ok 25 26 tys, a ile bez silnika?
> Pozdrawiam
18-20 ze wskazaniem na 18
Czyli
sugerujesz ze silnik to ok 6-8 tys?
> Czyli
Silnik używany to jakieś 1,5kzł. Montaż maksymalnie drugie tyle...
Yhy, na alledrogo goły 2.0d to wydatek 1999 PLN, za 999PLN jest jeszcze taki rarytas :
Quote:
SILNIK 2L DIESEL 136KM 147 TYŚ PRZEJECHANE,2007 ROK.
MOTOR SPRAWNY NA CHODZIE,ALE BIERZE OLEJ(USZCZELNIACZE).
Zartujesz?
Chyba zajechany..
Normalna cena to od 3 do 4tys za dobry, nie licze padlin z allegro..
Przekladka to ok 1200zl..
> Nic nie sugeruję. Kup, załóż wątek, zobaczymy
niestety mam zamiar:(
ok, wychodzi na to ze do 4tys silnik, reszta to robocizna i ew osprzet.
Generalnie zazwyczaj po drodze wychodzi coś jeszcze oprócz samego silnika i montażu, poza tym nie wiesz nigdy jaki silnik kupisz więc biorąc się za taki zakup musisz wkalkulować również ryzyko. Być może uda Ci się to ogarnąć w 4 tysie i wszystko będzie grało, a może się okazać że tych 6 będzie za mało. Ryzyk fizyk.
Do tego :transport budy,szukanie i jeżdżenie po silnik.
Remont skrzyni biegów, zawieszenia lub innych podzespołów,które mogą być uszkodzone a w związku z brakiem silnika ciężko będzie je sprawdzić.
Dobry goly slupek to 3,5-4, reczta wyjdzie pozniej..
mam nadzieje ze w 10 sie zmiesci
> Zartujesz?
Nie żartuję. Za 1,5kzł kupiłem w stacji demontażu z anglika z przebiegiem 40kmil.
Jeździ już dwa lata i 40kkm bezawaryjnie.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
A gdzie/?
Podasz jakis namiar?
> A gdzie/?
Wybacz, ale nie trzymam takich informacji latami. Ofertę znalazłem na portalu aukcyjnym a firma mieściła się na południe od Tarnowa.
Chyba miejscowość Tarnowiec ale już dokładnie nie pamiętam.
Stacja demontażu to tak trochę ładnie powiedziane. Po prostu plac z rozgrzebanymi wrakami i szopa z silnikami, skrzyniami biegów itp.
Ogólnie dobre oferty są tylko trzeba dobrze szukać.
> Ale to był właśnie silnik taki jak w tym volvo
Dokladnie, raczej chyba nie.
Weź pod uwagę jeszcze płyny rozrząd itd. Jak już masz silnik wyjęty to warto zobaczyć jak reszta wygląda (sprzęgło dwumasa itd).
oczywiście że są, tyle, że czy oferta jest dobra dowiesz się po montażu i przejechaniu kilku kkm
> Ale z tego co pamiętam miałeś brać silnik z volvotechu ?
Od nich biore, ale pytanie ile teraz policzyc za wymiane.
Oczywiste jest ze silnik za 2k to bedzie...wiadomo jaki.
Na razie czekam na wycene, ale nie widze tego kolorowo..na 100% poszly tez uszczelniacze turbo, wiec os moze byc porysowana juz...
ciezka sprawa
rozrzad 1200, moze mniej , wymiana 1200, oleje i inne plyny z 200zl,
sprzeglo jest ok, dwumasa, nie wiem:)
Taki sam z innego modelu. Było trochę minimalnych zmian przy wymianie, przez co była nieco droższa niż planowane 800zł.
BTW: wszystkie silniki kosztowały u nich między 1500 a 2000zł.
Tu zawsze jest ryzyko przy używanym sprzęcie. Można je zminimalizować jeśli na placu stoi dawca tego silnika i można ocenić deklarowany przebieg.
Z wtopą należy się jednak liczyć niezależnie czy to używany silnik za 1,5kzł czy 5kzł. Najlepiej jeśli sprzedawca od razu montuje i widać efekt. Tylko, że za to się zwykle płaci.
Trzeba zdecydować ryzyk albo fizyk.
> ciezka sprawa
No to poczekaj na wycenę ,a ile to będzie to jest jak wróżenie z fusów !
Bądź przygotowany na dużą kwotę rzędu 6-8 tysi oczywiście w tej cenie rzadaj wymiany dwumasy ,sprzęgła ,rozrządu ect ok.gif
Raczej w tej cenie nie zrobisz ze sprzęglem i dwumasą..wymiana slupka to owszem.
Zastanawiam sie jak to ugrysc, zobaczymy
