No więc ten tego,
1) Nie dokończyłem jeszcze lusterek, bo mam problem z przeciągnięciem przewodów przez lusterko. Rozkłada się w tym miejscu??? :
Instalacje wewnątrz auta mam przygotowaną, mata przyklejona do lustra ok.gif
2) Założyłem głośniki z tyłu...zrobiłem to...trochę po partyzancku.
Standardowo głośniki w meg II są w tylnych drzwiach,
byłoby git, gdybym miał pociągniętą do drzwi instalacje.
łatwiej i prościej było mi je zamontować w tylnej półce.
miałem tak samo w lanosie i było ok.
także pociągnąłem instalacje (co ciekawe w kostce przewody były, także gdzieś one są) zamontowałem głośniki (13cm sony) i efekt jest przyzwoity, docelowo można tam wsadzić jakieś 16cm helixy.
3) Olej i filtr już czekają, także niebawem wymiana,
> boję się że rozłoży się to tylko raz
> dorzucę jeszcze przełożenie kół, także kolpax eyszyn pełną parą
to Ty nie miałeś głośników z tyłu ? smile.gif i nawet instalacji nie było ? zlosnik.gif
- rozrząd wymieniony
- oleje i płyny wymienione
do zrobienia zostało
- jutro wymienić opony zimowe
- wymienić olej w skrzyni biegów
> -sprawdzić dlaczego HF nie dział przycisk w drzwiach kierowcy
Nie sprawdzić, tylko wymienić switch-a.
U mnie 2 padły po pierwszej polskiej zimie. A w NL działały od nowości. Nikt przede mną nie rozbierał klamek - przynajmniej tak to wyglądało. Kumplowi padły wszystkie po połowie zimy, a w D działały grinser006.gif
> w D działały
sam to robiłeś ? gdzie kupowałeś switch ? trudno te klamki się rozbiera smile.gif
Sam. Switche.
Nie. Trochę zdolności ginekologicznych przy zwalnianiu blokady "wkładki" i trochę umiejętności lutowania i klejenia silikonem.
> Sam. Switche.
> obowiązkowa lektura przed zaśnięciem
a to pomyśle bo może to robią magicy u mnie pod nosem i nie wiem czy jest sens samemu się pieścić grinser006.gif
> ale muszę przyznać że HF bardzo przyjemna sprawa
moje HF i mikrostyki padły oba po prawej stronie kupiłem orginalne w serwisie 1kpl.2szt kosztuje 7.50zł roboty na jakieś 30min na drzwi jak dla nowicjusza.te z sklepu internetowego to niby hermetyczne ale są lekko niższe i trzeba coś podkładać by guzik w klamce łapał po wcisnięciu mikrostyka,druga sprawa to sklep by zrealizować przesyłkę musi przynajmniej mieć kwotę 10zł do zapłaty.Ja u siebie załatwiłem mikrostyki w zimę pojechałem na myjkę i później auto stało nie używane ponad tydzień przy solidnym mrozie,niby w garażu alei tak tam było z -3.Dowiedziałem się w serwisie,że zimą trzeba ostrożnie obchodzić się z myjką i nie działć bezpośrednio strumieniem wody na klamki,no chyba że ma się garaż ogrzewany gdzie po myciu auto przez noc ładnie wyschnie.
> ps.a jak tam kołpaki
> nie lepiej alu ?
> nie lepiej alu ?
alu to ja mam na lato 16'' na zimę stalowe 15'' a kolega ma na zbyciu kołpaki z wzorem orginalnych alu wiec chcę odkupić smile.gif
co tam jeszcze chcesz dokładać do megany?moja jest dość dobrze wypasiona podjedź jak coś potrzebujesz zgapić.
ale chyba limit w miarę tanich żeczy powoli się wyczerpuje u Ciebie?resztę to już grubsza kasa no i ingerencja w elektronikę której lepiej nie tykać shocked.gif
a nie wiem, OC kupiłem całe 291 zł/rok
> climatronica nie bede przeciez zakladal
