poszarpywanie silnika
Witajcie,
mam pytanie,
nie wiem czy to normalne ale zauważyłem w swoim 5 letnim od nowości samochodzie objaw poszarpywania przy zbyt delikatnym dodawaniu gazu np kiedy jadę ze stałą prędkością (na podtrzymaniu) a potem dociskam gaz i szarpie.
wcześniej chyba tego nie było.
świec nie wymieniałem jeszcze 60 tys na karku.
na codzień nie jeżdżę nim od 2 lat.
to szarpanie też przy ruszaniu (jak mocniej docisnę gaz to jest ok) a nawet jak odpuszczam gaz np na trójce to tak 3 razy przykangurzy
dramatu nie ma ale na to ostatnio zwróciłem uwagę
pozdrawiam
Wymień najpierw świece bo to podstawa. Jak będzie poszarpywać dalej to trzeba szukać poważniejszej przyczyny.
we wtorek dam znać a przy okazji jakie będą najlepsze chyba te oryginalne z tego co czytałem na forum.?
> forum.?
A jak jest różnica w cenie? Może nie warto kombinować z innymi.
> wszystko po tyle samo jakieś 23 zł /szt
> forum.?
Też jestem ciekaw - mam takie same objawy (ten sam silnik) i pojawiły się niedawno, przebieg 115kkm i przy 120kkm powinna być wymiana świec. Ciekawi mnie jedynie to że w książce serwisowej nie mam wpisanej wymiany świec przy 60kkm - może nie były wymieniane confused.gif
  • 1 miesiąc później...
> forum.?
I jak? Coś się ruszyło z tematem?
to znaczy tak:
3 tygodnie temu pojechałem na wymianę świec.
Mechanik pokazał każdą świecę i wizualnie było ok.
jednak dalej szarpie,
pozdrawiam
i korzystając z okazji Życzę Wszystkim forumowiczom
Wesołych Świąt i udanego Nowego Roku.
szarpanie ustało!!!
już nie chce kombinować dlaczego ale samochód jeździ jak wcześniej - dodam że 2 tygodnie specjalnie nim jeździłem codziennie.
Takie samo znikające usterki mogą powrócić.
na szybko to obwiniam świece, i zbyt (niestety) rzadką eksploatację samochodu.
Ciężko stwierdzić bo np. sama temperatura powietrza i wilgotność może mieć wpływ na jakiś element (np. cewka, świece) i teraz chłodniej może być ok, a będzie cieplej i problem może powrócić.
cześć, mam problem jak w tytule.
Pacjent: Asterix z C14NZ
Objawy: poszarpywanie silnika na wolnych obrotach, ale TYLKO podczas jazdy. Jak puszczę gaz, na dowolnym biegu, nawet mając obroty wyższe niż 1000/min (na słuch). W ciągu kilku ostatnich tygodni (dystans około 3 kkm) 2x wyskoczył błąd 35.
Co zostało zrobione: czyszczenie przepustnicy i krokusa, kontrola czujnika położenia przepustnicy i krokusa wg http://czarnikm.republika.pl/c14nz.html - brak podejrzanych; wymieniony filtr powietrza; czujnik halla wymieniany w zeszłym roku na nowy, świece zmianiane 2 lata temu przy wymianie UPG; filtr paliwa zmieniany 2 lata temu; wężyki podciśnienia skontrolowane wzrokowo i organoleptycznie.
Jakieś pomysły/sugestie?
przypadłość ustąpiła auto nadal śmiga pięknie tj żadnego szarpania BTW - to kolejne tankowanie PB 98, nie wiem czy to złudzenie jakieś ale mam nieodparte wrażenie że lepiej ten silnik napędza.
Proponuję aby najlepiej 1,4 twinportowcy podzielili się opiniami.
Byłem u dwóch zaufanych ludzi. Jeden podpiął kompa i nie stwierdził nieprawidłowości. Drugi wymienił wężyk od MAP sensora, przestawił KWZ o 5 stopni, dociągnął pasek alternatora i problem jak był, tak jest. Facet twierdzi, że to będzie usterka mechaniczna (np. przeguby), ale ja takową wykluczyłem wyłączając stacyjkę podczas jazdy, gdy szarpie. Do tego szarpanie pojawia się tylko po dobrym rozgrzaniu silnika. Nie wiem czy jest sens pokazywać auto kolejnemu fachurze.
Zauważyłem jeszcze coś, czego wg mnie nie było wcześniej. Po przejechaniu kilku km na zimnym silniku temperatura płynu rośnie, w końcu osiąga te 90st i zwykle ta temperatura się trzymała, a teraz potrafi spać kreskę niżej przy gwałtownym hamowaniu. Dopiero po następnych kilku km sytuacja się stabilizuje. Jak wspomniałem - wcześniej na 80% tak nie było. Z drugiej strony czujnik temperatury przesyłający dane na deskę rozdzielczą nie ma wpływu na pracę silnika...
Z ciekawości zatankowałem dziś pełny bak Pb98, ale nie widzę praktycznie żadnej różnicy (no ale to dopiero 20 km). Zobaczymy za kilka dni.
P.s. Z tym, że u mnie nic nie szarpało
  • 2 miesiące później...
dziękuję wszystkim za porady, problem po ponad 3 miesiącach rozwiązał się poniekąd sam. W zeszłym tygodniu auto stanęło, należało wymienić plastikowe kółko w aparacie zapłonowym (lucas) tzw. sprzęgiełko zapłonu i przy okazji pozbyłem się szarpania przy hamowaniu silnikiem. Koszt takiego kółka to 30-40 zł, fabryczne wytrzymało u mnie ponad 100tys km, wymieniłem przy okazji wymiany czujnika halla, no i to wymienione wytrzymało niecałe 20tys km. Zostawiam dla potomności:)
