[A-H] Montaż wskaźnika temperatury silnika
Witajcie,
Jak wiadomo A-H jest genetycznie wybrakowana o wskaźnik temp. silnika, owszem można wejść w settings tylko to niewygodne. Zdecydowałem o montażu wskaźnika, w tym celu zamontowałem termostat z V-B Z18XE - ma on dwa czujniki w obudowie - dokładny do ECU i taki dla użytkownika na deskę. Mam więc wolny czujnik do wykorzystania, pomyślałem aby na słupku lub w rogu deski zamontować wskaźnik taki jak do agro-tuningu z popularnego portalu aukcyjnego (mowa np. o Auto Gauge z serii stepper).
Pytanie czy ktoś widział takie nakładki do Astry H na słupek aby nabudować jeden wskaźnik i czy przy kurtynach powietrzych można coś takiego nabudować na dole słupka?
Czy wskaźniki z portalu aukcyjnego będą współpracować z czujnikiem Oplowskim jednokońcówkowym? Jaki to typ czujnika w ogóle? I jaka wtyczka do niego pasuje - skąd ją wziąć?
Załączam foto u siebie w aucie,
brat
Jesli to taka końcówka, jak w CorsieB, to pasuje końcówka konektorowa żeńska, nasuwana po kątem 90* na ten grzybek. Pozdr.
Nakładek nie widziałem. Kurtyna otwiera się z górnej części, więc nie powinno być problemu z zamontowaniem do osłony słupka.
Czujnik to termistor NTC. Te w Auto Gauge to też NTC i mają nawet taki sam gwint. Jeśli kupisz wskaźnik to czujnik i tak dostaniesz w komplecie. A że i tak musisz przeprowadzić kabelek, to nie ma znaczenia jaki czujnik masz teraz wkręcony. I tak go wymienisz.
Tylko gdzie takiego klocka zamontujesz? Może w nogach wink.gif.
tak, zdaje się, że konstrukcja tego czujnika nie była zmieniana od czasów Kadetta D ;-)
brat
zamontuję więc na osłonie słupka lub w rogu deski przy szybie,
> Tylko gdzie takiego klocka zamontujesz? Może w nogach .
klocka? skoro ludzie to montują na słupkach A to chyba nie jest jakiś duży?
brat
a nie lepiej zrobić prościutki v-tomierz na lm 3914 -do tego lm 35 dz wyskalujesz na przedzial temp 90-100* i masz termometr na taki zakres jak chcesz . rownie dobrze można by to zrobić z wykorzystaniem ICL 7107 i masz na pelen zakres od -50 do +150 na wyswietlaczu . gotowce tez sa na aledrogo . calkiem nieduze i niedrogie . jak zastosujesz drugi czujnik to możesz przelaczac z temp silnika na temp wnętrza . czy oleju . jak komu wygodnie . kiedyś probowalem wykorzystać do tego obwod czujnika temp zewn mida ale w f mid miał ograniczenie .pokazywal tylko do 70 * powyżej same kreski .
zrobiłem na 7107 pokazuje temp silnika z dokladnoscia do 1/10 *C i dodatkowo napiecie ladowania .
możesz jeszcze sprobowac nawiazac kontakt z kol thermavin z
ATT .przerobil swojego mida i czyta midem temp silnika z wykorzystaniem czujnika do ecu . jak będziesz zaint to podam kontakt na niego . pub2.gif
> temp 90-100* i masz termometr na taki zakres jak chcesz . (...)
wiesz, można, też o tym myślałem, ale nie mam już teraz tyle czasu na majsterkowanie co kiedyś, wolę założyć gotowca i po sprawie, do tego te z Auto Gauge w wersji smoke IMHO bardzo fajnie wyglądają, dlatego zwróciły moją uwagę,
brat
to szukaj na aukcjach sa dostępne na lcd (ciężko z odczytem wieczorem )lub na wyswietlaczu led . ok 2x więcej . możesz zamowic wersje np. pokaze temp i napiecie ladowania . tylko montować . na lcd to koszt niecale 30 pln na led 1,3 x drożej
dawno nie patrzyłem ale to ceny z czerwca -lipca . bierz wersje na elementach smd to będzie to male, możesz zrobić tak
http://weirdscience.eu/Termometr%20w%205%20minut.html
czujnik w rurce od dlug . do tego 3 przew . 2 na tyle długie aby podlaczyc zasilanie z aku i przewod pomiarowy ok 10 cm . jak trzeba podlaczasz miernik na zakres 2V oraz zasilanie z aku i za pomocą najbardziej podlego miernika masz odczyt temp przecież to ci jest potrzebne ciagle tylko jak masz wątpliwości co do temp . jak raz wprowadzisz czujnik do wejścia chłodnicy to podlaczajac jakikolwiek v-tomierz masz pomiar temp . reszta jest w linku . przewody zawsze możesz podwiazac aby nie dyndaly lub zastosować wtyczke i kabelek do miernika . prościej już nie będzie . budowa czujnika zajmie ci ze 20 min . aby był szczelny . wprowadzenie do ukl chłodzenia i uszczelnienie 5 min
potem podlaczasz miernik wynik dzielisz /10 i masz temp plynu który opuszcza silnik czyli temp silnika . prościej się nie da . zadnych dod pudelek w kabinie i zawsze możesz się upewnić czy temp jest ok . co se będziesz psul wystroj kabiny . ? sprawdzałem i nawet jednemu zamontowałem . spina 2 wtyczki i na mierniku ma temp . jak potrzebujesz to mogę ci dac dokładny opis jak to wykonałem z wyk npotrzebnych el . odliczając kabelki to koszt tego rozwiązania to kosz zakupu lm 35 dz -u mnie chodza w det po 6 pln z uwzględnieniem rabatu place 4
opcje alarmu masz na pulpicie to po cholerę miernik i jakies inne dod gadżety w kabinie . ? ten układ generuje ci napiecie na wyjściu 10 mVna 1*C wiec jak będzie 90 * to na mierniku będzie 900mV a to /10= 90 *C. to po cholerę dod gadżety w kabinie ? d:
> A gdyby tak to zrobić?
a nie lepiej coś cyfrowego?
bardziej to poręczniejsze do schowania gdzieś w desce
Chyba nie ma (a przynajmniej ja nie znalazłem) wersji lewej.
W sumie nie zagłębiałem się w to czy jest lewa, bez problemu można to ulepić samemu w domu z żywicy epoksydowej. Mimo to, jeśli chodzi o AH (pomijając OPC, w dodatku jeszcze dłubniętą) średnio będzie wyglądać jakikolwiek wskaźnik czy to na słupku czy gdziekolwiek. Wg mnie wystarczy tryb serwisowy, żeby podejrzeć temperaturę silnika, gdyby mi to nie wystarczyło to może rozwiązałbym to jakimś wskaźnikiem diodowym, gdzie np. kolor czerwony to temperatury powyżej 100'C, a zielony to temperatury do 100'C. Stopnie podałem przykładowo.
no przeca mu dalem alternatywne rozwiązania . czytaj moje wiad ze zrozumieniem . jak chce to se może opracować wlasny system sygnalizacji . kwestia checi i umiejetnosci . tylko po co jak może to mieć za gora 10 pln lub gotowca za ok 50 pln confused.gif
IMHO dobrym miejscem na miniaturowy wyświetlacz, albo linijkę diodową jest prawa strona włącznika świateł. Gdyby obramować go takim pierścieniem jaki jest wokół pokrętła włącznika, mogłoby to wyglądać prawie fabrycznie.
to ty najpierw przeczytaj komu ja odpisuję i czego to dotyczy
> ok 2x więcej
W samochodzie wsadzę klasyczny wskaźnik analogowy nawiązujący do zegarów
shocked.gif patent może i ciekawy ale raczej dla miłośników ekstremalnego niemieckiego tuningu wink.gif
mi łapy marzną więc zimą ta kratka jest bardzo potrzebna jako nawiew na ręce na kierownicy póki ta się nie zagrzeje ok.gif
W takim razie szukaj czegoś z Auto Gauge/STRI/VDO ok.gif Raczej wybrałbym któryś z tych dwóch ostatnich bo pasowałoby chociaż podświetlenie waytogo.gif
A tutaj inne rozwiązanie, o którym pisaliśmy:
http://sklep.avt.pl/p/pl/484102/wskaznik+temperatury+silnika+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
i wyświetlacz (gotowiec)
http://sklep.avt.pl/p/pl/6391/termometr+led+-+wersja+27mm+-+uklad+zmontowany+i+uruchomiony.html
> W takim razie szukaj czegoś z Auto Gauge/STRI/VDO Raczej wybrałbym któryś z tych dwóch ostatnich
jest też auto gauge ze zmiennym podświetleniem (m.in. amber) ew. można kupić uproszczoną wersję za ok 150zł i zmienić samemu diody,
ten drugi jest ciekawy, ale w tym przypadku nie chcę rozwiązań DIY,
brat
no i to jest prawie to co m-inn proponowałem tyle ze ciut duże wyświetlacze . sa dostępne mniejsze . zawsze można ukladziik zrobić na ogolniedostepnych schematach a wyświetlacz dobrac do potrzeb np. 7-10 mm aby się miescil na wolnych ikonach w liczniku .
To by nie było głupie z mniejszymi cyframi. Jak by ktoś chciał zrobić, chętnie bym się skusił zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
odgrzeję kotlecika,
jak pomyślałem tak zrobiłem no i mam wskaźnik,
tak wiem, powiecie, że ten zimnobiałby kolor podświetlenia nie pasuje do całości ale... jest wink.gif
jeszcze przydałoby się wpasować ten wskaźnik w słupek i będzie pełnia szczęścia, nie widzę dedykowanych paneli na słupek do A-H niestety więc będę musiał wysłać do zabudowy i flokowania obie osłony słupków,
zapytacie też o różnice wskazań w stosunku do tego co pokazuje BC - w niższych temperaturach typu 40-60 różnica wskazań to ok 5st C, w temperaturach rzędu 80-90 jest to może 1-2st C,
w nocy tak to wygląda,
brat
> Podoba mi się
jedynie coś muszę wymyślić z wpasowaniem wskaźnika w słupek,
brat
Sam bym coś podobnego zrobił u siebie, niestety notoryczny brak czasu zlosnik.gif
dlatego ja też robię na raty, osobno wyciszyłem tylną klapę, później w inny dzień jedne tylne drzwi, kiedy indziej drugie i tak po kolei kiedy mam czas i możliwości to coś działam,
dziś obdzwoniłem po Krakowie i okazuje się, że jest firma która zabudowuje słupki pod zegary na miejscu i taniej niż wcześniej sądziłem, więc wsadzę jeszcze woltomierz do kompletu i będzie git, zastanawiam się jeszcze nad wskaźnikiem ciśnienia oleju, ale to już nie ma specjalnego sensu chyba,
brat
> git
> No i jeszcze bardziej mi się podoba
> Rób, rób, jak będzie ok. to i ja może się skuszę na wiosnę
> Możesz podać namiary i cenę tej zabudowy ?
ja poszukałem poprzez popularny portal aukcyjny i znalazłem tę firmę http://www.flokowanie.com.pl/ za zabudowę kurników i flokowanie obu osłon słupków liczą 280zł, u mnie w CKMK liczą flokowanie bodaj 35zł od osłony słupka, do tego cena zabudowy kurników w słupek czekam na odpowiedź (liczę że zabudowa nie drożej niż 100zł),
myślę że i Ciebie w mieście znajdzie się firma która to robi,
brat
