Oświetlenie bagażnika i termometr
Mam 2 sprawy:
W bagażniku czasem nie świeci mi lampka. Czasem otwieram bagażnik i mam światło, a czasem go nie mam. Wcześniej zawsze było chybaże nie zauważyłem jakieś zależności.
Zauważyłem też że termometr temp zew. zaczął oszukiwać. Czy można go jakoś resetować?
Czy te 2 problemy mogą być w jakiś sposób od siebie zależne, obie usterki zaobserwowałem w tym samym czasie. ??
co do światełka w bagażniku to sprawdź przełącznik (czy jak to się tam zwie) umiejscowiony w bagażniku, a dokładnie jego styki.
- nie nie można, wymiana czujnika w lewym lusterku powinna wyleczyć przypadłość ( można jeszcze sprawdzić stan połączeń kostki w drzwiach, ew. złącza drzwi-słupek przedni )
> samym czasie. ??
- raczej przypadek ...
> Ogólnie złego słowa o Stilonie powiedzieć nie mogę.
w pewnym sensie, z reguły przekłamywania zdarzają się zimą i pomaga oblanie go gorącą wodą - jak to nie pomoże to wymiana.
> samym czasie. ??
całkowicie nie zależne.
> A gdzie szukać styków w klapie? Nic tam nie widać.
w samym zamku jest mikrostyk
Czasem pomaga reset wrzątkiem (poważnie).
Zalej lusterko od wewnątrz wrzątkiem i niech wyschnie porządnie.
Potem zwróć uwagę czy termometr nie zaczyna głupieć przy większej wilgotności (u mnie głupieje zimą, jak śniegu dostanie i dopiero dobrze pokazuje po "resecie" wrzątkiem)
Ale najlepiej wymienić sam czujnik w lusterku.
Spojrzę tam bo też mam ten sam problem. Ostatnio w sumie w ogóle nie świeci. Sprawdzałem żarówkę i dochodzące kabelki i było ok także nie wiem. Dajcie dokładniejszy opis jak szukać problemu.
Szukaj przyczyny w zamku klapy bagażnika tam jest mikrostyk (albo coś podobnego) i to się psuje. Ja sprawę olałem. Nie chce mi się wybebeszać wszystkiego, ani wymieniać zamka.
a który to?
Ok termometr zalałem ciepłą wodą zrobiło się 30st i szło w dół. Jutro sprawdzę.
Jak naprawić ten microstyk? rzeczywiście jak nim ruszam to pstryka i oświetlenie się zapala. Jest jakiś patent?
> Coś zimny miałeś ten wrzątek
> U mnie dochodziło do 60-70 stopni.
Dałem mu chwile na ochłonięcie:P Tak czy siak rano temp jest właściwa ale jak zaczynam jechać to robi się obsuwa na jakieś 7 stopni różnicy. Na postoju wraca do normy. Może za szybko jeżdże? Raczej będzie trzeba to wymienić, MANUALA już zlokalizowałem.
Jakieś porady co do microstyku w zamku klapy? Jak nim popstrykam to : staje się światło:)
Co do termistora, to ja myślę, że może gdzieś na linii jest nieszczelność w izolacji i dodatkowy upływ prądu poza samym termistorem. Bo niby co miało by się w tym czujniku zepsuć, prucz wpływu wilgoci? Różnica w temperaturze, myślę że jest na plus.
Problem wygląda tak że jak rano wsiadam do auta i wskazuje temp np. +1 i rozpoczynam jazde to po kilkudziesiędziu metrach tem zaczyna spadać na -9 C. Gasze auto po kilku godzinach temp rośnie a jak zaczynam jechać znowu leci w dół.
Jeżeli pokazuje temp. niższą od faktycznej, to znaczy że oporność w obwodzie termistora wzrasta. Może trzeba sprawdzić połączenie na wtyku w drzwiach, a trochę jest sporo roboty jak na taką usterkę. Czujnik jest podłączony do centralki w drzwiach i dalej sygnał leci już przez CAN.
Czyli sama wymiana czujnika nie daje pewności.
Po wymianie powinno być OK, tylko ja zmierzałem do tego, że i ten obecny po sprawdzeniu izolacji i czystości na stykach wtyczki powinien też działać.
Panowie a jeśli chodzi o ten mikrostyk w zamku klapy bagażnika. Jak się za to zabrać? Jak się nim popstryka to czasami światło w bagażniku się zapali.
W jaki sposób ogarnąć temat?
