[A-H] Micro Manual - gdzie podłączyć DRL do ksenonów
Witajcie,
Powalczyłem wczoraj z montażem świateł do jazdy dziennej (kupiłem DRL Narva) - pierwszy problem powstał gdzie je właściwie umieścić - krzywizna zderzaka powoduje, że gdyby je umieścić w kratce halogenu tak aby lampa cała schowała się w kratkę to by świeciły na boki a nie do przodu. To spowodowało, że niestety lampy muszą nieco wystawać bokiem, ale nie ma innego wyjścia. Żadne inne miejsce nie spełnia przepisów albo jest tego miejsca za mało.
Ale montaż to był dopiero jeden problem, inny to było podłączyć. Ktoś by zapytał - co za problem - trzy kabelki (stały +/- i dodatkowy + po włączeniu świateł aby sterownik DRL wygasił je) - no i tutaj właśnie problem. Dostanie się do wiązki nastręcza niejakie problemy. Sądziłem, że gdy wyjmę filtr powietrza to będzie łatwo się dostać do wiązki prawego reflektora. Otóż nie wink.gif Wiązka jest schowana gdzieś pod błotnikiem. Zamontowałem więc filtr z powrotem i nie pozostało nic innego niż próbować dostać się do wiązki lewej lampy idącej spod puszki przekaźników i bezpieczników - w tym celu musiałem wymontować akumulator, rozpiąć złącze dwupinowe przy tacce akumulatora i dostać się jakoś do wiązki. Zdjąłem jej nieco izolacji, w wiązce jakimś cudem udało mi się delikatnie dostać do żółtego przewodu 1mm2 (uwaga bo w wiązce są inne żółte (zółto-cośtam ale tego nie widać) przewody), zdjąłem nieco izolacji przewodu (na foto) i podlutowałem. Na koniec zaizolowałem wszystko i działa smile.gif
tak wygląda halogen - za dnia zrobię lepsze foto
no i finał - tak wyglądają postojówki diodowe + DRL - jak widać świecą tak, ze swobodnie można manewrować czy parkować pod garażem przy tych światłach wink.gif
brat
> Ładnie wygląda, dobra robota
dzięki, w nocy jest OK, niestety profil zderzaka nie sprzyja możliwościom idealnego pod względem estetyki montażu.
Inna sprawa jest ciekawa - w postojówkach mam power ledy które gasną przy odpalaniu ksenonów - i BC wyrzuca komunikat o przepaleniu św. postojowych. Znam przypadki, ze diody się przepalały jezeli były zamontowane w reflektorze ksenonowym - naturalna sprawa - przepięcie w momencie ich odpalenia. Ale te się nie przepalają a gasną, bo przy następnym włączeniu samych postojowych świecą. Zastanawiam się czy tam siedzi jakaś elektronika w środku, która się "zatyka" np jakiś tranzystor w momencie kiedy następuje przepięcie ?
Oczywiście żarówki w ich miejscu działają normalnie.
brat
Ustawiałeś jakoś kierunki snopów czy są na zezie rozbieżnym. Pytam bo w przypadku DRL ważne jest by świeciły do przodu a nie na boki.
Tak wiem i tak jak napisałem w pierwszym poście - właśnie dlatego, że ustawiłem do przodu (by nie świeciły na boki) to ich krawędzie zewnętrzne wystają poza obrys zderzaka niestety, no ale estetyka w tym przypadku musi zejść na dalszy plan za funkcjonalność.
brat
> brat
> estetyki montażu.
> brat
Zależy czy masz Ledy can czy nie, ja mam u siebie cany i świeca cały czas, wczesniej miałem zwykle Ledy i gasly a komp wywalal komunikat o przepalonej zarowce
> Niezbadane są wynalazki wuja opla
uzbroj_zlo.gif Ty się ze mnie nabijaj, skąd ja biedny mogłem wiedzieć, że jak sterownikowi coś nie spasuje to odetnie zasilanie na taką diodę? screwy.gifsciana.gif
aaa to taka historia... hmmm muszę więc jakieś ledy kupić pod CAN, a mam jakieś Vertexy hmm.gif
Odblokowuję drzwi centralnym zamkiem, zapala się podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Kij wie po co sciana.gif
A włączam radio siedząc w samochodzie i podświetlenie przycisków się nie pali przy wyłączonych światłach.
To trzeba być inteligentnym inżynierem, by coś takiego zaprojektować screwy.gif
Ty się ciesz, że to tylko gasną ledy, a nie np. włączają wycieraczki hahaha.gif
> a jakie to są ledy pod CAN?
To już na tyle wyższa technika, że nawet sam wujek opel chyba nie wie hmm.gif
widocznie takie, które prócz diod mają zbocznikowane WE rezystorem po to, żeby brać tyle mocy co 5W żarówka i ECU myślał, że ona jest sprawna. Jak widać w przeciwnym przypadku odcina? zasilanie. Bo diody te raz się palą a raz nie, w dodatku losowo screwy.gifhahaha.gif
a jakieś konkretne przykłady takich ledów ktoś zna?
> co
haha jak Ty nic nie rozumiesz wink.gif bo to jest dla Twojego dobra, wiesz oświetla okolice bagażnika nocą żebyś widział otoczenie drzwi bagażnikowych,
a tak serio też na to zwróciłem uwagę i powyższe wyjaśnienie wydaje mi się jedynym logicznym,
> światłach.
to jest całkowita porażka, to fakt, włączasz radio nocą czekając w aucie i nie widzisz przycisków angryfire.gif
cicho bo jeszcze ktoś z GM czyta forum i w Astrze K będzie takie "ulepszenie" hahaha.gif
wpisz w wyszukiwarkę popularnego portalu aukcyjnego led + can i zobaczysz ile stron wyników Ci wywali - dziesiątki,
to już dawno znalazłem, nie sprecyzowałem bo pytałem o przykłady całych zestawów led do jazdy dziennej
czy takie istnieją?
> dziennej
> czy takie istnieją?
kurcze, albo nie rozumiem albo wkradło się zamieszanie,
odnośnie gasnących ledów piszemy w kontekście zastąpionych postojówek przez ledy.
DRL działają ok - zresztą nie mają wyjścia - ich sterownik jest wpięty bezpośrednio na akumulator - a jedynie po włączeniu ksenona dostają +12v do sterownika DRL żeby je wygasił,
jeżeli chodzi zaś o DRL to mam zestaw z 4 ledami f-my Narva,
nie wiem czemu cały czas ubzurało mi się, że mowa jest o światłach do jazdy dziennej crazy.gif
jeszcze obiecane wczoraj zdjęcia za dnia
jak widać na tym zdjęciu nie są idealnie prostopadłe do osi jezdni ale nie ma ich jak inaczej umieścić, krzywizna zderzaka powoduje że próba ustawienia bardziej prostopadle do osi jezdni nie ma szans wówczas przykręcić jednego z dwóch otworów mocowania - trzeba by jedynie dokombinować blaszkę pośrednią i dopiero do niej mocować lampy,
EDIT
A na tym rysunku schematycznym widać skąd wynika problem z mocowaniem
Tak jak juz Ktoś napisał jest tego trochę na allegro, SA to specjalne Ledy oszukujace kompa aby ich nie wyłączał i świeca się cały czas
Zgoda, masz rację. Ale idąc tym tropem wolałbym oświetlenie drzwi kierowcy, a nie bagażnika smile.gif
ale poczekaj, masz lampkę zewnętrzną w lusterku zew/ klamce drzwi kierowcy? hmm.gif
Bo wówczas to jasne, jeżeli byłyby lampki to powinny się włączać, sprawdziłem w BMW X1 po otwarciu centralnego zamka zapalają się lampki w klamkach podświetlające otoczenie drzwi na zewnątrz auta, zapala się również oświetlenie tablicy rejestracyjnej i włączają się światła postojowe.
brat
> Konkluzja jest prosta - Opel był pierwszy z tym patentem
> brat
> Takiego cuda nie ma, a szkoda
patrząc na kształt klamek A-H/Z-B to nie wydaje się problemem takie coś dorobić, trzeba by zwrócić uwagę czy czasem nie jest tak, że jak się otwiera CZ to czy nie zapalają się na drzwiach jakieś podświetlenia - przełączników, lampki klamek z przodu etc. i po prostu podciągnąć przewody pod klamki zew. do nich dorobić lampki z diod i voila.
Można by poszperać na rosyjskich forach - oni to już na pewno zrobili wink.gif
A jeżeli nie ma przewodów to można podciągnąć - w złączach drzwi są wolne miejsca na piny, w ofercie TME są piny/kable tzw Quadlock - czyli dokładnie to co jest w tych złączach, rozbierałem ostatnio drzwi i IMO demontaż tapicerek jest bajecznie prosty podobnie jak osłon wew. progów. Tak więc dla hobbystów nie ma problemu takich przeróbek dokonać ok.gif
brat
Odnośnie rosyjskich forów, to wczoraj trafiłem na astraclub.ru , jest tam co czytać shocked.gif
Cóż to za opis:
Quote:
Astra H, L35, Z18XE, Cosmo + parę dodatków -> SPRZEDAM po kosztach sprowadzenia z Niemiec i opłat w kraju - bez liczenia kosztów - tego co dołożyłem do tego auta
> Cóż to za opis:
> Quote:
> brat
To na pewno, odnośnie podświetlenia. Fakt, zapala się podświetlenie przycisków w drzwiach po otwarciu CZ, ale też zapalają się po włączeniu świateł. Więc trochę nie bardzo. Na pewno ktoś to kiedyś roztrzaska, aczkolwiek szkoda, że nie ma czegoś takiego w oryginale smile.gif
to fakt, duży kraj, dużo ludzi chętnych do naprawiania usterek a nie wymieniania części i spora grupa hobbystów/pasjonatów/majsterkowiczów i oto efekt smile.gif
brat
> Cóż to za opis:
> Quote:
to jest droga burzliwego romansu, od wielkiej miłości do dyplomatycznie mówiąc niechęci, jak się trafi kupiec to sprzedam to auto,
brat
> tak się Panie robi pieniądze
hahaha.gif jakby ktoś znał realne koszty tego auta to by mnie wysłał do psychiatryka...
> inna sprawa, że nie ma co kupić
nie znam szczegółów ale jeżeli rozmawiamy na serio to dziwię się, że dałeś się naciąć na ten egzemplarz -bo tak to odbieram po tym co tutaj piszesz
światła to akurat nie problem, dodajesz jeden przekaźnik sterowany przez swiatła i już masz właściwe działanie - to wariant prosty, gdyby ktoś znał się dobrze na magistralach, protokołach etc. to by zrobił urządzonko nasłuchujące zdarzeń na CAN i włączałby w odpowiednim momencie oświetlenie palacz.gif
to nie do końca tak, samochód jest bardzo ładny i w środku wygląda jakby miał 30kkm a nie 130kkm, owszem dołożyłem trochę do doprowadzenia tego auta pod względem zaniedbań serwisowych poprzedniego właściciela. Zostały mi jeszcze czasem świrujące czujniki parkowania i będzie tip top. Ja po prostu... nie lubię tego auta choć nie ma ku temu logicznych przesłanek.
brat
A cóż to za opis:
Quote:
Astra H, L35, Z18XE, Cosmo + parę dodatków -> SPRZEDAM po kosztach sprowadzenia z Niemiec i opłat w kraju - bez liczenia kosztów - tego co dołożyłem do tego auta.
Ja mam Astrę G w sedanie. Nigdy ale to nigdy nie podobały mi się te auta, pocieszam się, że z tego pięknego auta wyrzeźbiono jeszcze piękniejsze auto, czyli Astrę G Bertone zlosnik.gif jestem z nią jak ogień i woda, i nienawidzę tego auta i je lubię zarazem grinser006.gif
> I o to by chodziło, a nie jakaś kaszanka
haha wiesz, pomysły to mam dobre, gorzej z realizacją, kiedyś popełniłem pracę dyplomową nt. sensoryki w samochodach i uwierz mi co było problemów z dostępem do materiałów to wiem tylko ja. Teraz zapewne takie protokoły są bardziej rozpracowane i są ludzie trudniący się takimi zagadnieniami - nie wiem na ile to problematyczne takie urzadzenie zrobić bo się tym nigdy nie zajmowałem.
W tej chwili jestem w kontakcie z autoryzowanym serwisem m.in. radioodtwarzaczy Blaupunkt w temacie dorobienia wejścia AUX do mojego CDC40 i jak się okazuje to nie takie hop siup. Konkretny człowiek w serwisie powiedział mi, że wyższe modele są rozpracowane natomiast ten CDC jest w fazie testowania tego rozwiązania. W ciągu tygodnia ma być wiadomo czy da się to zrobić porządnie czy nie. I mówimy o głupim radioodtwarzaczu a nie dorobieniu sniffera zdarzeń CAN.
> A cóż to za opis:
> Quote:
powiem tylko tak
> pięknego auta wyrzeźbiono jeszcze piękniejsze auto, czyli Astrę G Bertone jestem z nią jak
to są tzw mieszane uczucia - a wiesz kiedy są mieszane uczucia? jak teściowa wpadnie Twoim nowym samochodem w przepaść wink.gif
A tak serio, to fajnie mi się jeździ tym autem, niby wszystko OK a mnie denerwuje niewiem.gif
> powiem tylko tak
> kto zabroni bogatemu
