Filtr przeciwpylkowy jak założyć-Filtron
Może banalna sprawa ale się zakręciłem,mam filtr przeciwpyłkowy zakładany na podszybiu,na filtrze jest strzałka i napis AIRFLOW(strumień powietrza) i teraz zasadniczy problem filtr ma być strzałką w dół czy w górę a może to niema zasadniczego znaczenia bo to zwykły papier.
http://www.filtron.pl/index.php/cat/view/applications?specid=K filtr k1006
strzałka w kierunku wnętrza samochodu czyli w doł
Załóż zgodnie z oznaczeniem AIRFLOW, czyli strzałka oznacza kierunek przepływu powietrza.
A jaki masz kierunek nawiewu powietrza: z zewnątrz do kabiny czy z kabiny na zewnątrz? Montujesz zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza skromny.gif
Raczej ma znaczenie, bo inaczej w jakim celu byłoby to oznaczane. Strzałka oznacza kierunek przepływu powietrza. Zależnie od konstrukcji (najlepiej zwrócić uwagę wyjmując zużyty filtr) tak trzeba włożyć żeby powietrze przelatywało z zewnątrz tak jak pokazuje strzałka. Niektóre firmy produkujące filtry, albo załączają do filtra albo mają na stronie schemat włożenia filtra. Do jakichś aut Filtron chyba też miał.
W każdym filtrze kabinowym filtrona jest instrukcja montażu wraz ze zdjęciami. ok.gif
Tak wiem tylko filtr założyłem według tego jak był założony stary a instrukcje wyrzuciłem i jak się okazuje po waszych wypowiedziach ma być strzałką w dół czyli w stronę kabiny a ja założyłem odwrotnie i może nawet przez to nadmiernie parują mi szyby.
Niektóre filtry mają strzałkę oznaczoną "air intake" i w przypadku montażu takiego filtra w podszybiu, strzałka ma być skierowana ku górze
Wzorowanie się na poprzednim montażu może być mylne, bowiem w moim fiacie np. taki filtr paliwa miał swoje gniazdo i był do niego dopasowany. Problem w tym, że przy poprawnym fizycznie montażu strzałka na obudowie była w sprzeczności z oznaczeniami na wtrysku... niewiem.gif
Na stronie filtrona sprawdź.
