Reperaturka zacisku 1.4
> Witam,
> Poszukują reperaturki zacisku tył do Stilo 1.4 5D.
> Ktoś może coś polecić?
> Czy to się nadaje?
> Dziękuję
Będzie dobra. Moja rada, podejdź do większego sklepu, hurtowni motoryzacyjnej i kup na miejscu. Kupiłem ostatnio taki zestaw w hurtowni po zniżkach za 22zł i jak dobrze pamiętam, to w detalu było 31zł, także taniej niż allegro.
> Czy to się nadaje?
Wymieniałem na wiosnę, zestaw pasuje idealnie.
  • 1 rok później...
> Witam,
> Czy taki zestaw pasuje na przód i tył? jakiś tekst
Tylko na tył.
> Zestaw z tłoczkiem
> Orientujecie się, jaką średnice i wysokość tłoczka ma ten zamontowany w Stilo 1.4 tył?
W każdym Stilo/NB EU (i kilku innych) masz ten sam układ hamulcowy z tyłu -> średnica tłoczka 38mm.
Przód u Ciebie 54mm.
Pozdrawiam BAS
> Tylko na tył.
> W każdym Stilo/NB EU (i kilku innych) masz ten sam układ hamulcowy z tyłu -Przód u Ciebie 54mm.
A jaka długość?
38x47mm
38x49mm
Wiesz który pasuje do 1.4, bo według opisu każdy jest do 1.4.
> A jaka długość?
> 38x47mm
> 38x49mm
Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że mają różne wcięcia.
Ciekawe czy są zamienne? W sumie 2mm na wysokości tłoczka nie powinno robić tragedii.
Pozdrawiam BAS
w jednym z zaprzyjaźnionych sklepów słyszałem, że w stilo montowali 2 rodzaje zacisków i dlatego właśnie są 2 wymiary tłoczków. Jak dobrze pamiętam to same tłoczki się od siebie niczym nie różniły tylko długością
Bo był chyba Bendix i był Bosch, przy czym chyba wszyscy lub większość mają Bosch'a. Zaryzykowałbym i kupił pod Bosch'a.
Pozdrawiam BAS
hmm jak mogą być takie same skoro "różniły tylko długością". Jak dla mnie to jednak jest różnica, która wyklucza "takie same". Swoją drogą te 2mm mogę mieć znaczenie, zwłaszcza jak będzie ich brakowało..
> brakowało..
Nic nie będzie brakowało. To wypada po 1mm na klocek, bardzie bym się obawiał, że nie da rady włożyć nowych klocków do nowych tarcz, ale też wątpię.
Bierz te do Bosch'a.
Pozdrawiam BAS
chodziło mi o budowę tłoczka, a co do długości to te 2mm aż takiej różnicy chyba nie robią
Przy nowych klockach?
