Coś rzęzi "na biegu"
Dziś zauważyłem, że podczas jazdy coś hałasuje, tak jakby z lewej strony z przodu. Zauważyłem, że hałasuje to to podczas jazdy, w momencie kiedy auto jest na biegu. Jak wcisnę sprzęgło, albo jadę na luzie nie słychać tego chrobotania. Jest to dziwny dźwięk, jakby coś obcierało, przy zwiększaniu prędkości chrobotanie jest szybsze czyli to coś zależy od prędkości (albo od obrotów silnika).
Czy ktoś wie co to może być?
> lozysko wyciskacza? prosta sprawa> slychac chrobotanie na luzie ? a pewnie jak wcisniesz pedal
> sprzegla to nie?
Na luzie nic nie słychać. Auto było u mechanika. Powiedział mi, że to skrzynia i że to najprawdopodobniej łożysko na wale zdawczym.
Sęk w tym, że on nie chce podjąć się wymiany i dodaje, że to nieopłacalne. Powiedział mi, że do końca nie jest pewny, które to łożysko i że jak zaczniemy to robić to się "zakopiemy" i że lepiej kupić nową skrzynię.
Tylko, że "nowa" to też będzie przecież używana. I nie mam gwarancji w jakim stanie...
No i nie wiem teraz co robić czy to gdzieś naprawiać czy faktycznie szukać innej skrzyni. Jak myślicie?
  • 2 miesiące później...
Dobra wszystko jasne. Ostatnio coraz gorzej ruszał, szarpał i hałasował. Nastawiałem się, że to sprzęgło, ale okazało się, że jednak skrzynia.
Co w niej było nie tak nie wiem bo po prostu kupiłem drugą. Wyglądało to jednak tak, że olej w skrzyni był wręcz srebrny, a na dnie był taki jakby srebrny pył czy jakieś opiłki. Tak jakby coś aluminiowego się tam podczas jazdy szlifowało.
Czy ktoś wie co to mogło być?
Dobrze, że wcześniej zareagowałeś na ten objaw. Odpuściłem sobie takie hałasy,
myśląc, że przecież nagle nic się nie dzieje i zdążę to naprawić. Ze dwa dni później wracając z pracy
ok. 60 km, miałem do dyspozycji tylko 3 bieg i dojechałem mniej więcej do połowy dystansu.
Na szczęście jechałem około 40 km/h, zablokowało mi koła i auto stanęło praktycznie w miejscu.
Po zrzuceniu skrzyni widok był powalający, wszystko praktycznie zmielone, na dodatek
wyrwało łożysko z obudowy yikes.gif nie było czego ratować.
Możliwe, że u Ciebie stanęło łożysko i zaczęło się całe obracać w obudowie.
