PRZEPŁYWOMIERZ A ELEKTRONIKA BRAVO 1.9jtd
Witam pisalem tu juz o moim problemie z przepływomierzem w skrucie to bylo tak jedzie mi autko tak ok 150 km/h i pali 7 litrow w trasie pojechalem na diagnostyke i wyszlo ze przepływka do wymiany wymienilem ja i znowu sprawdzilem i dalej blad wymienilem ta nowa na inna nowa i dalej to samo frown.gif i tu zaczal sie problem bo mechanik u ktorego robilem diagnostyke powiedzial ze bedzie problem z komputerem albo instalacja z kompa do przepływki. Doradzcie cos czy spotkaliscie sie juz kiedys z czyms takim moze macie jakies propozycje co mam z tym zrobic bo do bylejakiego elektryka pewnie nie pojade z tym.
BRAVO 1.9jtd 2001r
A oprócz przepływki były inne błędy ? Mechanior chyba chce Cię naciągnąć. Komp w ASO ok. 2500 PLN.
to jest stricte teoretyczna cena i podawanie ceny sterowników z aso mozna zaliczyć do gatunku dowcipów...
podaj na priva VIN to sprawdzę w końcu jaką powinieneś mieć przepływkę CF2 czy CF3 , przynajmniej to będzie pewne ok.gif
Wyslalem ci na prvie
100% zgadzam się z tobą, ale jeżeli nie masz możliwości dostać sprawdzonego kompa to ryzykowałbyś kupno z giełdy ?
Takie efekty mogą być przy zatkanym katalizatorze.
Nie bylo wiecej błedow no jak narazie nie ma zamiaru kupowac komputera a czy jest prawdopodobienstwo ze blad przepływki moga skasowac tylko w ASO?? Mam nadzieje ze nie jade w poniedzialem do elektronika zeby przemierzyl mi instalacje. mechanik u ktorego sprawdzalem powiedzial ze to wyglada tak ze sygnal do przepływki jest a niema spowrotem. A jesli bylby to komp to słyszalem ze jest mozliwosc naprawienia modolow odpowiadajacych za przepływke kosz ok 250zl. Tylko nie jestem pewny czy to tak sie da.
A wiesz moze jak to sprawdzic?? No i na testerze wyskakuje tylko bład przepływki.
Błędy skasuje każdy warsztat posiadający examiner fiatowski lub uniwersalny z odpowiednimi adapterami.
Spróbuj przejechać się z całkowicie odpiętą przepływką, powinien jechać lepiej. Zobacz czy na luzie silnik wkręca się na wysokie obroty. Co do katalizatora to ciężko go sprawdzić samemu.
A da sie to jakos sprawdzic?? bobledy wyskakuja tylko na przepływomierzu
> przepływomierzu
Przepływka Boscha do CF3 ma nr. 0281 002 309 .
Dobry diagnosta potrafi odczytać z examinera czy parametry przepływomierza są w normie czy nie , ale na 100% to można mieć pewność dopiero po teście drogowym .
> przepływomierzu
Przy uszkodzonej przepływce generalnie silnik nie wkręca się na obroty na każdym biegu. Musiałbyś sprawdzić, czy na poszczególnych biegach wskazówka obrotomierza wchodzi na czerwone pole.
na giełdzie takich rzeczy sie nie kupuje...
> czerwone pole.
Przy zatkanym katalizatorze max. obroty silnika na poszczególnych biegach powinny się zmieniać. Na 1 i 2 mogą iść do końca, potem czym wyższy bieg tym max. obr maleją. Na 5 biegu powinny być najmniejsze, ponieważ przepływ spalin jest hamowany i turbina zwalnia. Nie pompuje tyle ile trzeba. A jeżeli nie pompuje to przez przepływomierz powietrze słabo leci i on nie może zmierzyć gęstości. W tym momencie może wyskoczyć błąd pomiaru gęstości powietrza.
Co do katalizatora to masz słuszną rację , że może ostro zmulić auto , jak jest zatkany ok.gif
Ale mała poprawka - przepływka mierzy nie gęstość powietrza , ale jego masę waytogo.gif
> , jak jest zatkany
> jego masę
> powietrza.
Powiem szczerze ze wyglada to tak jak opisujesz z tym katalizatorem na obroty wchodzi ale jedzie tylko 150km/h i pali jakies 7 litrow na trasie ale czy jak bedzie zapchany katalizator to wyskoczy blad przepływomierza?? a pozatym nie da sie go skasowac przy wylaczonym silniku tak jakby wogule nie widzial przepływki juz zaczynam glupiec z tym wszystkim
może choć nie musi
powinno się go dać skasować , a po zapaleniu powinien się ewentualnie pojawić ponownie ,
> może choć nie musi
> pojawić ponownie ,
> może być zatem faktycznie problem na linii ECU - przepływomierz
Jak wylaczony byl silnik to nie dalo sie skasowac bledu mechanik powiedzial ze to wyglada tak jakby byl dawany sygnal do przepływki ale nie wracal stwierdzil ze raczej cos z instalacja mam nadzieje ze to tylko jakies kabelki. W poniedzialem jakde do elektronika i napisze co bylo jesli to zrobi.
Przepływka mierzy nie masę, tylko temperaturę przepływającego powietrza. Na bank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
temperaturę też , ale generalnie jest po to , żeby mierzyc masę powietrza , poczytaj co nieco jeszcze na ten temat zanim wyskoczysz z takimi rewelacjami biglaugh.gifhahaha.gif
  • 2 miesiące później...
Przepływomierz z tego co wiem składa się z płytki, która jest rozgrzeawna do temperatury 120 stopni i przy użyciu prądu temperatura ta ma być utrzymywana. Na tę płytkę wpadają masy powietrza i powodują jej ochładzanie. Ilość prądu, który potrzebny jest w danej chwili do utrzymywania tej temperatury (120 stopni) jest mierzony właśnie przez przepływomierz.
zrób czyszczenie EGR - może pomoże jak nie to turbo może robi banana-wave.gif
