Automatyczny włącznik świateł - problem z podświetleniem
Ku wielkiemu zdziwieniu znalazłem w swoim sedanie gotową instalację pod tzw szwedzki przekaźnik. Auto jest z 31.03.1998, totalny golas na rynek polski. Wykorzystałem manual z tutejszego kącika (autorstwa lelek i _Zero_). Poskładałem wszystko jak trzeba (na sucho działało), ale po podłączeniu w aucie nie wszystko jest jak w opisie. Światła pozycyjne zapala po przekręceniu kluczyka, ale bez podświetlenia deski. Mijania ruszają prawidłowo po zgaśnięciu ciśnienia oleju. Pytanie czy to jednak ja dałem gdzieś ciała czy może instalacja jest tak poukładana? Co zrobić, żeby podświetlenie było razem z pozycją?
w manualu masz bodaj na str 3 podane instalacje rocznikami . zapoznaj się z wersja po 95 r i powinieneś mieć wsio .
Z tego co rozumiem światła startują prawidłowo tylko nie ma podświetlania deski. No i moim zdaniem jest ok, po co w dzień podświetlanie deski, to mają być światła do jazdy dziennej. W dobrze zrobionych światłach dziennych świecą się tylko te światła które są niezbędne czyli światła pozycyjne i mijania, brak jest podświetlania przełączników, deski i tablic z tyłu.
No tak, tego opisu mi nie wydrukowało 270751858-jezyk.gif Teraz wszystko już jasne.
Sorry, ale nie wink.gif Tematem tego wątku jak i wspomnianego manuala nie są "Światła do jazdy dziennej" lecz "Automatyczny włącznik świateł". Celem manuala było skonstruowanie urządzenia, które zastąpi ręczny włącznik świateł .
