Czy ktos zawodowo ma zwiazek z plytkami ceramicznymi?
Chce kupic do korytarza plytki Opoczno Misty Stone:
darujcie sobie uwagi, czy pasuja, czy sa ladne i kto woli panele.
Spotkalem sie w necie z paroma opiniami, ze dekory w porownaniu z bazowymi nie trzymaja wymiarow i roznia sie nawet o 3-4mm. Potrzebuje potwierdzic te informacje.
priv
> priv
Ale czemu priv ? Może wszyscy by się chętnie dowiedzieli ?
u siebie miałem podobny temat zlosnik.gif Płytki I gatunek - miały długość 660 mm - nie trzymały wymiarów po 2 mm yikes.gifyikes.gif po reklamacji okazała się że płytki I gat. mogą mieć 3 % błędu yikes.gifyikes.gif i to jest w normie zlosnik.gif
4 lata temu jak wykańczałem swój dom to praktycznie wszyscy kafelkarze, z którymi miałem styczność, psioczyli na Opoczno. Główne zarzuty to że krzywe, kątów nie trzymają itd.
> u siebie miałem podobny temat Płytki I gatunek - miały długość 660 mm - nie trzymały wymiarów po 2
> mm po reklamacji okazała się że płytki I gat. mogą mieć 3 % błędu i to jest w normie
no a jak byś chciał? niewiem.gif przecież płytka to produkt naturalny wypalany w piecu...po to stosuje sie kalibracje aby mozna było to przyzwoicie ułożyć - po to stosujesz fugę aby te 2mm zgubić. ok.gif
jak nie akceptujesz tego to kupujesz płyttki rektyfikowane i płacisz za nie odpowiednio grinser006.gif
moja hierarchia: palacz.gif
gresy 1. paradyz 2. opoczno 3. nowa gala / ceramika gres 4. tubadzin
glazura 1. paradyz 2. tubadzin 3. opoczno
> duuzo tego sprzedalem jako ph duzej ogolnopolskiej hurtownii plytek
> Ciagle w tym siedzisz?
Wczesniej pracowalem w fabryce jako ph a później w duzej hurtowni gdzie sprzedawalem plytke pl +import...siedzieć nie siedze ale kontakty zostaly waytogo.gif
> no a jak byś chciał? przecież płytka to produkt naturalny wypalany w piecu...po to stosuje sie
wszystko gra, tylko jak jedna płytka ma 2 mm i druga płytka ma 2 mm to robi się 4 mm icon_eek.gif
sprawdziles opakowania (etykiety) jesli byl ten sam kaliber to reklamacja bo norma mówi inaczej ...chyba ze miales inne etykiety to wtedy wina sprzedawcy ok.gif
moze tak byc jak piszesz z wymiarami, poniewaz dekory z reguly produkowane sa osobno;), czyli konczy sie plytka bazowa, a maja dekory, produkuja;) i juz jest inny odcien i kaliber;), czasami dekory produkowane sa gdzie indziej i ogolnie jest lipa;). z plytkami jest jak z bochenkiem chleba, jeden wiekszy, drugi mniejszy;), trzeci mniej przypieczony, czwarty bardziej;)
te 2 mm to na jakiej fudze chcesz zgubić? bo z reguły stosuje się od 2mm do 4mm, a jak płytki sa nierówne nie zgubisz ich na fudze bo nie będą ci się linie zgadzać, pozostaje jedynie szlifowanie albo cięcie wodą...
kładłem kiedyś płytki w łazience w jednym ze sklepów w Wadowicach, klient przywiózł płytki z promo jakiegoś marketu, każda płytka szła na cięcie bo nie było dwóch jednakowych płytek a jako że m2 było mało to gość został policzony za roboczogodzinę i jak się okazało to zabrakło mu oszczędności z zakupionych płytek a i wygląd odbiegał od idealnego...no ale klient płaci, klient wymaga
> bardziej;)
Niby tak, ale te plytki (baza i dekor) fizycznie sa takie same, roznia sie jedynie rysunkiem, wiec nie widze przeszkod, by mialy te same wymiary, szczegolnie po selekcji kalibru.
Czy Opoczno selekcjonuje wszystkie swoje plytki? Powinni dokonywac kalibracji tak samo bazowych, jak i dekorow.
płytki "bazowe" jednej PARTII PRODUKCYJNEJ sortuje się na 3 grupy wymiarowe i 3 grupy kolorystyczne (jasny, sredni i ciemny) Czyli w handlu na raz można spotkać 9 możliwych grup wielkościowo-odcieniowych, nie licząc wariacji pochodzacych z wcześniejszej produkcji. Wszystko rozbija się o to żeby dopilnować aby zakupiony towar pochodził z jednej palety co gwarantuje stałość wymiaru i odcienia. Płytki, które są bazą do produkcji dekorów to losowo wyjęte z produkcji kilka-kilkadziesiąt m2 glazury czy gresu. Na nie nanoszona jest dekoracja a następnie, w razie konieczności, są one cięte pod wymiary pojedynczego dekoru.
Np z płytki 30x30 można wyprodukować 3 szt dekoru 30x10, przy czym dwa z nich będą posiadały jeden brzeg cięty maszynowo, zaś jeden - dwa brzegi obcinane. Samo cięcie spowoduje że będą się one różniły wymiarem - dekor ze środka płytki będzie najcieńszy.
Z praktyki mogę powiedzieć że w zasadzie nie ma możliwości idealnego trafienia odcienia i kalibracji płytki z dekorami. Rozwiązaniem jest albo pominięcie dekoracji, albo zastosowanie takich, które produkowane są w wyraźnie innym odcieniu lub kolorze.
W ww. przypadku odpada cięcie, bo dekory, to te same płytki bazowe, tylko z innym nadrukiem. Patrz zdjecie na poczatku.
To nic nie zmienia bo nadal dekory powstają w fabryce jako nadruk na losowo wybranej partii płytek. Z magazynu zabierana jest paleta płytek i na tych nich drukuje się wzór. Zrozum że sprzedaż dekorów nie jest na tyle masowa aby opłacało się organizować produkcję i dystrybucje tego elementu w 9 odmianach, jest wręcz tak że często dekory produkowane są co którąś partie produkcyjną płytki bazowej.
No rozumiem, rozumiem, chociaz nie jest to wesola informacja. Jakos przez te 35 lat zycia nigdy nie potrafilem przejsc do porzadku dziennego nad tym, ze w Polsce rzadzi jakos, a nie jakosc i chyba juz mi sie to nie uda.
Podobna sytuacja jest w fabrykach włoskich, hiszpańskich i każdych innych. Sytuacja wynika z ceny dekorów, wszystkim podoba się efekt, natomiast niekoniecznie cena jaka trzeba za niego zapłacić.
edyta: teraz spojrzałem na załączone zdjęcie i nawet tam dekory wyprodukowane są na jaśniejszej płytce.
> jak i dekorow.
nie wszystkie dekory podłogowe ztcp mają kalibrację i to jest problem (chyba ze coś zmienili) niewiem.gif a jeżeli chodzi o kalibrację płytek to tak - na maszynę trafiają wszystkie
jutro będę mial info to podrzuce
claps.gif lepiej tego bym nie napisał 20.GIFok.gif drobne niuanse sa takie ze nie każda fabryka stosuje ten sam system kalibracji i odcienia... wink.gif
jak się postarają w hurtowni i akurat będa mieli kilka palet to moze uda się dobrać bazę do dekorów...tak tak bazę do dekorów bo łatwiej przejść z dekorem i przejrzec palety płytek niz odwrotnie spineyes.gif
ztcp to producenci przy płytkach nierektyfikowanych tj tradycyjnych zalecają fugi 5mm grinser006.gif i nic nie zrobisz...poza tym nie jedne płytki kładłem i nie miałem problemów z fugami 3-4 mm aby zgubić niezgodność rozmiaru w ramach 1 kalibru... niewiem.gifkwestia przebrania kilku sztuk...szukaj a znajdziesz zlosnik.gif
> klient wymaga
> odwrotnie
Gadalem z babka, ktora mi wszystko do lazienki sprzedaje i twierdzi, ze nie ma mowy, zeby jej sie udalo zmusic magazyniera do szperania, bo to nie jej pracownik, tylko z magazynu ogolnopolskiego - zaladuje to, co akurat bedzie mial pod reka (oczywiscie baze z jednej palety) i nie bedzie mu sie chcialo dobierac. A szkoda, bo ja naprawde nieduza ilosc potrzebuje - ot 8 paczek bazy i 2 paczki dekorow.
Podepnę się pod temat,
otóż jutro/dziś jadę wybierać płytki do domu, planuję dać taką sama płytkę na dół czyli salon, kuchnia, hol, wiatrołap, mam na dole 1 pokój i chyba też tam wcisnę płytki - czy to dobry pomysł?
na górze planuję panele, wstępnie, dawał może ktos na pietro podłogówke i równiez płytki?
co powiecie o płytkach Pilcha - mam do fabryki 10 km i może coś od producenta taniej będzie - jakieś doświadczenia?
> pomysł?
Pytasz, czy to dobry pomysl, wiec odpowiem subiektywnie. Kazde rozwiazanie ma swoje wady i zalety. Plytki sa najlepsze do ogrzewania podlogowego, ale czy to dobre rozwiazanie na pozna wiosne, lato i wczesna jesien, kiedy podlogowki nie wlaczasz, a stopy marzna?
Jesli podlogowke juz masz, to na twoim miejscu rozwazylbym inne opcje, niz plytki, polerowany beton, zywice epoksydowa itd., czyli wszystko, co wyziebia stopy, ale pogorszylbym tym samym skutecznosc podlogowki.
Ktoś coś może powiedzieć o płtkach Ceramica Imola dokładnie model WOOD 161, ponieważ naprawdę się mnie podobają tylko hym są z Włoch i nieznaju tej marki.
Konkurencja dla nich to jest u mnie to jest Pilch, jutro sobie do nich podjadę i sprawdzę co mają w ofercie.
> ofercie.
> Pozdrawiam
bardzo dobra fabryka
w 3 miejscach gdzie powinni mieć nie majo lub nie wiedzo kiedy będzie icon_rolleyes.gif to co mieli rzeczywiście miało na tyle inne kalibry ze lekko odradzali ok.gif
wg mnie nie odstają od polskiej konkurencji ok.gif brać
+1 ok.gif jak cena nie zabija a się podobają to...
> w 3 miejscach gdzie powinni mieć nie majo lub nie wiedzo kiedy będzie to co mieli rzeczywiście
A mozesz podac na priv, gdzie to mieli te slabe kalibry? Chce sie upewnic, ze ktos mi tego nie sprzeda.
> sprzeda.
poszło ok.gif ale jak pisałem "lekko odradzali" że generalnie jest OK ale jak chcesz mieć idealnie to niewiem.gif
> poszło ale jak pisałem "lekko odradzali" że generalnie jest OK ale jak chcesz mieć idealnie to
Jakby tam kaliber sie roznil do 2mm, to powiniennem zgubic na fugach w miare niewidocznie, ale jak wiecej, to dam sobie spokoj.
