[g] Mruga podświetlenie deski pod obciążeniem
Problem w zasadzie dotyczy całej elektryki w aucie. Silnik x18xe1. Myślę że film najłatwiej pokaże mój problem. Napięcie na aku na wysokich obrotach w okolicach 14.2V na jałowym 13.7V. Na altku nie mierzyłem ze względu na trudny dostęp do przewodów.
Od czego zacząć?
Co sprawdzić?
Zmierz napięcie na słupkach aku i na klemach. Bez obciążenia i po włączeniu świateł i dmuchawy na max.
> max.
Na słupkach aku:
- bez obciążenia 13,97V-14,28V
- z obciążeniem 13,08V
Na klemach:
- bez obciążenia 14,04V-14,27V
- z obciążeniem 13,50V
Pomiary praktycznie na zimnym silniku.
Zrób test i pociągnij dodatkowy minus od klemy do karoserii i jak da rade nawet na silnik - elektryk mi kiedyś podpowiedział jak miałem Astre f .
A jakie napięcie ma akumulator po spoczynku? Być może przyczyną takich objawów jest już w kiepskim stanie akumulator - chyba że się myle.
Klemy i słupki przydałoby się wyczyścić i posmarować styk wazeliną.
Po tej operacji zmierz jeszcze jakie jest napięcie przy ww. warunkach w środku kabiny: na gnieździe zapalniczki, albo którejś lampce.
Gotowe. Między klemami a słupkami nie ma praktycznie różnicy ok.gif Wyszło na ciepłym ~13,80V.
Właśnie odkryłem że gniazdo zapalniczki nie działa więc zajme się tym później. Napięcie mierzyłem z lampki w podsufitce. Wyszlo ~13,67V. W momencie włączenia ogrzewania szyby spada do 11,70V i powoli rośnie do 13,50V. To samo z dmuchawą. Im więcej urządzeń tym rośnie do mniejszych wartości.
Jutro oddaje auto do gazownika więc sprawdzę za parę dni.
Na szybko dałem cieńki przewód bo innego nie miałem pod ręką i bez zmian.
Jak dla mnie to brak masy na silniku. Przeczyść wszystkie punkty masy, możesz dołożyć dodatkową do silnika, tak jak kolega wcześniej wspominał. Ostatecznie alternator niedomaga albo ma słabą masę Najtaniej na pierwszy rzut przeczyść wszystkie styki masy aku=buda=silnik= sam alternator rusz na mocowaniach.
W przedziale silnika masz podłużną skrzyneczkę na 8 dużych bezpieczników. Obejrzyj (po wyłączeniu zapłonu) dwa skrajne - 60A. Czy nie ma na nich śladów podwyższonej temperatury, to samo na stykach. Po odpaleniu silnika i włączeniu zjadaczy prądu sprawdź napięcie na tych bezpiecznikach (oczywiście bez ich wyjmowania) względem masy akumulatora - czy tak samo spada.
Sprawdź przewody masowe przykręcone do klemy, czy nie są luźne, czy połączenia nie robią się ciepłe po włączeniu odbiorników. Możesz zmierzyć napięcie między słupkiem masowym aku i przewodami masowymi przykręconymi do klemy po drugiej stronie złącz (śrubek).
Przy lewym kielichu zawieszenia jest kabel przykręcony do nadwozia - luknij też na niego.
Rozrusznik kręci sprawnie, czy tak jakby było -40*C?
Moim zdaniem lepiej mierzyć spadki napięć np między obudową alternatora a słupkiem akumulatora. Spadek powyżej 0,1-0,2V oznacza że coś nie łączy. W ten sposób łatwiej znaleść miejsce kiepskiego połączenia.
Kiedyś miałem przypadek kiepsko zaprasowanej klemy na przewodzie właśnie w astrze g. Przy większym obciążeniu robiła się aż gorąca.
Wszystko ok, nie grzeją się nawet na max obciążeniu. Napięcie takie same jak na klemach. Podmieniłem na dwie inne 60 i bez zmian.
Nie są luźne i masowe nie robią się ciepłe. Każdy przewód dla pewności odkręciłem, przeczyściłem i przeleciałem wazeliną techniczną.
Było mierzone na 3 punktach (przy kielichu, przy altku punkt masowy ale nie bezpośrednio na nim i między pasem przednim a blokiem) i nie ma różnic. Gdzie znajde jeszcze punkty masowe w komorze? Dodam że wymieniłem przewód który łączy pas przedni z blokiem.
Był delikatnie zaśniedziały. Został oczyszczony i również zabezpieczony wazeliną.
kręci sprawnie bez problemów.
Przy max obciążeniu (włączyłem chyba wszystko co było możliwe) napęcie na klemach po jakimś czasie spadło do 11,70V. Niżej już nie zszedł.
Zauważyłem że przewód + który jest sprasowany z klemą ma rozcięta izolację. Rozciąłem ją jeszcze bardziej i ujrzałem to co na zdjęciu. Przewód ten najprawdopodoniej leci do altka i przy max obciążeniu jest dość gorący.
Z 2-3 razy zdarzyło mi się po wjechaniu w dziure że światła na chwilę przygasły. Dosłownie ułamek sekundy. Auto ma nalatane 160000km i sporo rzeczy tam jest jeszcze oryginalnych. Może warto przyjrzeć się przekaźnikom i bezpiecznikom? Jeśli przekaźniki to które konkretnie?
Chyba go oddam do elektryka bo ręcę już mi opadają... postaram się jutro porobić pomiary bezpośrednio w skrzynce bezpieczników i na tym moje pomysły się kończa oslabiony.gif
Dostęp tam jest okropny. Praktycznie kolektor ssący blokuje dostęp. Próbowałem już z lusterkiem aby podejrzeć jaki tam w ogóle siedzi altek (bosch lub dylco) i nie dałem rady. Nawet telefon w trybie kamerowanie próbowałem wcisnąć i bez skutku. Może z kanału mi się uda ale to chyba trochę za wysoko.
No właśnie plusowa ma taki objaw... Dołączyłem zdjęcie w poprzedniej wiadomości.
I masz przyczynę. Kabel do wymiany.
Szukać używki tego odcinka wiązki czy samemu montować? Jeśli samemu to jakie fi przewodu zastosować i jak to połączyć? Zaprasować oczka czy taką kleme kupić (trochę druciarnia będzie icon_rolleyes.gif )?
Ten przewód prowadzi bezpośrednio do altka? Nie mogę schematu dorwać... szukam dalej.
Tak czy siak orochimaru mam wobec Ciebie mega dług wdzięczności za pomoc i nakierowanie w temacie. 20.GIF
Przy klemie masz dwa grube przewody, ale jeden z nich jest troszkę cieńszy (16mm^2) - ten idzie do alternatora. Ten grubszy (o tym za pewne mówimy) prowadzi zasilanie do rozrusznika i do reszty odbiorników. Ma przekrój 25mm^2. I chyba jest dokręcany do klemy, a w takim razie lepiej byłoby obciąć uszkodzony kawałek i założyć końcówkę z uchem (oczkiem). A jak nie starczy, to przedłużyć.
Klema z fotki ujdzie, ale osobiście wolałbym już taką która przewód ściska dwiema śrubkami.
> przedłużyć.
A jakbym chciał przedłużyć to jak to połączyć? Są jakieś specjalne tulejki zaciskowe? Z takim dużym fi jeszcze nie zdarzyło mi się pracować...
Jeżeli to jest przewód idący do rozrusznika to bym się nie bawił w przedłużanie a jedynie w wymianę, ewentualnie jeżeli tego co jest wystarczy obciął końcówkę i zarobił na nowo.
Przy przedłużaniu istnieje nadal możliwość strat prądu na łączeniach.
Wesołych Świąt
PZDR VEN
Miałem podobny problem w x20xer. Wymieniłem kabel w całości, nie bawiłem się w łączenie.
nie kombinuj z przedłużaniem i tak jak koledzy powyżej piszą kup nowy
podejdź do jakiejś hurtowni/sklepu elektrycznego i znajdziesz tam co ci potrzeba
jak dobrze pogadasz to w ramach przetestowania wink.gif zaciskarek do końcówek sprzedawca ci zaciśnie co trzeba na kablu
I kupuj co najmniej 25mm/2. I jak kolega przemty pisze. W każdym porządnym sklepie gość ma zaciskarkę i Ci zaciśnie.
Są tulejki, np: takie. Można zastosować dwie z oczkiem i skręcić śrubą (mosiężną). Po tym trzeba całość pokryć silikonem i naciągnąć kilka koszulek termokurczliwych.
Oczywiście lepiej byłoby wymienić całość.
Przy najbliższej okazji wyjmij gaśnicę i postukaj jej bokiem, w kilku miejscach o chodnik. Przemieszasz proszek, jeśli się zbrylił.
Tak na wszelki wypadek.
Wymieniłem samą kleme, przewód odciąłem i niestety bez zmian, mryga dalej. Przy najbliższej okazji wymienie całoy na nowy.
Faktyczne są dwa, jeden był sprasowany a drugi z końcowką oczkową. Miałem wrażenie że oczkowy leci do kabiny... muszę sie w takim razie przyjrzeć dokładniej. Bede ogarnial w weekend ok.gif
