Problem z Unolotem
Witam mam następujący problem.
Rano jak odpalam auto mam wrażenie jakby coś go trzymało, auto calkowicie traci moc na 3 i 4 biegu przy wcisniętym pedale gazu do końca obroty nie rosną, musze redukowac do 2 i rozpedzic go do 60km/h i dopiero 3 co to moze byc ?? jak pojezdze z 20 min objawy te ustpuja ale ogolnie mam wrazenie ze auto stracilo na mocy i to sporo.
> mocy i to sporo.
Trzeba by rozebrac zobaczyc czy tloczki odbijaja
> mocy i to sporo.
Moze cos z pradem? Kabelki. swiece.....
tu kolega ma racje, spr. go poprzepychac na luzie rano i zobacyzc czy stawia opor.
moja druga opcja to woda w ukladzie paliwowym dolej 25 ml spirytu do paliwa no chyba ze walisz pod korek to wiecej
nie lej denata bo zalatwisz motor
> mocy i to sporo.
> mocy i to sporo.
> mocy i to sporo.
Może hamulce, jak koledzy podpowiadają. A może ręczny nie odbija do końca... lub przymarza
Hej!..
Sprawdz jak podaja inni, opory toczenia, przewody napiecia, swiece, badz czy nie masz wilgoci w dolocie, na koniec moze zmien stacje paliw na inna, byc moze woda w paliwie.
Jesli nic nie da jedz do jakiegos speca od elektroniki niech Ci kompa modul sprawdzi.
> calkowicie traci moc na 3 i 4 biegu ...
Witaj.
Stawiam dwa funty kłaków, że to hamuce. Miałem kiedyś tak samo. W moim przypadku trzymal przód. Rozwiązaniem jest rozebrac zaciski, rozruszać tłoczki i poślizgać smarem miedziowym...
Uno fire 10 i.e '97, 105kkm
Po przejechaniu pierwszych 2-3 km cale felgi sa gorace do tego stopnia ze rzucam troche sniegu na felge i automatycznie paruje w tym samym momencie, przestalem nim jezdzic tez mi sie wydaje ze to tloczki nie odbijaja z przodu. Pop rejechaniu 10-20km felega przestaje sie grzac, ale ogolnie autko mi stracilo na mocy, mam wrazenie ze przy 40km/h na drugim biegu auto ma obroty jakie powinien miec przy 60, czy to moze byc przyjarane sprzeglo ? w sumie dzieje mi sie to od kad podjerzdzalem pod stroma gorke i moglem troche zjarac sprzeglo, jednak nie czuje slizgania jak sprawdzic czy to wi9na sprzegla czy cos innego ?
Miło by było gdybyś coś o sobie dopisał(ała? biglaugh.gifw profilu.
A co do Twojego problemu, to mogły przewody gumowe z przodka paść, swego czasu często poruszany temat
Bankowo przewody hamulcowe elastyczne z przodu do wymiany. U mnie przebieg trochę większy, okoliczności zmusiły mnie do ich wymiany i jest wyczuwalnie mniejszy opór toczenia. A u mnie tarcze nie rozgrzewały się tak bardzo. Można je było spokojnie dotykać palcem, oczywiście nie tuż po ostrym hamowaniu. Więc czyszczenie tłoczków nie ominie Cię, a przy okazji wymiana przewodów jeśli od dawna nie były wymieniane.
A co z tym sprzeglem ? jak poznac czy jest mocno przypalone ?
Jak poznać że przypalone to niewiem. Ale gdy dodasz gazu przy jeździe pod górkę i obroty wzrsną a szybkość pozostanie bez zmian lub nawet spadnie to niestety sprzęgło do wymiany.
Jeszcze taki temat : Spalił mi 2L oleju na 6kkm, jesli to pierscienie to jaki moze byc koszt naprawy ? Czy lepiej go sprzedac ?
> mocy i to sporo.
Witaj. Spróbuj nie zaciągać ręcznego na noc. Oczywiście jeżeli zaciągasz.
> mocy i to sporo.
u mnie samochód był słaby jak wypięła mi się sonda lambda no i przy okazji dużo palił i dymił na czarno.
tak z ciekawości jaki wpływ na motor ma denat ?? (to że szkodliwy to wiem zlosnik.gif ale co może zrobić złego?? smile.gif
Dlaczego przewody elastyczne? Ja się nie znam na hamulcach, ale tak na chłopski rozum to jeśli spuchną (czyli zwiększą swoją objętość) to tym bardziej nie powinny dociskać klocków do tarcz. Chyba ze sie kurczą od zimna zlosnik.gif
jak puchną to puchną do środka i zmniejsza się średnica wewnąt, a co za tym idzie płyn nie ma jak płynąć w nich wink.gif
