Mycie auta wężem ogrodowym.
Zamarzyło mi się aby po każdym myciu samochodu nie czuć zwichniętego kręgosłupa smile.gif
Czy można kupić jakąś lancę z dyszą którą by się dało podłączyć do węża ogrodowego? Myślę o czymś takim jak mają w myjniach - najlepiej żeby jeszcze dało się podczepić jakąś pianownicę smile.gif ale niekoniecznie. Wystarczy jak będzie można spłukać niewielki brud albo szampon po dokładniejszym myciu. Czy ciśnienie w takim wężu (1/2 cala) jest wystarczające czy trzeba jeszcze jakoś tą wodę sprężyc dodatkowo? Ponieważ nie dysponuję kasą wszelkie karchery nie wchodzą w grę - ma być tanio i sposobem chałupniczym smile.gif
Odpowiednio ściskasz końcówkę węża (na wylocie) i leci srumień pod wyższym ciśnieniem zlosnik.gifok.gif
> takim jak mają w myjniach - najlepiej żeby jeszcze dało się podczepić jakąś pianownicę ale
> Ma ktoś jakiś patent na coś takiego?
Rurka metalowa klepnięta młotkiem na płasko i wciśnięta w wąż.
Jakieś resztki opryskiwacza ogrodowego posiadasz? Można byłoby wykorzystać jego lancę po lekkich modyfikacjach. Przynajmniej byłoby to lekkie, bo ciśnienie wytrzyma na pewno.
Swoją drogą, to ja używam od wielu lat zwykłego wielofunkcyjnego pistoletu i jakiejś nadmiernej ilości schylania się nie zauważyłem.
sa koncowki o regulowanym strumieniu - jak trzeba to daje szeroki do typowego zmoczenia czy splukiwania a jak trzeba to daje strumien na tyle mocny ze moze sluzyc do wstepnego splukiwania brudu
w kazdym ogrodniczym lub markecie dostaniesz
ja mam takie cos w zupelnosci starcza jezeli nie chce mi sie karchera ropzkladac
Po ściśnięciu końcówki węża zwiększa się prędkość przepływu a nie ciśnienie grinser006.gif
Wracając do sedna sprawy - wystarczy na koniec węża założyć jakąś końcówkę z regulacją strumienia. Są krótkie i długie - z lancą.
Przykładowa oferta: jakiś tekst
Ja korzystam z takiej:
Można uzyskać strumień skupiony ("mocniejszy") lub rozproszony ("łagodny"). Regulacja jest bezstopniowa.
> bezstopniowa.
Od siebie powiem, że jest to najprostsze i chyba najskuteczniesze urządzenie do samodzielnego mycia. Jest to tak proste, ze nawet nie pytałbym o cos takiego hehe.gif Sam zresztą używam. Dla "zaawansowanych" jest wersja a'la pistolet.
Do tej pory latałem ze szczotą/gabką - jest jakaś chemia a'la to co na myjkach, żeby spryskać i potem spłukać? niewiem.gif
> Się podepnę - a co przed spłukaniem?
> potem spłukać?
zeby umyc? raczej nie
zeby obmyc to pianownica reczna i jakas piana aktywna
> zeby obmyc
Jaka jest różnica?
> Jaka jest różnica?
roznica taka ze jak chcesz umyc to nei obedzie sie bez polatania z gabka by umyc dokladnie
sam czasem swoim karcherem z pianownica polece ale to tylko jak chce na szybko samochod zmyc - bo zabrudzenia szczegolnie takie zaschniete czy starsze pozatluszczane itp itd nie dadza sie zmyc tak dokladnie jak poprzez polatanie z wiadrem i gabka smile.gif
w tym roku tak sie skladalo ze nie za bardzo mialem ochote i czas by samochod myc samemu i rozkladac caly majdan i bawic sie w takie duperele
efekt taki ze mimo zagladania na myjki samoobslugowe po pewnym czasie na samochodzie zaczela zostawac coraz bardziej widoczna warstwa ciemnego osadu ktorego nie szlo zmyc na samoobslugowych - w koncu sie zebralem i polecialem na reczna myjke i... kolor ozyl smile.gif
> Eeee, to widzę grubsza sprawa.
jak na raz czy tez od wielkiego dzwonu wg mnie gra nie warta swieczki - lepszy efekt bedziesz mial jak podlecisz na myjke samoobslugowa i za 6 zl oblecisz sobie
Dzięki wszystkim za podpowiedzi - opryskiwacz ogrodowy mam, na pistolety w ogrodniczym popatrzę i na pianownice ręczne też. Złożę wszystko do kupy i na pewno coś wymyślę smile.gif
Pozdrówki.
OT
A jak to się ma do ekologii i wsiąkania szamponów w grunt?
Z tego co wiem w mojej gminie jest zakaz mycia samochodów na podwórku i karę można całkiem niezłą dostać.
Wiem, że to zaczyna o paranoje zakrawać ale jak są studnie wokoło to można dość dużo niemiłego syfu sobie wpuścić a myjnia powinna (teoretycznie) być wyposażona w kratki/drenaże i całość zużytej wody w kanalizację lub oczyszczalnie wpuszczać.
> dostać.
Większość domów ma nieszczelne szamba. I jeszcze gorsze rzeczy wsiąkają w grunt. Po przejściu przez kilkanaście metrów podłoża raczej już nic z takiego szamponu samochodowego do złóż wody się nie dostanie.
Wokół mnie nie ma studni - teren mam ok. 1000 m2 a poza tym szamponem myję 2 razy do roku. Są też szampony ekologiczne które nie trują.
> Pozdrówki.
z doswiadczenia wlasnego powiem ci ze zwykly szampon w polaczeniu z gabka i szorowankiem daje lepszy efekt niz aktywna piana polaczona z gabka i szorowankiem - nie wiem dlaczego ale pare razy sie przekonalem o tym skuszony checia lzejszego machania gabka smile.gif
A z czego wynika ów większa prędkość przepływu jak nie z wyższego ciśnienia? zlosnik.gif
> OT
> dostać.
A cóż takiego spływa Ci z tego samochodu podczas mycia?
Większość szamponów samochodowych jest biodegradowalna, a to co spływa z samochodu może równie dobrze spłynąć w czasie deszczu i wsiąknąć.
Chyba, że myjesz silnik ale to inna bajka.
> A może gęstość cieczy się zmienia?
Polecam do przeanalizowania równanie Bernoulliego - nie wiem jak teraz, ale kiedyś było w programie fizyki w liceum.
k.
> fizyki w liceum.
> k.
W liceum byłem 20lat temu, wyleciało mi już z głowy, a na co dzień papierki przerzucam.
I cóż takiego się dzieje niedobrego, że jak zatkasz całkowicie końcówkę węża nie zakręcając kranu to w skrajnych przypadkach (jak jest już zużyta) wypchnie Ci przy kranie szybkozłączkę....
Zmniejsza się średnica, więc ciecz podawana z tym samym ciśnieniem musi płynąć szybciej.
Ok, teraz logiczne. Nie jestem dobry i nigdy nie byłem ze ścisłych przedmiotów ale zwyczajnie wydawało mi się, że zatykając lub częsciowo ograniczając wylot z węża generujemy w nim w ten sposób większe ciśnienie.
Nadal z resztą nie rozumiem czemu moja mocno już sfatygowana szybkozłączka przy kranie jest wypychana z krućca jak zatkam wylot węża.
Według mnie dzieje się to poprzez wzrost ciśnienia w wężu, bo jaka inna siła, by spowodowała zrzucenie złączki, która przy otwartym wylocie z węża trzyma się normalnie?
Oczywiście że rośnie, do nominalnego w sieci. Jak otwierasz zawór to ciśnienie w układzie jest niższe, bo układ jest częściowo otwarty.
