Zakup pralki do 1200zł.
Muszę zakupić pralkę wolnostojącą, ładowaną od frontu. Budżet powiedzmy do 1200zł, raczej nie do przekroczenia. Bardziej szukam czegoś w granicach do 1100zł, ale jak coś się trafi dobrego to warto tą stówkę dołożyć.
Pralka dla mamy. Do 6kg powinna być wystarczająca, dobrze byłoby gdyby nie była łakoma na prąd i wodę za mocno smile.gif
Moje typy:
http://www.euro.com.pl/pralki/amica-awn510d-navigator-system.bhtml
http://www.euro.com.pl/pralki/whirlpool-awo-c-71003p.bhtml
Najlepiej gdyby to było w miarę bezawaryjne, ale tu wiadomo, że to loteria bo nawet takie Miele może się popsuć raz dwa.
Bardziej skłaniam się ku tej pierwszej, ale może ktoś poleci coś innego smile.gif
w tym budżecie może warto rozglądnąć się za pralką z 1400 obr - wyjmujesz praktycznie suche pranie zlosnik.gifpalacz.gif
np. TAKA PRALKA
> wodę za mocno
> Moje typy:
ostatnio kupilem Beko WMB 61242 PL PTM na agito.pl 1150pln. W tej cenie 5lat gwarancji po zarejestrowaniu w beko, do tego suszarka do prania vileda (taki 'zwykly' wieszak wink.gif )
1200 obrotow, 6kg, 45cm, jak dla mnie optymalny wybor.
A ja kupilem Indesita za 699zl, ma eco i program szybki itd. 6kg, 1100 obr. Gwara 5 lat +120zl. Teraz nawet Bosch robiony jest w chinach, a indesita podobno skladali polacy
amica jezeli nic nie poprawila z zabezpieczeniem elektroniki przed wplywem wilgoci itp itd - daruj sobie
poszukaj czegos z beko
ponad rok temu kupilem beko WMB 71643 PTL - rewelacja, 7 kg, 1600 obr/min, bardzo ladnie dopiera nawet na programach bardzo oszczednych, a pranie wyciagasz niemalze suche
znalazlem w jakims sklepie netowym za cene ciut ponizej 1200 zl
Beko + dodatkowa gwarancja i ubezpieczenie na 5 lat - niczym się nie przejmujesz przez 5 lat zlosnik.gifok.gif
Tez kupiłem najtańsza beko i 3lata i jeszcze daje rade smile.gif gwarancja 5lat
> wodę za mocno
> Moje typy:
Wejdź na stronę Beko, sprawdź która ma 5 lat gwarancji, poszukaj w sklepach i tę kup.
Do wyboru, do koloru
> sobie
To nie jest kwestia wilgoci. To celowe postarzanie konstrukcji. Moduł jest na samej górze. Tam wilgoć nie dociera.
Zasilanie elektroniki z sieci realizowane jest szeregowo przez jeden kondensator monolityczny 2x2,2uF/250V. On się po około trzech latach zużywa.
Nieświadomi serwisanci wymieniają cały moduł zwalając winę na wilgoć.
Dociekliwy amator kupuje kondensator za 2zł i ma spokój na kolejne trzy lata.
> wilgoć nie dociera.
szkoda ze nie widziales tego kondensatora w amice ktora doslownie wywalilem na smietnik
ten "kondensator" w pralce ktora miala 4 lata wygladal tak ze cala elektronika pokryte zielonkawa breja i pomimo oczyszczenia pralka wyprawiala cuda czyli albo zapominala wode podgrzac albo wirowac jej sie nei chcialo albo calkowicie losowo wybierala sobie skladowe cyklu prania itp itd
pranie polegalo mniej wiecej na tym ze... ciekawe co dzisiaj uda sie zrobic... moze tylko pokrecic bebnem a moze tylko wirowac itp itd
poszla na zlom szybciej niz byla wnoszona w dniu zakupu
potem kupilem hoovera i pieknie spisuje sie do dzisiaj a hoovera zamienilem na beko - z tych trzech pralek jakie mialem w ciagu ostatnich 15 lat najlepiej mi odpowiada beko
a tak na marginesie moj "zawod" do amica`i poglebil sie jeszcze bardziej gdy ni z gruchy ni z pietruchy w lodowce tej firmy zaczela pekac ta wytloczka wewnetrzna i lodowka stracile szczelnosc (byla idealnie wypoziomowana)
lodowke tez kupilem beko i jest rewelacyjna - nie ma moze fajerwerkow ale swoja robote wykonuje doskonale
Tak właśnie się to objawia. Na Elektrodzie mnóstwo wątków na ten temat.
jeszcze raz napisze - powinienies zobaczyc w jakim stanie elektronika i czym pokryta byla
zdecydowanie doszedlbys do wniosku ze ewentualny kondenstator to byl najmniejeszy problem tego sterowania bo miedzy innymi skorodowane nozki przy scalaczku czy tranzystorkach i innych elementach byly nieco wiekszym problemem
> zdecydowanie doszedlbys do wniosku ze ewentualny kondenstator to byl najmniejeszy problem...
Raczej nie doszedłbym do takich wniosków na podstawie widoku. Zaśniedziałe końcówki nie wpływają na pracę. To jest miedź pokryta cynkiem. Wszystko polutowane. To co jest istotne nie jest zaśniedziałe na pewno a opisane przez Ciebie objawy są typowe.
Sprawdziłbym co jest przyczyną a nie oceniał wzrokowo.
Na odległość i tak nie wiem a sądzę, że przerysowujesz. Takie elementy mogą latami leżeć w wilgoci, na zewnątrz i końcówki jedynie ciemnieją.
> Zdjęcie trzeba było zrobić
po wiem tak:
dobrze wiem co widzialem i dobrze wiem co sie staklo i w jakim stanie rozpadu byla elektronika modulu sterujacego
zasniedziale - to nie to co skorodowane
tak samo jak nalot to nie to samo co jakis syf ktory spowodowal miedzy innymi pozwieranie nozek w scalaczku czy wrecz sasiednich sciezek
tematyka ta nie jest mi obca wiec uwierz ze to nie kondensator
bo on nie spowodowalby rowniez dziwnie powaznej korozji stykow w pokretle programatora
niestety elemety te bylo kompletnie nie zabezpieczone przed wplywem wilgoci i takie efekty a nie inne
Raczej cyną a dokładniej stopem cyny z ołowiem lub dla lutowania bezołowiowego ze srebrem lub/i miedzią wink.gif
zmienisz zdanie jak od razu po gwarancji zmielą Ci się łożyska bębna.
Niewymienialne, tylko razem z bębnem za około 700zł.
Przerabiałem temat z tanim Indesitem rok temu, gdzie niezależny serwis odradził mi Indesity do 1000zł
Mojej mamie też padają łożyska ale pralka ma ponad 10 lat, jeśli nie 12. A posiada Mastercook'a P6FE-700E.
A u mnie w Boschu WFL2060MAXX od 13 lat padła tylko grzałka 3 lata temu.
Kupiona w 1999 działa do dzisiaj. Na lodówce Whirpoola się przejechałem, na szczęście miałem gwarancję wydłużoną i kupiłem Samsunga. Mija 6lat i nic.
> 1000zł
Ariston za 2700pln po 6 latach też miał pad łożysk. Wymiana tylko z bębnem, 850pln + robota grinser006.gif
to jakie pralki dobre niedrogi zbyt są "rozbieralne" tzn można naprawić?myślałem o kwocie do 1500
