Fuel level sensor failure
Ostatnio codziennie przy odpalaniu auta na chwilę mam fuel sensor failure. Kiedyś był związany z niskim stanem paliwa, teraz bez względu na stan paliwa pojawia się. Oczywiście mi to nie przeszkadza, dopóki po chwili wskazówka wstaje i wszystko jest OK, ale planuję sprzedaż auta i chciałbym to naprawić zanim wystraszy przyszłego potencjalnego właściciela. Od czego zacząć? hmm.gif
ja to mam gdy aku sie troche rozładuje, gmyrałem przy wtyczce i nie pomogło, mialem zabrać sie za całą pompę i mechanizm czujnika, ale nie dałem rady odkręcic dekla od pompy (ręcznie, a bałem sie na siłę). pewnie wymaga ten dings wyczyszczenia.
> od wtyczki pod tylną kanapą
brzmi nieźle, zdradzisz jak tą kanapę zdemontować, bo rozumiem, że muszę zdjąć przesuwane siedzisko?
W sumie masz rację, to może być związane z aku, bo jeżdżę na bardzo krótkich odcinkach i zawsze błąd jest po dłuższym postoju, nigdy natomiast po krótszym.
u mnie dokładnie tak samo, mulher.gifdrive.gif tylko na krótko, dołączył sie alternator w agonii i efektem było wywalanie fajla zawsze po nocnym "odpoczynku Stilacza", wymiana altka i niestety nowy aku zlikwidowały przypadłość.
mode drive.gifmulher.gif nie zmieniła i teraz fajl pojawia się sporadycznien, zawsze gdy aku już ledwo dycha.
  • 3 miesiące później...
nie będę tworzył nowego wątku tylko się podłączę pod ten.
Pacjent to silnik 1.9 JTDM 120 Km, a problem :
gdy zbiornik paliwa jest pełny lub jest więcej niż 1/3 baku silnik pali na tzw. dotyk, gdy tylko zaczyna zbliżać się do rezerwy aby odpalić silnik trzeba kręcić rozrusznikiem z 5 sekund (nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły).
Fes żadnych błędów nie pokazuje.
Miał ktoś może taki przypadek?
Ja nie, ale z opisu można wnioskować pompę paliwa (tą w baku).
