wkład kominkowy 14 do 16 kW
Może uda się do końca roku kupić wkład kominkowy, myślę dokładnie nad tym: http://www.befpolska.com/pl/katalog-produktow/wklady-kominkowe/start/start-8
Ale może ktoś z Was ma jakieś inne przemyślenia, lub wybrał ostatnio coś innego, jakieś namiary też były by wskazane:)
Kominek będzie wyposażony w DGP, i będzie rozprowadzenie, chciałbym kupić jeszcze teraz aby odzyskać VAT.
Podziękował.
Nie ma w seryjnej produkcji kominków, które dają kilkanaście kilowoltów 270635636-JUMP2.gif
k.
> były by wskazane:)
> odzyskać VAT.
> Podziękował.
Mają na tej stronie jakiś cennik?
> były by wskazane:)
> odzyskać VAT.
> Podziękował.
Jest doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz. Nie ma szuflady popielnika. Czyli wszystko co najważniejsze na plus.
> Moi do DGP polecali 16kW
ja mam rozprowadzenie powietrza grawitacyjne. Wkład kupiłem 12kW bo zależało mi, żeby był jak najmniejszy. I działa zlosnik.gif
Wszystko zależy od powierzchni domu i umiejscowienia kominka imho.
> były by wskazane:)
> odzyskać VAT.
> Podziękował.
Nie jest to wkład do pracy ciągłej.
Tak do pracy ciągłej, od września do kwietnia:)
Więc jeśli nie ten to który z podanych i branych pod uwagę mógłby się nadać:
1. http://www.kobok.pl/typorada_chopok.html jest ze stali kotłowej wyłożony szamotem;
2. http://www.dovre.com.pl/produkty/20/2175-cbs2 to podobno tańsza odmiana Jotula, produkt tej firmy tylko pod inną nazwą, nie wiem czy to prawda czy nie:) więc może ktoś podpowie;
3. http://www.tarnava.eu/oferta/14_universal_14_kw bądź http://www.tarnava.eu/oferta/11_professional_max_15_kw oba mają 10 letnią gwarancję i chyba sprawdzoną markę na rynku skoro producent bez problemu daje taką gwarancję - ja uznaje że produkt jest bardzo dobry;
4. http://www.kfd.eu/produkty.php?kategoria=Wkłady kominkowe&id=73#parametry kominków jeden ze sprzedawców zwrócił mi uwagę na ten model ponieważ jak mówił jest to niedoceniany producent jak zarówno model;
Powiedzmy że wacham się pomiędzy 2 wkładami, ale chciałbym usłyszeć od Was coś więcej.
Może któryś z userii AK nie koniecznie będzie chciał coś sprzedać tylko doradzić i powiedzieć co i jak w technice grzania kominkiem.
Podziękował i Wesołych:)
> jak zarówno model;
Ja generalnie grzeję gazem, a kominkiem się dogrzewam.
Ale jeśli chcesz mieć kominek jako podstawowe źródło ciepła, to musi być to odpowiedni wkład, przeznaczony do pracy ciągłej.
Musi mieć odpowiednią wytrzymałość termiczną i nie wymagać wygaszenia i wystudzenia do wybrania popiołu.
mam taki , praktycznie 6 sezon robi jako glowne zrodlo ciepla w chacie. z czystym sumieniem polecam dovre.
jotul jest zupelnie inna firma i raczej nie sa ze soba powiazane.
Nie pomoge Ci w wyborze kominka ..ale dam kilka rad ...
Uzywam kominka od okolo 10 lat.
Na poczatku byl kominek (zwykly) - nie pamietam marki - chyba Blanzek (do palenia ciaglego)
Aktualnie od 2 lat uzywam kominka zrobionego przez zduna (z plaszczem wodnym).
Moje rady :
- duzy popielnik - aby nie czesto bawic sie w czyszczenie
- jezeli chcesz gorny szyber ..to u siebie mam taki patent, gdzie zamykanie/otwieranie jest realizowane w plaszczyznie rownoleglej do drzwiczek. Po to, by przy zamknietym szybrze (dzwignia w dol) .. nie mozna bylo otworzyc drzwiczek. Musze szyber otworzyc, aby otworzyc drzwiczki.
- zamykanie - takie aby nie mozna bylo przez przypadek go otworzyc
- system dopalania (gorna czesc szyby frontowej nie jest uszczelniona) - szczerze ? .. nie wiem czy to cos daje oprocz kilkucentymetrowego paska czystszej szyby.
