kabel diagnostyczny vag
witam potrzebuję opinii na temat kabelka
VAG K+CAN COMANDER TACHO PIN IMMO
czy podany zestaw jest dobry? i niezawodny? Potrzebuję się połączyć z audi a4 2003r 1.9tdi i z kilkoma starszymi np. 95r.i tu moje pytanie czy fejs z linią k radzi sobie w zupełności? czy szukać czegoś zdwiema czy to bez znaczenia?czy do starszych jednak kkl ?
VAG K+CAN COMANDER - zawiodłem się na nim. Niestety ale nie chce się połączyć z licznikiem w moim passacie B5. Z licznikami z golfa 4 bora łączy się odczytuje eeprom, zmienia przebieg.
Vag Tacho - skoro poprzedni kabel nie dawał rady postanowiłem zainwestować w Vag Tacho i jestem mega zadowolony. Po zmianie u siebie licznika na 1/2 fis chciałem ustawić przebieg taki sam jak na poprzednim liczniku. Oczywiście dało radę. Odczyt pinów również działa, odczytywanie i edycja eepromu też.
Osobiście polecam Vag Tacho.
> edycja eepromu też.
dziękuję ale do starszych modeli np.do2003 lepiej kkl?? czy samo k sobie daje rade czy oznaczenia k lub kkl to jest tosamo?
Ja tez mam problem z tym programem. Na początku się laczyl normalnie, a pewnego dnia przestal się laczyc i lipa... ponowna instalacja itp. nic nie pomogly niewiem.gif a tak ladnie się laczyl niewiem.gif
interfejs KKL od Viaken
VCDS chiński
VCDS z ADAKO
> VCDS chiński
> VCDS z ADAKO
VCDC szukam na ebay bo adako todość znaczny koszt jak na moje potrzeby . niemniej jednak jak kupię na ebay to co z programem ? i czy język pl. zależy od kabla czy tylko od oprogramowania a kabel może być zkądkolwiek?
Zadzwoń pod nr z tej aukcji wink.gifProsze
> Zadzwoń pod nr z tej aukcji Prosze
> to tak jak by ci sie nie chciało targać z daleka
z całym szacunkiem ale ja próbuję się naczymś tańszym sie nauczyć , dlatego jak miałbym wydać 4500 zł bym się niepróbował tu czegoś dowiedzieć mam op com chciałbym np. vas może jak ktoś radzi vcds potem morze clipa itp stanowczo ,lecz względem możliwości moich buu.gif
Moje sprawdzone od lat fejsy:
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-kabel-obd2-kabel-piny.html
http://viaken.pl/pl/tachopro-v1-kkl-kable-obd2-bmw-piny.html
w tytule sam napisałes ze chcesz kabel do vaga ,zreszta jest to kącik VW więc napisałem ci że masz zadzwonić pod nr z aukcji a nie kupować fajsa do BMW z aukcji waytogo.gif
pod tym nr dostaniesz tez VCDSa waytogo.gif Op-coma i vasa jak i kilka innych
> Podstawowa zasada każdego forum to czytać
> pod tym nr dostaniesz tez VCDSa Op-coma i vasa jak i kilka innych
kumam ,więc
> znalazłem coś takiego
> http://www.e-service.info.pl/VAG002.html
> czy kabelek ma większe spektrum działania? niż sugerowany tacho?-80zł. Bo jednak kabelek-150zł i
> programik okaże się trudny do zdobycia vsdc morze nie warto się głowić?
jednak biorę
VAG K+CAN DIAGNOZA-PL LICZNIK PIN IMMO TACHO +CD
z vcds różne opinie pozatym pl.ma tylko adeko a po kktualizacji podobno padają. dziękuję za poświęcony czas Szczęśliwego Nowego Roku
> programik okaże się trudny do zdobycia vsdc to morze nie warto się głowić?
Bierz smialo ten od nich, ja kupuje od nich kable od lat i nie narzekam
> jednak biorę
A ja kupiłem ten nowszy i nie działa więc juz od nich nie wezme zlosnik.gif i nie polecam bo puki sie chce coś kupic to ok a potem to juz cisza frown.gif
