Gergo Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Cześć! Chciałbym zwrócić się do operacji ksenonową. Po włączeniu halogenowych świeci? Fabryka kolor żarówki? 4300 kelwinów? Mam nadzieję, że rozumiem pytanie, bo używam tłumacza! Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 can you write in english ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Cześć! > Chciałbym zwrócić się do operacji ksenonową. Po włączeniu halogenowych świeci? Tak > Fabryka kolor żarówki? 4300 kelwinów? Tak > Mam nadzieję, że rozumiem pytanie, bo używam tłumacza! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > can you write in english ? Przecież dobrze sobie radzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Przecież dobrze sobie radzi. Ja wiem o co chodzi, ale moze łatwiej mu bedzie po angielsku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Ja wiem o co chodzi, ale moze łatwiej mu bedzie po angielsku Stara się, ambitny/na jest, po co od razu na łatwiznę po angielsku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Stara się, ambitny/na jest, po co od razu na łatwiznę po angielsku. Widać, że Polska język trudna język. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Widać, że Polska język trudna język. Nie spamować mi już więcej tutaj Köszönöm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Widać, że Polska język trudna język. W porównaniu z węgierskim to polski łatwy jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 31 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 What is the color(4300k?) of the bulb is mounted Croma factory? Croma xenon bulbs, how work when I switch high beams halogen? Polish language is not easy, so I'm sorry that I do not know. Image may be asked in the forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 > What is the color(4300k?) of the bulb is mounted Croma factory? Originally were installed xenon Philips 9285 XenStart 85410 as in foto : Color temperature probably 4300oK , not higher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 2 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Thanks! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Jest masa podróbek Xenonów ... jeśli kupować to koledzy polecali w serwisie Skody .... najtaniej i najpewniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 > Jest masa podróbek Xenonów ... jeśli kupować to koledzy polecali w serwisie Skody .... najtaniej i > najpewniej Lub u tego gościa z filmiku. Ja u niego kupowałem i świecą 1,5 roku. Cena jak płaciłem to chyba 200zł za sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 koledzy czy żarówki D2R i D2S to to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 > koledzy czy żarówki D2R i D2S to to samo Palniki oznaczone symbolem R przeznaczone są do reflektorów bez soczewek. Do reflektorów soczewkowych stosujemy palniki bez symbolu R, czyli D2S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 ok instrukcja podaje że w naszych cromach stosujemy D2R a przecież mamy soczewkę jakie kupowałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 > ok instrukcja podaje że w naszych cromach stosujemy D2R a przecież mamy soczewkę jakie kupowałeś U mnie też w instrukcji pisało D2R, a były D1S. Dokładnie takie jak na zdjęciu wstawionym przez Irona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 > ok instrukcja podaje że w naszych cromach stosujemy D2R To taka zmyłka - mają być jak na powyższej fotce , czyli D1S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 czyli jak padną to wymiana ze starterem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 > czyli jak padną to wymiana ze starterem Nie inaczej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 > Jest masa podróbek Xenonów ... jeśli kupować to koledzy polecali w serwisie Skody .... najtaniej i > najpewniej Kilka miesięcy temu niestety przerabiałem ten temat , więc jestem na bieżąco Kazu kupował "pewniaki" oryginały , a okazało się że w środku były takie Podróba wytrzymała zaledwie coś koło roku . Co gorsze faktycznie na znanym serwisie aukcyjnym jest takich co najmniej 95% ----------------------- Ale gdyby co to mam namiary na pewnego sprzedawce - kupowałem od niego po kolei po 1 szt. i wg. wszelkich znanych mi różnic są jak najbardziej oryginalne , np. płytka wewnątrz jest taka jak na fotce : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 jak na razie świecą a jak mają się nasze 4300K do żarówek o innej barwie np:5000 K jest sens zmiany jakby stare się przepaliły - lepiej oświetlają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 > a jak mają się nasze 4300K do żarówek o innej barwie np:5000 K jest sens zmiany jakby stare się > przepaliły - lepiej oświetlają? Ja zakupiłem takie jakie są obecnie montowane w większości xenonów fabrycznych , czyli pomiędzy 4150 a 4300K . Co prawda wg. niektórych źródeł 5000K to barwa bardziej zbliżona do białego , inne podają zaś że 4000-4500K , ale zdecydowanie przy pochmurnym czy deszczowym dniu oraz we mgle znacznie lepsza jest widoczność przy 4300K. Poza tym przy 4300 żarniki osiągają największe natężenie strumienia świetlnego deklarowanego przez producentów na 3200lm , im wyższa temp. barwowa tym strumień słabszy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 Może Kazu niech napisze gdzie kupował żeby w przyszłości ktoś nie kupił podróby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 > Może Kazu niech napisze gdzie kupował żeby w przyszłości ktoś nie kupił podróby. To nie bylo przez allegro kupowane, a przez znajomego w hurtowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 > To nie bylo przez allegro kupowane, a przez znajomego w hurtownii To żarników xenonów nie wiadomo już gdzie kupować jak nawet w hurtowni są podróby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 > To żarników xenonów nie wiadomo już gdzie kupować jak nawet w hurtowni są podróby. Znajomy sam w byl w szoku jak mu to powiedzialem, a prawde wlasnie odkryl Iron, bo napisal mi ze mu sie xenon spalil, a one mialy tylko rok, i malo ich uzywalem. Takze do sklepu trzeba sie z magnesem chyba wybrac, kupujac zarniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 3 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 I want to buy on ebay.de, but i have worries. I send you a link. Do you think it is original? http://www.ebay.de/itm/D1S-PHILIPS-85410...=item27dbf09dc2 http://www.ebay.com/itm/2-x-NEW-PHILIPS-...c63&vxp=mtr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 > Do you think it is original? It's not easy ... Look at this video from 5:30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Thanks, that was helpful. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Here in the forum, who has xenon on croma? What bulb do you use? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 I have OSRAM Xenarc 66140 now . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 6 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Do you have a picture or video? The color I'm interested in Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 6 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 It's mine. http://img132.imageshack.us/img132/7493/u0rp.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pivko76 Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Witam To ja opiszę swoją przygodę z xenonami w cromce mojej. Posiadam cromke z 2006 ze zwykłymi lampami. Postanowiłem ją ulepszyć i zafundować "xenony" - takie dorabiane. Kupiłem przetwornicę z kompletem palników H7, wymontowałem obudowę filtra powietrza i zabrałem się do montażu. I tu się zaczął problem - moja cromka posiada w reflektorze taki daszek nad żarowką który uniemożliwia założenie "xenonów". Żarówka H7 (zwykła) ma 44mm długości od płaszcza do końca bańki, palniki H7 mają ok 47mm i daszek przeszkadza. Morał taki że moja cromka nie ma xenonów a inni nie będą mieli problemow ze zwrotem zakupionych zestawów HID Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > Witam > To ja opiszę swoją przygodę z xenonami w cromce mojej. Posiadam cromke z 2006 ze zwykłymi lampami. > Postanowiłem ją ulepszyć i zafundować "xenony" - takie dorabiane. Kupiłem przetwornicę z > kompletem palników H7, wymontowałem obudowę filtra powietrza i zabrałem się do montażu. > I tu się zaczął problem - moja cromka posiada w reflektorze taki daszek nad żarowką który > uniemożliwia założenie "xenonów". Żarówka H7 (zwykła) ma 44mm długości od płaszcza do końca > bańki, palniki H7 mają ok 47mm i daszek przeszkadza. > Morał taki że moja cromka nie ma xenonów a inni nie będą mieli problemow ze zwrotem zakupionych > zestawów HID za taką rzeźbę i zakładanie HIDów do lamp do tego nieprzystosowanych powinien być zabierany DR i mandat co najmniej 2 tys zł!!!! Chcesz mieś Xenony, to kup samochód, który ma to fabrycznie, a nie powodujesz oślepianie innych użytkowników na drodze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pivko76 Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > za taką rzeźbę i zakładanie HIDów do lamp do tego nieprzystosowanych powinien być zabierany DR i > mandat co najmniej 2 tys zł!!!! > Chcesz mieś Xenony, to kup samochód, który ma to fabrycznie, a nie powodujesz oślepianie innych > użytkowników na drodze! pozwolisz,że będę robił ze swoim autem, pieniędzmi za mandaty co będę chciał? posta napisałem informacyjnie dla innych którzy tu zaglądają coby nie kupowali HID'ow bo nie pasują do cromy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > za taką rzeźbę i zakładanie HIDów do lamp do tego nieprzystosowanych powinien być zabierany DR i > mandat co najmniej 2 tys zł!!!! > Chcesz mieś Xenony, to kup samochód, który ma to fabrycznie, a nie powodujesz oślepianie innych > użytkowników na drodze! Tym bardziej że Croma przed FL w zwykłych lampach nie ma soczewek i te HIDy nieźle by oślepiały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > pozwolisz,że będę robił ze swoim autem, pieniędzmi za mandaty co będę chciał? > posta napisałem informacyjnie dla innych którzy tu zaglądają coby nie kupowali HID'ow bo nie pasują > do cromy Robic moze oczywiscie co chcesz, ale bedzie to wszedzie swiecic tylko nie na droge, i w dodatku bedziesz innych oslepial.Ja mimo ze mam ori xenon to oslepia auta jadace z naprzeciwka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > Tym bardziej że Croma przed FL w zwykłych lampach nie ma soczewek i te HIDy nieźle by oślepiały. Ja takim zawsze dlugim daje, bo tutaj w Belgii to jest legalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > Ja takim zawsze dlugim daje, bo tutaj w Belgii to jest legalne Dziki kraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > Dziki kraj Dziki i 100 lat za murzynami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 > Ja takim zawsze dlugim daje, bo tutaj w Belgii to jest legalne Wczoraj właściwie przez przypadek kupiłem za grosze reflektory xenonowe do Cromy. Chciałem zapytać czy elektrycznie te lampy są P&P w stosunku do zwykłych? W Stilo wszystko pasowało i działało, musiałem jedynie dołożyć czujniki na wahacz i belkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 > Wczoraj właściwie przez przypadek kupiłem za grosze reflektory xenonowe do Cromy. Chciałem zapytać > czy elektrycznie te lampy są P&P Nie ... jest konieczna modyfikacja instalacji ... nie wspomnę już o samopozycjonowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 > Nie ... jest konieczna modyfikacja instalacji ... nie wspomnę już o samopozycjonowaniu Do samopoziomowania jest osobne gniazdko w lewym reflektorze, do którego trzeba podłączyć czujniki na wahaczach - to zwykłe potencjometry i tutaj nie ma problemu, przerabiałem temat w Stilo. Wyprowadzenia masy i poszczególnych żarówek tez są zgodne, jest jednak kilka dodatkowych sygnałów: pin 9 - INT power supply - chyba zasilanie centralki? pin 10 - Speedometer signal (for left headlamp only) - tu wiadomo. pin 11 - Diagnostic line K - prawdopodobnie CAN? pin 12 - Master/Slave serial line - sterowanie wysokością prawego światła. pin 13 - Electronic earth - prawdopodobnie masa centralki, pomiary wykazują, że pin jest połączony z masą wszystkich konwencjonalnych żarówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 > Do samopoziomowania jest osobne gniazdko w lewym reflektorze, do którego trzeba podłączyć czujniki > na wahaczach - to zwykłe potencjometry i tutaj nie ma problemu, przerabiałem temat w Stilo. > Wyprowadzenia masy i poszczególnych żarówek tez są zgodne, jest jednak kilka dodatkowych > sygnałów: > pin 9 - INT power supply - chyba zasilanie centralki? > pin 10 - Speedometer signal (for left headlamp only) - tu wiadomo. > pin 11 - Diagnostic line K - prawdopodobnie CAN? > pin 12 - Master/Slave serial line - sterowanie wysokością prawego światła. > pin 13 - Electronic earth - prawdopodobnie masa centralki, pomiary wykazują, że pin jest połączony > z masą wszystkich konwencjonalnych żarówek Zgadza się .. kiedyś analizowałem te schematy ale w końcu odpuściłem Xenony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Rozebrałem dzisiaj jedną z nabytych lamp. Układ soczewkowy jest ponad wszelką wątpliwość układem bi-xenonowym. Między żarówką i soczewką jest przesłona, która nadaje odpowiednią linię światła/cienia i jest odchylana przez elektromagnes przy włączeniu świateł długich. Prawdopodobnie przesłona nie jest odchylana przy miganiu długimi, wtedy zapala się tylko żarówka H1, jednak nie jestem pewny do końca. Po wyjęciu układu soczewkowego z reflektora okazało się, że sama soczewka i w dużo większym stopniu odbłyśnik są pokryte warstewką kurzu. Dokładne oczyszczenie soczewki i odbłyśnika spowodowało ogromny wzrost natężenia światła emitowanego przez reflektor. Po tym doświadczeniu uważam, że warto się zastanowić co kilka lat nad rozklejeniem reflektorów i wyczyszczeniem soczewek/odbłyśników. Sam proces rozklejania reflektora nie jest specjalnie skomplikowany, potrzebny jest duży piekarnik lub opalarka. Juro napiszę więcej, jestem umówiony na ogledziny reflektorów i instalacji w firmie Xenoin Servis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Z tego co pamietam to przy miganiu dlugimi to przeslona sie odchyla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scrabit Napisano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 > Z tego co pamietam to przy miganiu dlugimi to przeslona sie odchyla Hmmm musiałbym sprawdzić ale również wydaje mi się że przy mruganiu przesłona się odchyla... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
