ABM Napisano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 > Hmmm musiałbym sprawdzić ale również wydaje mi się że przy mruganiu przesłona się odchyla... Nie upieram się, to zdecydowanie najmniej ważna kwestia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > pin 9 - INT power supply - chyba zasilanie centralki? > pin 10 - Speedometer signal (for left headlamp only) - tu wiadomo. > pin 11 - Diagnostic line K - prawdopodobnie CAN? > pin 12 - Master/Slave serial line - sterowanie wysokością prawego światła. > pin 13 - Electronic earth - prawdopodobnie masa centralki Wtyczka od lewego reflektora od strony kabelków - widać nawet nr niektórych pinów ----------------------------- Wtyczka od lewego reflektora od przodu - widok w pozycji z zasuwką po lewej stronie . Jak widać piny 2,6,7 i 8 są niewykorzystane . ================== Obiecane potencjały na pinach Przy wyłączonej stacyjce piny "masowe" 13,14 pokazują jakieś 1,5 Ohm-a rezystancji do minusa aku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 22 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Hi! Can you make the picture the ALIGNMENT CORRECTER POTENTIOMETER on front and rear suspension? The interest in knowing exactly where to find Thanks! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 OK , if will only opportunity Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Chciałem napisać kilka słów o żarówkach /palnikach D1S. Najlepszą i najwydajniej świecącą konstrukcją na dzisiaj, jest Osram D1S SilverStar, świecą wyraźnie lepiej od standardowych D1S, zamieszczę niebawem zdjęcia. Zwykłe Osramy i Philipsy D1S pochodzące z oficjalnej dystrybucji nie mogą kosztować poniżej 200 zł i muszą posiadać oryginalne kolorowe kartoniki. Gdyby ktoś był zainteresowany SilverStara`ami z oficjalnej dystrybucji, z gwarancją, to zapraszam na PW. Jutro wrzucę zdjęcia gniazdek w reflektorach, za jakiś czas napiszę jak należy rozwiązać problem samopoziomowania reflektorów oraz problem braku spryskiwaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 czyli xenon zamontowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 22 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 use D1S osram night breaker, the light is very good even in the rain I see. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 > use D1S osram night breaker, the light is very good even in the rain I see. Osram D1S Night Braker is the same as D1S SilverStar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 > czyli xenon zamontowany? Droga jeszcze daleka, jednak teoretycznie wszystko już opanowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Kilka fotek reflektora i wnętrzności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 ściągasz Maserati i składasz z części...?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > ściągasz Maserati i składasz z części...?? Na części do tych aut też są w Polsce klienci, trzeba przyznać, że opakowania są zacne. Dodam jeszcze, że ściana, na której widać światło reflektora jest żółta, co trochę zakłamuje kolor światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scrabit Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > Na części do tych aut też są w Polsce klienci, trzeba przyznać, że opakowania są zacne. > Dodam jeszcze, że ściana, na której widać światło reflektora jest żółta, co trochę zakłamuje kolor > światła. A jaka jest barwa? Biała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > A jaka jest barwa? Biała? Biała, nawet lekko wpadająca w niebieskawy. Widać też inne kolory na granicy światła / cienia - to efekt zastosowania przesłony przed soczewką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 xenon ALIGNMENT CORRECTER POTENTIOMETER connector is this: ? http://allegro.pl/wtyk-szczelny-fiat-lancia-alfa-6-pin-amp-tyco-nowe-i3857391055.html?source=mlt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 > xenon ALIGNMENT CORRECTER POTENTIOMETER connector is this: ? > http://allegro.pl/wtyk-szczelny-fiat-lancia-alfa-6-pin-amp-tyco-nowe-i3857391055.html?source=mlt Yes, this is a plug, that is the sensor . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 the headlamp plug is my link? 100% ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 > the headlamp plug is my link? 100% ? I do not think so. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 > xenon ALIGNMENT CORRECTER POTENTIOMETER connector is this: ? Do you mean the plug from the lamp or a potentiometer ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 > Do you mean the plug from the lamp or a potentiometer ? Chodzi o wtyczkę, moim zdaniem nie pasuje, co widać poniżej. There is barrier between 5 and 6 connector. --------------- Zmniejszyłem rozmiar obrazka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 The lamp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 > the headlamp plug is my link? 100% ? Unfortunately not Look at the photo of ABM . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 can someone take a picture, who got it? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 > can someone take a picture, who got it? Wait a few days, I'll buy the plugs or electrical beams with plugs. I can buy it for you too. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Ok I wait. Unfortunately, I can not be in Poland, I live in Hungary:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 > Ok I wait. Unfortunately, I can not be in Poland, I live in Hungary:( I know but it's probably not a problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 How do I pay for it? And you how to send it? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 > How do I pay for it? And you how to send it? PayPal, UPS or Poczta Polska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 ebay? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 > ebay? No, my e-schop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 The croma xenon lamp, how much you bought? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 > The croma xenon lamp, how much you bought? 500 zł, one new and one used in good condition with new D1S Philips. It was raelly good deal! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 It's very good price. In hungary not really buy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Croma is not very widespread. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Hello! Did you find the plug? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 4 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 > Hello! > Did you find the plug? I`ll wrie tomorrow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Which is correct? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Which is correct? But it's not plug, socket only Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 6 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Of course, I know ! Yours is different than ABM ! ABM has contacts there pin 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Yours is different than ABM ! ABM has contacts there pin 2. Pins 2, 6, 7 , 8 are empty in my original xenon plug Socket in the xenon lamp ABM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 6 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 pin 10 is empty. Speedometer signal. How will it work? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > pin 10 is empty. Speedometer signal. > How will it work? May be in the second lamp is not empty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gergo Napisano 5 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 I'm finished! Success! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 4 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Nie chcę zakładać nowego tematu, więc odkopuję stary. Od jakiegoś czasu ksenon od strony kierowcy mi lekko mruga. Nie jest to efekt stroboskopu, tylko pojedyncze mrugnięcia, tak jakby coś było poluzowane (tak mi to wygląda). Czy mogę sam do tego zajrzeć i zobaczyć czy coś jest luźne albo nie styka ? Jakieś wskazówki ewentualnie jak się do tego dobrać i nie zrobić sobie przede wszystkim, ale też kromce krzywdy. Czy dać sobie spokój i jechać do mechanika/elektryka. Czy to może być koniec ksenona albo startera ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 4 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 > Czy to może być koniec ksenona albo startera ... ? Niewielka szansa że to kwestia styku . Najczęściej to efekt kończącego się żarnika , a czasem początek problemów z przetwornicą . Zamień żarniki miejscami i będzie wtedy jasne co jest do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 4 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Dzięki za odpowiedż. Dzisiaj jest już gorzej. Gaśnie po kilkunastu minutach. Wyłączenie i ponowne włączenie świateł powoduje zapalenie się, ale po chwili znowu gaśnie. Mogę bez problemu je wyjąć i zamienić, nie ma żadnych "niespodzianek" po drodze. Na coś trzeba uważać szczególnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 5 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 > Mogę bez problemu je wyjąć i zamienić, nie ma żadnych "niespodzianek" po drodze. Na coś trzeba > uważać szczególnie ? Generalnie to za dużo miejsca na manewry nie ma , więc przyda się trochę zdolności manualnych . No i trzeba pamiętać żeby xenon włożyć prawidłowo (osiowo) do oprawki i nie łapać przy tym palcami za szkło żarnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 6 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 W Weekend postaram się pozamieniać miejscami ksenony zgodnie z Twoją sugestią. Wstępnie na allegro upatrzyłem już nowy palnik u tego sprzedawcy http://allegro.pl/xenon-ksenon-zarnik-d1s-osram-200-orginal-faktura-i4710770301.html zapewnia, że to oryginał, zarówno na stronie jak i po rozmowach mailowych. Ktoś może kupował u tego sprzedawcy i może potwierdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 6 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 > zapewnia, że to oryginał, zarówno na stronie jak i po rozmowach mailowych. Cena super jeśli to faktycznie oryginały . Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś , to spytaj go czy faktycznie fotki przedstawiają sprzedawany towar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka131 Napisano 6 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 U mnie kiedyś też tak się wyłączaly, też po konsultacji szukałem zarników. Niestety przez ich cene postanowilem sie z nimi męczyć. Po podłączeniu kompa w module prawej lampy znalazlem błąd, ta lampa mi gasła, zbyt niskie napiecie. W wakacje padł mi akumulator, wymienilem na nowy. Od wymiany światła działają poprawnie, nie wyłączają się. Brak błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
