Czym w domowych warunkach wytłoczyć rowek :)
Fatal
Panowie czym w domowych warunkach wytłoczyć w środku rury rowek , chodzi tylko o rowek jednego milimetra , średnica rury to fi 51 mm
pozdrawiam i proszę o info
Fatal
> Witam
> Myślałem o jakiś tarczach szlifierskich ale są duże
> Fatal
Wytłoczyć to pojęcie z obróbki plastycznej, a tarcza szlifierska to już z dziedziny obróbki skrawaniem. Są przeciez tarcze do cięcia metali o grubości 1mm. Może sprecyzuj dokładniej o co chodzi.
> co chodzi.
ja wiem że są tarcze o grubości 1 mm , ale chodzi mi o rowek w środku rury aluminiowej o średnicy fi 51 mm , a takich tarcz nie widziałem , macie jakiś pomysł ?
Pomysłów pewnie będzie mnóstwo jak wytłumaczysz dokładnie o co Ci chodzi.
Na jakiej długości ma być ten rowek? Jaką długość ma rura? Jest do niej swobodny dostęp czy zamocowana jest do czegoś na stałe?
Rozumiem, że rowek ma być jednak wycięty i może to być zrobione od zewnątrz rury? Jeśli tak, to jak najcieńsza tarcza stalowa do kątówki lub innej maszyny, sama maszyna zamocowana do statywu/stojaka (są takie dla kątówek) a rurka uchwycona w imadle lub innym imaku. Ew. jak ktoś dysponuje frezarką górnowrzecionową, to też powinno dać radę.
Żeby było precyzyjnie i prosto to tylko cięcie maszynowe, "z ręki" to się nie uda...
P.S. Po co Ci taka dysza? zrobisz lodowisko i bez tego... grinser006.gifbiglaugh.gif
> Witam
> Fatal
Jaka długość rury? Rowek przez całą długość?
Jeśli rura jest krótka to zamocować ja w imadle i brzeszczotem naciąć rowek.
A co jak rowek nie ma być wzdłuż tylko po obwodzie?
Autor podał za mało danych.
> No a co ma być? Przecież brzeszczotem łatwiej będzie zrobić nacięcie w poprzek, niż wzdłuż...
> Zrób brzeszczotem rowek poprzeczny wewnątrz rury a stawiam
> Quote:
chodzi mi o rowek w środku rurki i nie mogę jej okaleczyć z zew. rurka będzie luzna , dostęp bedzie dobry , lecz chciałbym w środku tej rurki wytłoczyć rowek minimalny smile.gif może być po całym obwodzie rurki ale lepiej by było gdyby wytłoczyć dwa rowki na przeciw siebie długość rowków np. po 1 cm ,
proszę
https://www.google.pl/search?q=rura+z+ro...jne%3B335%3B500
> dobry , lecz chciałbym w środku tej rurki wytłoczyć rowek minimalny może być po całym
> np. po 1 cm ,
Trzeba było od razu zatytułować wątek, jak masz teraz.
Odpowiadam: w domowych warunkach jest to do zrobienia na małej obrabiarce, zwanej tokarką. Wszystko inne to drut i rzeźba... grinser006.gif
dremel i frezik albo tarcza do cięcia
do tego trochę pokombinować z jakimś mocowaniem dremelka i rurki typu regulowane imadełko do złapania dremelki i drugie imadło jako podstawa do obracania rurki - jak się chce to da radę
No masz racje, nie ma to jak sobie utrudnić życie takimi kombinacjami... grinser006.gif
Przecież to będzie dłużej trwało, niż skorzystanie z tokarki...
Myślę zakupić takie tarcze z uchwytem
http://www.dremeleurope.com/pl/pl/ocs/pr...5F82.sl021-vm_1
ponieważ tarcza ma średnice fi 38 mm czyli pasuje smile.gif , no i oczywiście całość podepnę pod wkrętarkę , myśle że powinno dać rade smile.gif
pozdrawiam
Fatal
> ponieważ tarcza ma średnice fi 38 mm czyli pasuje , no i oczywiście całość podepnę pod wkrętarkę ,
> pozdrawiam
> Fatal
Zanies gdzies do warsztatu, za 20.GIF ktos Ci to machnie.
Jak nie boisz sie uczniow, ze Ci rure zniszcza, to na warsztaty szkolne do jakiejs zawodowki/technikum tez mozesz podejsc (jezeli cos w okolicy takiego zostalo jeszcze).
> Możesz wyjaśnić w czym jest problem że nie możesz tego zanieść do warsztatu Za połowę ceny tych
> tarcz wytoczą idealnie a taką tarczą to Zwłaszcza pomysł z wkrętarką jest słaby taka tarcza
> działa przy min. 10k. obr/min
bo bede miał tego troszke więcej i chce to zrobić sam , a nie zanieść i niech ktoś zrobi smile.gif taki jestem i tyle smile.gif
pozdrawiam
> OK, jeśli masz chęci i wierzysz w swoje możliwości, to pozostaje mi życzyć Ci jak najlepiej.
Moim zdaniem taka robota na "kolanie" na większą skalę nie ma sensu, ale... zeźgać też można i powiedzieć że coś jest zrobione profesjonalnie. grinser006.gif
> Tylko po co pytać o coś co jest oczywiste?
trzeba wierzyć w siebie i zrobić coś samemu , nie takie rzeczy sie robiło w życiu także myślę że to jest błahostka liczy sie pomysł jak to zrobić aby było dobrze smile.gif
pozdrawiam
Jeżeli chodzi o pojedynczy egzemplarz to się z Tobą zgodzę natomiast seria może być trochę uciążliwa i nie do końca wykonana profesjonalnie. zlosnik.gif
