delikatny tuning 1.1 mpi wydech- dolot
wróciłem do seja 1.1 mpi w gazie sekwencja , niby dla żony ale coś tam przy nim chce przerobić, zawsze miałem spi i wiem co i jak ale przy mpi już nic
oto dwie sprawy co chciałbym zmienić
WYDECH
od poczatku do konca raczej z punto 4-2-1 albo zwykły spi ale bez kata i teraz kwestia sond no bo sei w gazie i niewiem jak przerobić z 2 -ch sond na jedną
Kolektor dolotowy
chciałem zapodac komplet z 1.2 8v i jakiś dolot wtryski wszystko komplet , jak sprawa z elektryką?? i czy to podejdzie pod głowice 1.1 ???
> WYDECH
> Kolektor dolotowy
Skoro to auto dla kobity to... po co? Wydasz na wydech kolektory itd koło klocka a ona i tak nie zauważy różnicy. Z resztą te pół konia Ty pewnie też przeoczysz niewiem.gif
> WYDECH
> Kolektor dolotowy
daj sobie z spokoj z tym, skoro to dla żony i w gazie... to PO CO? grinser006.gif
wiedziałem że takie odpowiedzi będą 270751858-jezyk.gif nic się nie zmieniło przez 10 lat 270751858-jezyk.gif
nadal czekam na odpowiedzi
2 sonda do gazu ci nie potrzebna. Ona sprawdza stan katalizatora. Można ją w niektórych kompach wyłączyć. Jak chcesz to wspawaj dalej rurkę i ją wkręć.
ja w mpi miałem ssący plus przepustnica z 1,2 8v, do tego wałek 866 oraz od plecionki większe fi wydechu, ale teraz już nie pamiętam jakie, a na końcu jak dobrze pamiętam tłumik z jakieś vw (ten sam co broker miał u siebie w czerwonym cc)
szczerze troszkę auto lepiej się zbierało, tylko że ja miałem to w benie bez gazu
wcześniej ten sam zestaw latał u Myski tylko na innym wydechu
> wiedziałem że takie odpowiedzi będą nic się nie zmieniło przez 10 lat
> ja też czasem tym autem śmigam
U mojej Lubej padła UPG w 899 więc zamiast naprawiać kosiarkę zasadziłem 1.2 16V. I co? tyrka jak się rusza, biegi troszkę ciężej chodzą, ciężej się kierownicą kręci...
Czasem się przejadę i się cieszę jak to jedzie ale drugi raz kupię jej seryjne auto na seryjnym zawiasie i z seryjnym silnikiem.
Serio, kup sobie za to siano gokarta, model RC albo coś tam i będziesz miał z tego więcej radości niż z dłubania w SC mulher.gif
W Mpi jak ma być coś na + to masz 2 opcje-głowica 1.2 8v z wałkiem 866+ kolektory(tylko stan większości głowic jest,, do remontu'') + komp. z 1.2 8v+ dolot do 8v spi/8v mpi(Yanek).i zabawa z gazem.
Opcja 2-sam wałek 866+ luzy+ dolot jedyny sprawdzony dexcraft+ regulacja gazu-wydech zostaje seria i 2 sondy.-tam mam w vanie i jest lepiej-żwawszy i zamyka licznik po 10km grinser006.gif na autostradzie zlosnik.gif/wcześniej v-max-165 wink.gif-tylko to benzyna.;do scs 1.1 spi dłubanego na 74km/101nm bardzo mu daleko wink.gif 0-100
MPI jest z natury wolnoobrotowe jak na fire-zakładając głowicę z 1.2 z pakietem ww. ma zawsze laga między 2,5-4rpm-później chwilę idzie i koniec.Teoretycznie na kompie 1.2 podstroi się to trochę, ale...gra nie warta świeczki + lpg jeszcze.
Opcja 3-seryjne 1.2 8v 60km-słupek i osprzęt Twój + 866 i dedykowany dolot + strojenie gazu ok.gif
znajomy poczuł rużnice a ma mpi w gazie smile.gif po założeniu wałka 866 i głowicy z mpi tylko że kanały były wyje.... grinser006.gif mocno obrobione i wolny wydech wink.gif i to na seri kompie
ja do mpi dalem glowice, ssacy, przepustnice z 75km troche ja ciachlem, cisnienie 14,5, kolektor bez kata, fi 45 , na koncu komorowy z jakiegos vaga, dupohamownia wykazuje delikatna poprawe. Gdyby nie to ze zrobilem to za grosze to niema sensu sie tak bawic, lepiej 16v
> znajomy poczuł rużnice a ma mpi w gazie po założeniu wałka 866 i głowicy z mpi tylko że kanały
> były wyje.... mocno obrobione i wolny wydech i to na seri kompie
no i własnie oto chodzi
napewno zrobie wydech z punto 4-2-1 ewentualnie spi większe,
pytanie czy jak odepne 2-ga sondę czy się wyświetli jakiś błąd ??
wałek 866 kupie we włoszech jak będę w cenie złomu
a co do kolektora dolotowego to czy mocowanie do głowicy podejdzie??
i z tego co zrozumiałem nie trzeba zmieniać nic w instalacji elektrycznej i z kompem bo tego niechce smile.gif
zmiany chce porobić bo coś jest nie tak tzn auto czka na benzynie bardziej świece i przewody zmienione jak będzie chwilka to zmienie cewki
AD.1 Check engine
AD.3 Do 1.2 8v 75 tak do 1.1 MPI już lekkie przeróbki.
AD. 4 Zachowując fabryczny osprzęt nie, ale zmieniając osprzęt i głowicę na 1.2 potrzebny jest komp z 1.2 MPI wink.gif-i przeróbka elektryki wink.gif
Ps. Wydech to w takim prawie seryjnym sc jest ogniwem, które prawie nic Ci nie da-chyba, że katalizator(kolektor) zapchany, rdzeń pęknięty...
> AD. 4 Zachowując fabryczny osprzęt nie, ale zmieniając osprzęt i głowicę na 1.2 potrzebny jest komp > z 1.2 MPI -i przeróbka elektryki
Mozna spokojnie dac glowe,ssaka,przepustnice z 75 i zostac na kompie i listwie z mpi, tymbardzie jak auto na lpg
> jak auto na lpg
ale trzeba i tak wystroić dziada
ma lpg, wiec odpalac moze bez strojenia na pb a jezdzic na lpg
Zajebisty plan, żeby szybszy był wywal od razu bak i daj karnister bo i tak pb zbędne
yy nierozumie, mowi ze jezdzi na lpg wiec odpala i jezdzi krotkie dystanse na pb. Ja w seju z gora 75km, listwa i kompem mpi zrobilem 50tys km, jezdzi normalnie zarówno na pb jak i lpg.
Napewno bedzie lepiej dac kompa z 1.2 zrobic remapa,przerobic wiazke ale to jest dodatkowych kilka stow a i tak przy jezdzie nalpg nie bedzie mialo znaczenia
huba stroi mpika przecież
tego nie wiedzialem, bo kiedys nie robil ich
