Nowe Doblo 2014 1,4 Tjet czy 1,4 NA
Czy to jest skrzynia Fiata, czy Opla z padającymi łożyskami?
Pozdrawiam,
Szymon
> Witam!
> Czy warto pchać się w Doblo z 1,4 Tjetem i skrzynią 5b?
żeby to rozpoznać sprawdź, gdzie jest wsteczny - jeśli przy jedynce to masz do czynienia ze skrzynią Opla, jeśli przy/zamiast szóstki - to skrzynia Fiata.
> Diesle odpadają, ma być lpg
> Chodzi o wersję osobową
> Pozdrawiam,
> Szymon
To te same skrzynki co w NB, bo pamiętam Waszą ożywioną dyskusję na ich temat? zlosnik.gif
> Witam!
> Czy warto pchać się w Doblo z 1,4 Tjetem i skrzynią 6b?
> Pozdrawiam,
> Szymon
Myślę o tym samym, tylko ja jeszcze daje szanse 1.6MJ 105KM ze wzglądu na większą dostępność aut na rynku z tym silnikiem.
Nówka śtuka potrzebna z salonu z możliwością odliczenia VATu od paliwa zlosnik.gifok.gif
Podobno poprawili łożyska, ale może to tylko plotka.
Bierz t-jeta, silnik bardzo dobry, a nawet jak coś to skrzynie naprawisz za jedyne 2300 hehe.gif
Silnik znam i w GPA mi się on podoba, ciekawe jak w Doblo sobie poradzi wink.gif
Szału nie ma, ale i dramatu pewnie tez nie. Zawsze to turbo i Nm więcej, elastyczność lepsza.
> Czy Fiat oferuje jakieś przedłużane gwarancje obecnie?
> Czyli "podciągany, w prawo i do tyłu" to Fiat?
tak, to ta sama skrzynia od czasów 156 i Fiata Coupe 270751858-jezyk.gif Jest w wersji 5S i 6S
sądzę, że tak. W Bravo T-Jeta parowali chyba tylko z Oplowską M32 (tą od łożysk 270751858-jezyk.gif ) i nie sądzę, żeby teraz miało być inaczej. Ale sprawdzisz to łatwo po układzie biegów no i po VINie.
> Witam!
> Pozdrawiam,
> Szymon
jeśli ten sam silnik jest od circa 2006 roku to zagadaj z Giziem
on aktualnie ujeżdża 1.4 NA, zagazowany oczywiście
Od 2003r, ale bardziej na TJeta zainteresowani patrzą, bo zwykłe 95KM wooolne jest wink.gif
zgadza się
Gizio mówi, że jest wolne, do toczenia niż dynamicznej jazdy
no i bez gazu koszty spalania są straszne ...
> zgadza się
> nawet wyprzedzenia rowerzysty jest emocjonujące
Czyli TJet + lpg i będzie jakoś się odpychać, obecnie jest Skoda Fabia 1,2 12v, od nowości i właściciel już skody nie chce oink.gifzlosnik.gif
> zgadza się
Bez przesady. Mam T-Jeta, brat ma 1.4 N/A w GP i nie jest źle. Owszem, nie wciska w fotel, ale silnik fajnie się kręci i jest cichy. Mnie się jego charakterystyka bardzo podoba.
> zgadza się
IMHO nie wie co mówi, jakby sie przejechal 1.2 65 KM, to by dopiero mógł cos powiedzieć o tym że auto jest wolne. A co do spalania, to ja bym nie przesadzał, służbowe dolblo, 1.2 pali średnio 10-11 l/100 km. Jeździ glównie na zakładzie, więc odcinki po paręset metrów, zapalane i gaszone. Auto jest duże i dość ciężkie, więc i palić musi.
W trasie, spalanie spada do 6-7 l, tyle, że prędkości drogowe to max 100 kph, bo potem to huk prze okrutny w nim jest zlosnik.gif
no właśnie... w Grande Punto...
GP waży jakieś 1150kg, nowe Doblo - jakieś 200kg więcej i ma aerodynamikę kiosku....
> tak, to ta sama skrzynia od czasów 156 i Fiata Coupe Jest w wersji 5S i 6S
Nieprawda, C510 nie ma w wersji 6-biegowej. Fiatowska 6b z osobówek to C530.
C510 jest produkowana od początku lat 80-tych, jeśli nie wcześniej i była montowana w bardzo wielu modelach.
> sądzę, że tak. W Bravo T-Jeta parowali chyba tylko z Oplowską M32 (tą od łożysk ) i nie sądzę,
Zgadza się - bravo t-jet był tylko z M32, w GP 120KM - C510, 150KM - M32.
> modelach.
Osobiście w dwóch przypadkach spotkałem skrzynię oplowską.
Wolnossak ma C514.
> Nieprawda,
prawda.
a kto pisze o C510?
C530 występuje w wersji 5S (np. Bravo 1.9 8V) i 6S (np. Bravo 1.9 16V) - i o tej skrzyni pisałem
> modelach.
ja nie mówię o C510, tylko o C530
> Czyli w Nowym Doblo 120KM powinno być C510?
Niekoniecznie, a wręcz powiedziałbym, że nie sądzę... We wszystkich benzynowych Bravo T-Jetach były oplowskie M32, fiatowska C514 była w wolnossącym 1.4 16V. W dieslach 1.9 8v i 16v były C530 odpowiednio 5S i 6S, w dieslu 2.0 była F40. Ale zapomniałem o ważnej uwadze - tak było do 2009r, później były zmiany i C530 chyba już przestali montować w ogóle. W Ducato MJ 130 '12 jest skrzynia oplowska (z wstecznym przy jedynce).
C530 jak już napisałeś nie jest montowana, a t-jet był parowany jedynie z C510 lub M32.
> Dyskusja dotyczyła Doblo 1.4 i rozpoznania typu skrzyni
w Doblo 1.4TJet siedzi skrzynia 6S
jeśli tak jest, to w Doblo musi być w takim razie oplowska M32 - wg danych technicznych ze strony Fiata Doblo ma 6 biegów.
