Uszkodzenie świecy i ciąg dalszy
Taka sytuacja. Silnik benzynowy (z LPG ale raczej bez bezpośredniego związku z tematem), PSA 1.8 EW6
Zaczął gubić pojedyncze zapłony na obrotach jałowych.
Jeździłem tak kilka dni, problem narastał (aczkolwiek ostatniego dnia się mu polepszyło) od pojedynczego wypadnięcia zapłonu na minutę pracy do wypadania co kilka sekund.
Na wyższych obrotach jeździł równo.
Wymieniłem świece (miały ponad rok i 20kkm).
Faktycznie na 3 cylindrze była uszkodzona w dziwny sposób (zdjęć brak, świeca wywalona, więc szkic):
Po prawej stronie wyrysowałem jak wyglądało uszkodzenie.
Elektroda (zaznaczona na czerwono) była o kilka mm schowana, dodatkowo ukruszona ceramiczna (?) otulina.
Po wymianie świec na nowe wszystko cacy. Silnik równiutko chodzi na wszelkich obrotach.
Pierwsze pytanie: skąd takie uszkodzenie?
Teraz ciąg dalszy. Przez jakiś tydzień lub dwa od wymiany było wszystko dobrze, aż od jakiegoś czasu znów wypadają zapłony,
tym razem inaczej.
Wolne obroty są tym razem w porządku, a przerywanie występuje tylko i wyłącznie pod obciążeniem, podczas przyspieszania z niskich obrotów (w zakresie poniżej 2000).
Po przekroczeniu około 1800-2000 obrotów jest wszystko elegancko.
I teraz nie wiem czy to ma związek znów ze świecami?
Czy może problem jest np z przepustnicą (bezlinkowa)?
Wszystkie objawy (te poprzednie i te obecne) występują zarówno na LPG jak i na benzynie (aczkolwiek na LPG wyraźniej, ale zwalam to na większe wymagania mieszanki LPG co do jakości iskry)
Ja bym stawial na jakas wade swiecy przez co ulegla uszkodzeniu...
Moze trafiles na jakies podrobki?
Najlepiej to byloby podpiac auto pod kompa i zobaczyc, czy nie ma jakis bledow.
Wg mnie moze cos dziac sie z cewka.
Chyba tak
Na pewno nie podróbka, kupowane u producenta (Iskra)
Podepnę, zapewne będą błędy zapłonów ale niekoniecznie mi to powie co i jak.
Zastanawiające jest dla mnie to że gubi tylko w określonym wąskim zakresie obrotów.
Na noPB też tak się zachowuje?
Trochę mniej, ale też.
.... ciekawe gdzie ten brakujacy kawałek swiecy jest...?
Mam nadzieję, że się "wydmuchał"
> EW6
> szkic):
> otulina.
> tym razem inaczej.
Mi "sklepało" świecę. przyczyną był wg mechanika wypalony zawór. Wypalenie było spowodowana złą instalacją wtrysku gazowego. Ile w tym prawdy nie wiem.
Więc skoro świece są nowe i są OK, to zostaje cewka.
W silnikach PSA z rodziny EW często gęsto lecą cewki, objawy jakie podałeś idealnie pod cewkę podpadają, u mnie oryginal padl po 170kkm, później tani zamiennik po 20 kkm, teraz mam oryginał używany.
Co do świecy to bardzo dziwne, może to od zbyt ubogiej mieszanki na LPG świece i cewka są cieplnie przeciażone ??, tylko przypuszczam, żolłty check engine Ci się nie świeci ?
Słyszałem. Zresztą szwagier wymieniał 2 razy w swoim C4.
Z tym, że to mu nie pomogło, pomogła - jak powiedział "wymiana komputera"
No ale jamu wpadał w trym serwisowy i w ogóle makabra jakaś była.
> oryginał używany.
U mnie cewka chyba oryginał, u mnie dwa lata jeździ
Świeci się i będzie się świecił - katalizator.
Co jakiś czas zaglądałem lexią i ten check tylko z powodu katalizatora.
Podepnę się teraz i zobaczę.
U mnie tez potrafil sie zapalic check od katalizatora...
Po wymianie auto przestalo gasnac bez powodu i poszarpywac.
A check zapalal sie raz na 1-2kkm.
Wiec moze cos jest na rzeczy?
