'wyjeżdżająca' pionowo półka
otóż, potrzebuję zrobić szafkę, w której od góry 'wyjedzie' pionowo półka na której będzie stał projektor; na czas nieużywania półka schodzi w dół, zamykamy drzwiczki od góry szafki i nic nie widać. Ta półka musi wyjechac na około 30 cm od krawędzi górnej szafki. Miejsce w środku w szafce na głębokość (w dół) jest na około 50cm. Ja to widzę tak, że otwieram górne drzwiczki, łapię za 2 uchwyty przymocowane do półki z projektorem, ciągnę do góry na żądaną wysokość i wtedy jakoś blokuje aby półka nie zjechała w dół. Co zastosować jako ten taki 'wysięgnik/prowadnicę/teleskop' który będzie pod półką i pomoże jej wyjechać w górę i utrzymać stabilność ?? Może ktoś obeznany w temacie i pomoże ?? 20.GIF
Może niech kolega popatrzy po ofercie firm GTV albo Blum czy takich nie mają gotowych "zestawów" bo na pewno są i potem popatrzeć gdzie w danym mieście można to nabyć. To będzie najprostsze rozwiązanie
A nie możesz zrobić pionowej szuflady na prowadnicach? Żadnych drzwiczek. Zostanie tylko kwestia blokowania, można dać na bokach zatrzaski.
meblarz powiedział, że prowadnice będą za chwiejne (nawet 4) i że to się nie utrzyma :/
Chwiejne? A to będzie "pracować"?
nie będzie 'pracować' ma sobie półka z projektorem wyjechać i tyle
może jednak przekonam meblarza do tych prowadnic kulkowych, tylko jak wtedy je zablokować na danej wysokości ?
> wysokości ?
Może by tak wykorzystać blokadę uchylnej szafki nadokapowej?
Nie wiem tylko jak by zachowywał się ten mechanizm pracując w pionie.
a takie co ??
http://www.dom.pl/nowe-funkcje-szafek-kuchennych.html
"Pionowa szuflada
ORGALIFT firmy TCo to wielofunkcyjna szuflada pionowa umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni w strefie między górnymi a dolnymi szafkami kuchennymi. Jest dostępna w trzech wariantach: na przyprawy i inne dodatki, na sprzęty i przybory kuchenne, na monitor lub tv"
> wysokości ?
Tak jak mówiłem, dobrać/dorobić zatrzask umieszczony w bocznej pionowej ściance, który będzie zapierał się o pozioma deskę, z której wyjeżdża cała ta szuflada. Trzeba pokombinować w zależności czy chcesz fikuśnie czy prosto. Najprościej to otwór w bocznej ściance, a w nim kołek albo zamek sprężynowy od "lufcika". Fikuśnie to zatrzask do drzwiczek bezuchwytowych.
zatrzask lufcika
zatrzask bez uchwytów
I w jednym i w drugim trzeba będzie pokombinować, ale da się zrobić.
> a takie co ??
> "Pionowa szuflada
Weź no mnie to rozrysuj bo nie ogarniam grinser006.gif To może coś pomogę smile.gif
> fajne, ale cena od 1300 zł skutecznie zniechęca
Pokombinuj z silniczkiem i przekładnią ślimakową. Silnik przez przekładnie napędza pręt gwintowany, który unosi całość. Przekładnia zapewni samohamowność, dodatkowy bajer w postaci automatyki smile.gif
zmień stolarza
daj prowadnice na kulkach "pełen wysuw" i po robocie
a jak będzie zbyt chwiejne to dajesz cztery prowadnice ale dwie po bokach i dwie z tyłu , żeby pracowały parami pod kątem 90st i będzie stabilne
> Weź no mnie to rozrysuj bo nie ogarniam To może coś pomogę
rysunek
Zrób skrzynkę w skrzynce na prowadnicach kulkowych, blokadę to już nie problem wymyślić.
> nie widać.
Zrobiłbym to na dwóch krzyżakach. Taki podnośnik nożycowy.
Końce obu zamocowane obrotowo np. na tylnej krawędzi półki i podstawy. Końce od frontu mocowane na szynach do szuflady. Trzeba będzie zrobić dołek w szynie do zablokowywania się w pozycji rozłożonej. Niewykluczone, że da się wykorzystać istniejące wyprofilowanie?
Proste, niezawodne, stabilne.
Mam robić rysunek?
Jak chcesz zaszpanować, to skombinuj siłownik liniowy, np. taki:
klik
Jak ręcznie, to może być nawet rurka od parasola ogrodowego albo siodełka - masz taki klips co go bez problemu zablokujesz. Dla równowagi możesz dac tam jakąś sprężynę albo amorek gazowy z klapy auta, co by te 8 kilo można było lżej unieść.
> Mam robić rysunek?
skąd takie krzyżaki wziąć ? jeżeli chce Ci się robić rysunek, to bardzo proszę wink.gif
