Mars_wrc Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Witajcie, sprawiłem sobie CC do KJS i chciałbym dołożyć sobie wspomę, bo kręcenie 4 obroty od opory do oporu to trochę męczące bez wspomy Czy ten zestaw z aukcji to WSIO co potrzebuje? Czy montaż jest P&P? Rozumiem, ze magiel od wersji ze wspomą jest krótszy od mojej serii? http://allegro.pl/fiat-seicento-wspomaganie-kierownicy-pompa-i3868387671.html Dziękuję za rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > Witajcie, > sprawiłem sobie CC do KJS i chciałbym dołożyć sobie wspomę, bo kręcenie 4 obroty od opory do oporu > to trochę męczące bez wspomy > Czy ten zestaw z aukcji to WSIO co potrzebuje? Czy montaż jest P&P? Rozumiem, ze magiel od > wersji ze wspomą jest krótszy od mojej serii? > http://allegro.pl/fiat-seicento-wspomaganie-kierownicy-pompa-i3868387671.html > Dziękuję za rady. > Pozdrawiam Dokładnie, maglownica w wersji ze wspomaganiem ma mniej obrotów tzn jest "krótsza", ale wspomaganie z powodzeniem można założyć na seryjną maglownicę. Nie widzę tutaj czujnika prędkości do skrzyni - bez niego o ile dobrze pamiętam wspomaganie nie będzie działać w pełni prawidłowo - tzn nie będzie się odłączać przy określonej prędkości (tak powinno działać)... Do pełnego zestawu wspomagania są też inne poduszki, zmieniają kąt wyprzedzenia, ale i bez nich da się żyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mars_wrc Napisano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > Dokładnie, maglownica w wersji ze wspomaganiem ma mniej obrotów tzn jest "krótsza", ale wspomaganie > z powodzeniem można założyć na seryjną maglownicę. Nie widzę tutaj czujnika prędkości do > skrzyni - bez niego o ile dobrze pamiętam wspomaganie nie będzie działać w pełni prawidłowo - > tzn nie będzie się odłączać przy określonej prędkości (tak powinno działać)... Do pełnego > zestawu wspomagania są też inne poduszki, zmieniają kąt wyprzedzenia, ale i bez nich da się > żyć A przy jakiej prędkości się powinno odłączać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Powyżej 60km/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lata155 Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > Witajcie, > sprawiłem sobie CC do KJS i chciałbym dołożyć sobie wspomę, bo kręcenie 4 obroty od opory do oporu > to trochę męczące bez wspomy > Czy ten zestaw z aukcji to WSIO co potrzebuje? Czy montaż jest P&P? Rozumiem, ze magiel od > wersji ze wspomą jest krótszy od mojej serii? > http://allegro.pl/fiat-seicento-wspomaganie-kierownicy-pompa-i3868387671.html > Dziękuję za rady. > Pozdrawiam musisz przespawac mocowanie kolumny na to z sc lub cos podrutowac z seryjnym z cc pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cio Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > musisz przespawac mocowanie kolumny na to z sc lub cos podrutowac z seryjnym z cc > pozdr to ja się dołączę do tematu i zapytam: Czy ktoś przerabiał takie mocowanie dużo drutowania jest? Czy ktoś wie ile impulsator w cc daje impulsów na jeden obrót linki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 > to ja się dołączę do tematu i zapytam: > Czy ktoś przerabiał takie mocowanie dużo drutowania jest? Ja przerabialem w sc 98 ktore jest identyko jak w cc. Trzeba troche podzialac szlifierka i wejdzie > Czy ktoś wie ile impulsator w cc daje impulsów na jeden obrót linki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
