SC monowtrysk jak przerobić na wielopunkt
Czy mogli byście podać jakiś linki opis jak przerobić we fiacie SC monowrtrysk na wielopunkt silnik 1.1
> 1.1
profil uzupełnij
> profil uzupełnij
Nie zabardzo mam co uzupełnić bo poprzednie auto poszło na złom a nowe chce kupić ale czy sie da i jak zmienić mono na wielo punkt
> Jak widze nik niewie
> Ale w jakim celu chciał byś to zrobić ?
modyfikacjie silnika i chciałbym lpg założyć
Trzeba założyć kolektor od mpi, wtyczkę od wtrysku zmostkować na cztery i zrobione.
> Nie musisz dziękować
Co idzie do zmiany jezeli trzeba wymienić kolektor. Czy można załozyć wieksza przepustnice Czy zostaje seryjny komp wjazka. co jeszcze jest potrzebne
W swoim SPI nie zauważyłem takiego elementu jak "komp wjazka" więc coś musi być już tjuninkowane widocznie i dodaje sporo konióff...
Polecam uzupełnić profil i na litość... choć trochę poprawności języka...
A wiązka już pisał kolega że trzeba przerobić na 4 wtryski.
A po co Ci większa przepustnica że tak zapytam??
Kolejny który liczy na przyrost 27 KM i 39 Nm samą przepustnicą?? grinser006.gif
