Obicie drzwi
Mam takie pytanko. Mam zamiar obić sobie drzwi na czarno. I pytanie moje brzmi: czy trudno jest ściągnąć to standardowe obicie? Jak ono jest przymocowane do drzwi? I jak najlepiej założyć materiał na te istniejące obicie? Przykleić go?
Napewno ktos juz to robił więc mógłby się podzielić swoimi spostrzeżeniami.
musisz odkręcić uchwyt do otwierania drzwi, nastepnie zdjąć korbke z szyb(podważ śrubokrętem tlko uważaj bo zabezpieczenie lubi uciekać). cała tapicerka jest na wciskach. delikatnie odchyl śrubokrętem żeby zobaczyc w jakim są miejscu i podważ. proste jak drut wink.gif
a materiał najlepiej dobrze obciągnąć(bez podtekstów 270751858-jezyk.gif) i od tyłu użyć postoletu tapicerskiego
> jak drut
> a materiał najlepiej dobrze obciągnąć(bez podtekstów ) i od tyłu
Tylko czy ten pistolet czasem nie przebije płyty???
Te zszywki troche długie chyba są, moze trzeba na nie uważać.
Pozdro
> jak drut
Fajnie dziek za odpowiedz. Gnebi mni ejeszcze jedno. Robił to ktos z tyłu? Jak to wyglada tam? Chyba troszke trudniejsze to bedzie bo są te zagięcia na ręce.
chodzi Ci o te plastikowe boczki? tak samo jak z przodu sa na tych wciskanych bolcach
> spostrzeżeniami.
no ja robilem cos takiego w CC..
Zerwanie obicia to latwizna w CC - nie wiem jak w SC
ogolnie latwa sprawa wink.gif da rade.. Pozdro
aha widze ze masz CC jak bedziesz lepiec to najlepiej kupic obicie sobie takie z klejem do obijania tub basowych... ja takim robilem i bylo bardzo latwo zrobic ale musisz robic to w 2 osoby bo klej jest bardzo mocny na tym materiale.. mysle ze dasz rade zrobic bez problemu wink.gif
tylu bym nie ruszal wink.gif mi osobiscie by sie nie chcialo babrac z tym wink.gif
pozdro
> zrobic bez problemu
masz moze namiar na kogs kto sprzedaje te materialy z klejem? z gory dzieki
pozdrawiam
> spostrzeżeniami.
Materiał samoprzylepny kupujesz i nie ma problemu...dobrze sie profiluje i wgnieciesz go we wszystkie nierówności.
zaglądnij tutaj http://elmariul.republika.pl/tkaniny.htm
> wiesz moze jaka maja cene? bo nie moge znalesc
Takie materiałowe obicie z klejem na ebay-u koztowalo 37 zł arkusz chyba 140x75 cm
ja ostatnio spotlałem króciutki welur samoprzylepny do tapicerki samochodzowej na rolce w carrefour smile.gif i nawet nie drogie to było i właśnie tym zamierzam okleić auto wewnątrz smile.gif
> samochodzowej na rolce w carrefour i nawet nie drogie to było i
A czy to co znalazles w carrefourze bylo na duzej hali czy w jakims malym sklepiku obok? I jak widziales tam kolorki? :> zeby.GIF
Tak :> To gdzie w takim razie w okolicach K-ce jest Carrefour (czy jak to się pisze).
Dzięki za pomocne rady.
Widziałem to w carefurze przy ul. zakopiańsiej w Krakowiew na hali, nawet udało mi wyszabrować kawałek tej próbki co była przyklejona jako wzornik - za cholere sie nie chciała odkleić więc wydaje mi się że będzie się świetnie trzymać na tapicerce zlosnik.gif miętoliłem tą próbkę później w domu i usmarowałem ją strasznie ale welur nie odpadał więc jakościowo powinno być ok.gif kolorki były: czarny, czerwony, niebieski.....
ale na allegro ktoś sprzedaje też coś takiego taniej niż w carefurze - jak znajdę to podam linka - i nawet jest gotowy próbki przysłać no i ma więcej kolorów niżbyło w carfurze smile.gif
  • 4 miesiące później...
> ale welur nie odpadał więc jakościowo powinno być kolorki były:
I co z ta tapicerka, znalazles linka?? tez mnie interesuje oklejenie drzwi smile.gif A moze juz masz oklejone drzwi? jak tak to zapodaj foto food.gif
> a szło by sobie zapodać taki czarny jednolity na całe drzwi ?
no pewnie. ja mam tapicerke seryjno-eksportowa pod panelami, ale moze kleic i tam na czarno smile.gif
A ile by to wyszło w pln ( albo ojro zlosnik.gif ) materiał samoprzylepny czarny na całe drzwi razem ? niewiem.gif
> osobiscie mi sie jakos na szaro by bardziej widzialo, ja jak kiedys
> dojde do tego zeby to wreszcie machnac zrobie na szaro, ale na
> razie z kasa cienko
Bob best widze że ty jestes spec od aukcji i zakupów w internecie. Taki mały szperacz.
Pozdro.
> Taki mały szperacz.
> Pozdro.
si, jak bedziesz czegos do CC szukal to pisz na gg, przy okazji sie rozejrze
> rozejrze
Ok. Będę o tobie pamietał.
Pozdro.
Też się bawiłem w oklejanie - w akcie desperacji klej montażowy i wykładzina podłogowa taka cienka - wyszło....hmmmm.Mie siem tam podoba - niestety nie miałem zbytnio pomysłu na tylne boczki jak tą dziurę na łokieć oprawić,ale jakoś dało radę.Jak jest ciemno to idealnie wyszło cfaniaczek.gif .Tylko na tych właśnie dziurach na łokcie widać trochę łączenia,jak w tym SC przy nadkolu tylnim http://elmariul.republika.pl/seicento2.htm .Dużo pracy,i potem dużo radości zeby.GIFzeby.GIF z tego ,co się ukulało zeby.GIF
Ja zrobiłem całe boczki w dzrwiach. Płyta HDF odpowiednio powycinana jak orginał - zrobiłem sobie wyższe zeby były do szyby. Płyta HDF jest sztywna(nie da się giąc bo się łamie) więć na górze między nią a drzwiami zostaje przestrzeń, którą wypełniłem twardą pianką przykalejajac ją do płyty. Całość oklejona folią piankową co stosuje się jako podkład pod panele podłogowe. Ta folia powoduje że wszytkie nieróności znikają i będzie to dosć miękkie w dotyku. Na koniec całość oklejona tkaniną obiciową. Fajny czarny materiał wodoodporny za 15zł/1mb ze sklepu z materiałami tapicerskimi. Kleiłem butaprenem, ale można też innym montażowym, ważne żeby dać jakis tydzień na koniec żeby smród kleju wywietrzał. Całość wyniosła mnie jakieś 50zł. Jeszcze ryielki trza mieć dłuższe, albo na standradowe nałożyć jakąś rurkę przedłużającą. Narazie mam je leżeć w garażu bo dopiero założyłem centralny i elektryke szyb. W sobote dokończe dzieła montażu cool.gif
