Pytanie o gniazdo OBD2
pytanie do praktykow-jak wiadomo 16 pin tego gniazda to +12V.moje pytanie jest nastepujace-czy jest to napiecie bezposrednio z akumulatora czy z ECU lub innej elektroniki auta? auto z CAN jesli ma to jakies znaczenie.inaczej mowiac-czy mozna z tego pinu zasilic jakies urzadzenie pokladowe [nie korzystajace z pozostalych pinow] nie powodujac awarii/zaklocen elektroniki auta.
> auta.
To jest stały + po bezpieczniku jak każdy inny, aczkolwiek zazwyczaj jest to obwód dedykowany wyłącznie do gniazda OBD2 aby zachować niezawodność. Możesz coś pod to podłączyć, ale najlepiej żeby pobór prądu nie był duży (powiedzmy max 1A) i w miarę stały aby uniknąć zakłóceń w pracy komputera diagnostycznego.
chcialbym w obwod tego plusa wlozyc przekaznik sterowany plusem po stacyjce.wtedy moglbym na stale zostawic wpiety elm 327 bez obawy o rozladowanie akumulatora.
Znajdź bezpiecznik od gniazda OBD2 i zamiast niego wstaw swoją przeróbkę (+bezpiecznik oczywiście). Najlepiej daj też przełącznik którym będziesz mógł szybko przywrócić stały + bo w razie konieczności diagnostyki np. oryginalnym komputerem może być problem bez stałego +.
A mierzyłeś ile prądu bierze ten ELM? Bo może tak mało, że nie ma sensu kombinować.
o mam takiego wpietego na stale z bluetooth
> teraz tydzien stal na mrozie zobaczymy dzisiaj czy odpali
ja tez takiego mam, ale z guzikiem on/off biglaugh.gif
no wlasnie nie chce on/off bo starosc i skleroza w jednym zlosnik.gif
a tak automatycznie po wlaczeniu zaplonu bedzie wlaczany ten plus w OBD2 ok.gif
A tam nie jest +12v po stacyjce? ostatnio szukalem mmojego elm i okazalo,sie ze byl,wpiety kilka miesiecy w gniezdzie, aku nie rozladowal, nie zauwazykem tez zeby swiecila lampka, wiec jak wylaczalem silnik ginelo napiecie w elm.
W jednych autach jest po stacyjce w innych na stałe.
Nawet w autach tej samej firmy z tego samego okresu bywa różnie.
nie,po wyjeciu kluczyka ze stacyjki nadal sie swieci kontrolka.
odpalil ale u mnie chyba nie ma tam zasilania po wyjeciu kluczyka
Według standardu OBD2 ma być stałe +12V. Jest to też uzasadnione tym, że czasami soft wymaga wyłączenia zapłonu ale sprzęt diag musi być ciągle zasilany bo inaczej robi się hard reset.
u mnie jest - wszystko swieci, tylko rzecz jasna nie laczy sie z niczym
