polo Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Koledzy czy ktoś może podrzucić manual do wymiany świec żarowych w 1.9 JTD 8V 120KM. A może ktoś ma elearn z opisem tej czynności? Z góry dziękuję za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 > Koledzy czy ktoś może podrzucić manual do wymiany świec żarowych w 1.9 JTD 8V 120KM. A może ktoś ma > elearn z opisem tej czynności? Z góry dziękuję za informacje. a tu szukał ? DIY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polo Napisano 26 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 > a tu szukał ? DIY Szukał lecz znalazł do 140 konnego a to trochę z innej strony są świece i łatwiejsze dojście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 > Szukał lecz znalazł do 140 konnego a to trochę z innej strony są świece i łatwiejsze dojście jak to podobne do mojej 115'ki to ogarniesz sam w garażu, potrzebujesz długą 10 nasadową (długi uchwyt 6 kt i trzpień cirka 20 cm ), dobra latarka (do oświetlenia zakamarków gdzie wetknęli świece) i długi śrubokręt do podważania przewodów zasilających. dojęcie fatalne jedynie do 1, od rozrządu, przygotuj sobie też drut 2 mm ( z parasola, szprycha rowerowa ) do naprowadzania zasilania na końcówke świecy. jak masz blade mechaniczne pojecie dasz radę, pierwszy raz trwa to dośc długo, jest niewygodnie. świece mogą być zapieczone, wiec delikatnie wykręcaj i przy wkręcaniu nowych uwaga na prawidłowe wejście w gwint, można poprawić wkręcanie posmarowaniem smarem miedzianym (choć aluminium i miedź sie nie lubią , różnica potencjałow atomowych i powstaje ogniwo = korozja aluminium ) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polo Napisano 26 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 >Tak to te same jednostki. Do gwintów mam specjalną pastę DEPAC.... Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polo Napisano 30 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Już po bulu świece wymienione. A okazało się że jedna była spalona dwie za krótkie i jedna dobra. Wymieniłem wszystkie. Oporność nowych to ok 1,2 Ohm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > Już po bulu świece wymienione. A okazało się że jedna była spalona dwie za krótkie i jedna dobra. > Wymieniłem wszystkie. Oporność nowych to ok 1,2 Ohm i jak z trudnością, ogarnąłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polo Napisano 30 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > i jak z trudnością, ogarnąłeś ? Powiedział bym że dosyć prosta operacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > Już po bulu świece wymienione. Widzę,że naśladujesz prezydenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polo Napisano 31 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > Widzę,że naśladujesz prezydenta. Nie świadomie. Ale operacja jest rzeczywiście prosta pamiętając przy tym aby świece dokręcić z odpowiednim momentem BOSCH 10-15 Nm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cinek33 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Witam. Koledzy powiedzcie mi taka rzecz. Wywaliło mi błąd na desce, więc pomierzyłem oporność świec. Trzy miały oporność od 0,9 do 1.1 ohma a na jednej miernik mi nie pokazał zupełnie nic. Zdjąłem wtyczkę z tej świecy i sąsiedniej dla pewności, wykonałem pomiar. I znów na jednej pokazuje oporność a na tej drugiej nic się nie pojawia na mierniku. Czy to oznacza że świeca jest spalona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > Witam. Koledzy powiedzcie mi taka rzecz. Wywaliło mi błąd na desce, więc pomierzyłem oporność > świec. Trzy miały oporność od 0,9 do 1.1 ohma a na jednej miernik mi nie pokazał zupełnie > nic. Zdjąłem wtyczkę z tej świecy i sąsiedniej dla pewności, wykonałem pomiar. I znów na > jednej pokazuje oporność a na tej drugiej nic się nie pojawia na mierniku. Czy to oznacza że > świeca jest spalona? tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
araldo Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Dokładnie TAK. Świeca umarła ( ma przerwę ) - do wymiany. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cinek33 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 To tylko dwa lata wytrzymała (40 tys.km). Świece firmy Denso. Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > To tylko dwa lata wytrzymała (40 tys.km). Świece firmy Denso. Dzięki za odpowiedź u mnie Febi wytrzymały niecały rok, teraz siedzi jakiś badziew na B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
