skrzynia biegów duży mam problem? HELP!
Witajcie drodzy forumowicze!
Od jakiegoś tygodnia mój Uniaczek zaczyna szwankowac.
Problem jest ze skrzynią biegów...
Nie można wrzucić 1 biegu... Tzn. można, ale po uprzednim wrzuceniu dwójki (która też niezbyt dobrze wchodzi, ale wchodzi jakoś)... Z resztą biegów nie ma problemów....
Co może być tego przyczyną...
Może wiecie co to jest?
Jak to się naprawia?
Ile kosztuje (mniej więcej) taka naprawa?
Oczekuję pilnej odpowiedzi!!!
mat75
> Pozdrawiam
> mat75
Witaj, a regulowałeś już sprzegło?? bo może przyczyna tkwi w mocno żuzytym już sprzegle, ale moge sie oczywiscie myli wiec tylko sugeruję... smile.gif
> Pozdrawiam
> mat75
a na postoju przy niepracującyn silniku też są problemy z wrzuceniem tych biegów?
pozdr
zobacz czy masz olej w skrzyni. Jeśli zadne regulacje nie pomogą nie baw sie w naprawe lepiej kup używana skrzynke ze sprawdzonego źródła. Pozdrawiam
> tych biegów?
> pozdr
> źródła. Pozdrawiam
olej jest bo byl wymieniany niedawno...
a ile mniej wiecej taka uzywana skrzynia kosztuje?!?!
i ile moze kosztowac wymiana sprzegla!?
> sugeruję...
A takiej regulacji to nie mozna samamu dokonac? trudne to?
Wystarczy że na skrzyni podciągniesz śrubą regulacyjną troszke sprzęgiełko i powinno być ok jeśli nie to skrzynia do wymiany..... koszt?? poszukaj na allegro albo popytaj wśród klubowiczów ok.gif
około 400 zł, bo pewnie masz już zużyte koła zębate, 1i2 3i4 i 5 osobno, takze jakbys zmienil 1 to od razu 2 będzie dobra ale faktycznie trzebaby się zorientowac co sie bardziej oplaca, bo same kóleczko kolo 80+rozbiorka, potem pewnie od razu sprzeglo, brrr a tak to tylko robisz siup i przy dobrym ukladzie jezdzisz jeszcze
witaj! A sprzęgło kolega już regulował? moge się mylić, ale może być wina sprzęgła, podreguluj troche. Może inni koledzy sie wypowiedzą na ten temat.
łuupsss biglaugh.gif chyba sie powtórzyłem...sorki zlosnik.gif ale niewidziałem swojego posta tutaj;) 20.GIF
> łuupsss chyba sie powtórzyłem...sorki ale niewidziałem swojego
> posta tutaj;)
> Pozdrawiam
> mat75
hmm.gifSynchronizator?
Ja tak jak koledzy stawiam na zużyte sprzęgło. Sam to przechodziłem, z tym że u mnie nie wchodziły 3 i 4. Żeby wrzucić trójkę musiałem za każdym razem na chwilę dać czwórkę.
Wymieniłem sprzęgło, bo było dobite i problemy z biegami zniknęły.
Jaku-b
