Fazi87Fazi Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > aż mnie korci żeby wziąść słoiczki i posprawdzać poszczególne "gatunki" ON, ale więcej chęci w > głowie niż czasu na co dzień heh ... taki test byłby najlepszy ... Obstawiam ,że wyszłyby niezłe kwiatki ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > heh ... taki test byłby najlepszy ... > Obstawiam ,że wyszłyby niezłe kwiatki ;p Takich testów user'rzy robili już wiele, i często ZTCP wychodziło że prawie wszystko jednakowo marzło Były jakieś paliwa (lepsze) co zamarzały później. Tyle, że mało kto może mocniej niż -24 stopnie zmrozić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > Były jakieś paliwa (lepsze) co zamarzały później. Tyle, że mało kto może mocniej niż -24 stopnie > zmrozić Nie zapomne jak rok,czy dwa temu zabrałem znajomych do klubu do przytkowic .... mając 7l w baku i 120km do pokonania ;p Przy temp - 27 stopni ... i co się okazało ?? Wszystkie staje w okolicy czynne do godz 22 , a było po 23 ... Żeby dojechać zlewaliśmy paliwo z węży ... 3 staje zlane z 9 stanowisk , podejrzewam ,że jakieś 2l udało się zlać i o dziwo ... płynęło to paliwo normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > Ja miałem przygody zimą z ropą z neste i shella więc różnie bywa. zalalem tego samego dnia pol baku na neste i pol na orlenie i przy -12C filtr calkowicie zamarzl Pierwszy raz od 7 lat auto nieodpalilo w zime ...ropa gesta, koloru zoltego... od dzis omijam te stacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biall Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > aż mnie korci żeby wziąść słoiczki i posprawdzać poszczególne "gatunki" ON, ale więcej chęci w > głowie niż czasu na co dzień Przy -18: Przy -26: Także statoil diesel gold arktyczny oraz lotos dynamic diesel dają radę. Z reszty wytrąca się parafina. Zerknijcie na kolory. Wystarczy nie dodawać biokomponentów i paliwo zachowuje się znacznie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysq11998866 Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > przeczytaj karty charakterystyki róznych olejów i cfpp, to się dowiesz:) .... Naczytałem się przeróżnych charakterystyk więcej niż myślisz. I jeśli Neste albo inny pan Edek zamawia paliwo ze składu, i bierze np. Eurodiesel Lotosu to w czym to paliwo ma być inne niż Eurodiesel oferowany na stacji z logo Lotosu? Jak znajdę na dysku, to wstawię mój test słoiczkowy na mrozie. PS. No i mam zdjęcie, ale tych z zamarzniętym paliwem to akurat nie. Ale i tak można porównać sobie kolory, popatrzeć i poanalizować Od lewej: Lotos Eurodiesel, DT Rosnieft (z Rosji), Lotos IZ-40. Po paru godzinach na mrozie -22 °C dwa pierwsze były mleczne a IZ-40 nie zmienił się nic a nic. Paliwa oczywiście zimowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWELwaw84 Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Niby baza ta sama, ale inne dodatki. Sam nie raz widziałem, jak gościu z cysterny miał przy sobie jakieś butelki (na oko litrowe) i gdzieś to tam dolewał. Też robiłem test słoikowy ropy i np. BP Ultimate wygląda inaczej jak zwykłe ON z Bliskiej. Inny jest kolor, przezroczystość, ilość piany i nieco więcej kryształków lodu w zwykłej ropie po zmrożeniu. Co nie zmienia faktu, że tankuję zwykłą ropę na Bliskiej i nie mam problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysq11998866 Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > Niby baza ta sama, ale inne dodatki. Sam nie raz widziałem, jak gościu z cysterny miał przy sobie > jakieś butelki (na oko litrowe) i gdzieś to tam dolewał. Też robiłem test słoikowy ropy i np. > BP Ultimate wygląda inaczej jak zwykłe ON z Bliskiej. Inny jest kolor, przezroczystość, ilość > piany i nieco więcej kryształków lodu w zwykłej ropie po zmrożeniu. Co nie zmienia faktu, że > tankuję zwykłą ropę na Bliskiej i nie mam problemów. BP Ultimate to nie ten segment rynku co ON z Bliskiej, porównaj podstawowe oleje napędowe a zaręczam, że różnicy nie będzie bo tak czy siak będzie albo z Lotosu, albo Orlenu, albo ewentualnie z Białorusi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > zalalem tego samego dnia pol baku na neste i pol na orlenie i przy -12C filtr calkowicie zamarzl > Pierwszy raz od 7 lat auto nieodpalilo w zime ...ropa gesta, koloru zoltego... > od dzis omijam te stacje Sieć nie gwarantuje jakości paliwa, jak ajent kombinuje. Powiem Ci że leje teraz na statoilu arctic gold a i tak dolewam depresatora. Nie wierzę już nikomu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > BP Ultimate to nie ten segment rynku co ON z Bliskiej, porównaj podstawowe oleje napędowe a > zaręczam, że różnicy nie będzie bo tak czy siak będzie albo z Lotosu, albo Orlenu, albo > ewentualnie z Białorusi. Właśnie chodziło mi o różnice między paliwami Lotosu i Orlenu , dwóch głównych dostawców .... Gdyż oni sami w zależności od warunków sprzedają odbiorcom różne paliwo i o te różnice mi chodziło .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysq11998866 Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > Właśnie chodziło mi o różnice między paliwami Lotosu i Orlenu , dwóch głównych dostawców .... Gdyż > oni sami w zależności od warunków sprzedają odbiorcom różne paliwo > i o te różnice mi chodziło .... Dalej nie rozumiem, do czego zmierzasz. Chcesz wykazać różnice pomiędzy zimowymi paliwami Ekodiesel i Eurodiesel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 > Dalej nie rozumiem, do czego zmierzasz. Chcesz wykazać różnice pomiędzy zimowymi paliwami Ekodiesel > i Eurodiesel? Od początku chodziło mi o to ,że diesel zimowy- arktyczny jest inny w składzie od Ekodiesla.... a nie o różnice na konkretnych stacjach paliw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
