Ropa w zimie
> aż mnie korci żeby wziąść słoiczki i posprawdzać poszczególne "gatunki" ON, ale więcej chęci w
> głowie niż czasu na co dzień
heh ... grinser006.gif taki test byłby najlepszy wink.gif ...
Obstawiam ,że wyszłyby niezłe kwiatki ;p
> heh ... taki test byłby najlepszy ...
Takich testów user'rzy robili już wiele, i często ZTCP wychodziło że prawie wszystko jednakowo marzło zlosnik.gif
Były jakieś paliwa (lepsze) co zamarzały później. Tyle, że mało kto może mocniej niż -24 stopnie zmrozić grinser006.gif
> zmrozić
Nie zapomne jak rok,czy dwa temu zabrałem znajomych do klubu do przytkowic grinser006.gif .... mając 7l w baku i 120km do pokonania ;p Przy temp - 27 stopni ... i co się okazało ?? Wszystkie staje w okolicy czynne do godz 22 , a było po 23 smile.gif ...
Żeby dojechać zlewaliśmy paliwo z węży grinser006.gif ... 3 staje zlane z 9 stanowisk , podejrzewam ,że jakieś 2l udało się zlać smile.gif i o dziwo ... płynęło to paliwo normalnie
> Ja miałem przygody zimą z ropą z neste i shella więc różnie bywa.
zalalem tego samego dnia pol baku na neste i pol na orlenie i przy -12C filtr calkowicie zamarzl sciana.gif
Pierwszy raz od 7 lat auto nieodpalilo w zime ...ropa gesta, koloru zoltego...
od dzis omijam te stacje
Przy -18:
Przy -26:
Także statoil diesel gold arktyczny oraz lotos dynamic diesel dają radę. Z reszty wytrąca się parafina. Zerknijcie na kolory. Wystarczy nie dodawać biokomponentów i paliwo zachowuje się znacznie lepiej.
> przeczytaj karty charakterystyki róznych olejów i cfpp, to się dowiesz:) ....
Naczytałem się przeróżnych charakterystyk więcej niż myślisz. I jeśli Neste albo inny pan Edek zamawia paliwo ze składu, i bierze np. Eurodiesel Lotosu to w czym to paliwo ma być inne niż Eurodiesel oferowany na stacji z logo Lotosu? Jak znajdę na dysku, to wstawię mój test słoiczkowy na mrozie.
PS. No i mam zdjęcie, ale tych z zamarzniętym paliwem to akurat nie. Ale i tak można porównać sobie kolory, popatrzeć i poanalizować wink.gif
Od lewej: Lotos Eurodiesel, DT Rosnieft (z Rosji), Lotos IZ-40.
Po paru godzinach na mrozie -22 °C dwa pierwsze były mleczne a IZ-40 nie zmienił się nic a nic. Paliwa oczywiście zimowe.
Niby baza ta sama, ale inne dodatki. Sam nie raz widziałem, jak gościu z cysterny miał przy sobie jakieś butelki (na oko litrowe) i gdzieś to tam dolewał. Też robiłem test słoikowy ropy i np. BP Ultimate wygląda inaczej jak zwykłe ON z Bliskiej. Inny jest kolor, przezroczystość, ilość piany i nieco więcej kryształków lodu w zwykłej ropie po zmrożeniu. Co nie zmienia faktu, że tankuję zwykłą ropę na Bliskiej i nie mam problemów.
BP Ultimate to nie ten segment rynku co ON z Bliskiej, porównaj podstawowe oleje napędowe a zaręczam, że różnicy nie będzie bo tak czy siak będzie albo z Lotosu, albo Orlenu, albo ewentualnie z Białorusi.
Sieć nie gwarantuje jakości paliwa, jak ajent kombinuje. Powiem Ci że leje teraz na statoilu arctic gold a i tak dolewam depresatora.
Nie wierzę już nikomu.
Właśnie chodziło mi o różnice między paliwami Lotosu i Orlenu , dwóch głównych dostawców .... Gdyż oni sami w zależności od warunków sprzedają odbiorcom różne paliwo smile.gif
i o te różnice mi chodziło ....
Dalej nie rozumiem, do czego zmierzasz. Chcesz wykazać różnice pomiędzy zimowymi paliwami Ekodiesel i Eurodiesel?
> i Eurodiesel?
Od początku chodziło mi o to ,że diesel zimowy- arktyczny jest inny w składzie od Ekodiesla....
