Deski 66m2 za 460 PLN - tanio ?
Szukam sobie desek na deskowanie dachu nad budynkiem gospodarczym, znalazłem takie ogłoszenie:
Quote:
(...) posiadam do sprzedania deski o długości od 99-105 cm szerokości 7.5 cm i 9.5 cm i grubości 22mm(...)Deski są w bdb stanie nie połamane suche mają tylko 6 śladów po gwoździach ,
stan surowy czysty nie gruntowane bez gwoździ betonu itp.idealne do pokrycia dachowego
Zastanawiam się, nie za cienkie ? Jak nie, to brać ?
Trochę krótkie te deski, ale jak masz rozstaw krokwi akurat 99 cm to mogą być. I jeszcze jedno-nie podane z jakiego są drewna hmm.gif
Rozstaw krokwii jeszcze nieznany bo na razie ich nie ma więc to nie problem. A co to za drewno to nie wiem, jakiego nie brać ?
> Quote:
Pamiętaj tylko, że przy takiej długości desek będziesz miał dużo więcej odpadów niż z dłuższych, więc z tych 66m2 może się zrobić np. 50m2.
Na dach to raczej sosna, świerk musi być a najlepiej modrzew grinser006.gif, ale ten ostatni to nie w tej cenie zlosnik.gif
Czym to będzie kryte, bo najlepiej jak deski są układane na pióro-wpust, ale mało kto się tak bawi.
Gorzej jak te deski będą pokrzywione czy zwichrowane, najlepiej obejrzeć przed zakupem grinser006.gif
> Na dach to raczej sosna, świerk musi być a najlepiej modrzew , ale ten ostatni to nie w tej cenie
Będzie pewnie blachodachówka, w najgorszym wypadku papa smile.gif Sam budynek gosp. ma ze 33m2 więc zapasu aż nadto, a cena chyba atrakcyjna ?
> Będzie pewnie blachodachówka, w najgorszym wypadku papa Sam budynek gosp. ma ze 33m2 więc zapasu
> Ale dzięki za wskazówki, wiem już co sprawdzić
to niecałe 1,5 m3 tarcicy,a ponieważ potrzebujesz pokryć 35m2 to w zasadzie w tych samych pieniądzach kupisz 40m2 desek w tartaku.
> No ale tu mam więcej za tą samą cenę
jeśli ci się przydadzą w niedalekiej przyszłości to tak, inaczej będziesz je przekladał zanim w końcu spalisz zlosnik.gif
Policz wlasna robocizne i czy nie warto doplacic 300-400zl i miec to na OSB 18mm, a polozyc w godzinke.
jak na deskowanie to stanowczo za krótkie te deski, i szerokość tez trochę za mała.
weź pod uwagę ile gwoździ tam będziesz musiał nabić.
płytę OSB tez odradzam ze względu na łączenia...
najlepiej będzie kopic desek. z 1m3 masz ok 33-34 mkw krycia w zależności od odpadu.
te 35 mkw przypuszczam ze odeskuje się w porównywalnym czasie co kładzenie tam płyty OSB
A tak co do twojego pytania to tak tanio, ale pewnie ze wzgledu na to że traktowane jest to jako odpad ze względu na długość. A cena m3 deski kantówki to jak u mnie to 500-600 zł a ty masz sporo wiecej niż 1 m3
