Odprowadzenie skroplin
Kociol generuje mi dziennie od 1 do 1.5 wiadra skroplin. Niestety wylot skroplin wyszedl ponizej wlotu kanalizy w piwnicy i czekam od paru miesiecy, az instalator wykombinuje jakas mini-przepompownie wylewajac wiadra recznie poki co. Niby sa gotowe rozwiazania, ale wg instalatora b. drogie i on cos wymysli ciekawszego, ale ma problem z dobraniem pompki, ktora musi byc caly czas zalana.
Moze ktos z AK ma pomysl, jak mozna takie cos rozwiazac? Ja sie na pompach kompletnie nie znam, a chwilowo nie mam czasu sie doksztalcac w tym temacie. Tak, jak pisalem wczesniej, do wypompowania jest powiedzmy 10-20l/dobe na wysokosc ok. 60cm i odleglosc ok. 2.5-3m.
a wyczystkę komina masz wyżej niż wejście do kanalizacji??
Myślę o podniesieniu spływu skroplin na poziom wyczystki i dorobienie w niej poprostu nowego spływu i tyle.
Panowie, czy to kocioł kondensacyjny tyle skroplin produkuje, czy kominy słabo ocieplone? yikes.gif
Bo u mnie tradycyjny nie zapełnia nawet butelki. Od 10 lat nigdy nie musiałem wylewać. Wysycha zanim się napełni.
Pomijając to że kicha z wentylacją. to możesz zastosować coś takiego + jakaś miska/zbiornik + zasilacz.
> i tyle.
Kociol konensacyjny potrzebuje tych skroplin, wiec odplyw jest na dnie kotla.
> zanim się napełni.
Im wiecej, tym lepiej dla kotla kondensacyjnego.
a co ma wentylacja do rzeczy?
> zasilacz.
Fajna. Wydaje mi sie, ze zastosowanie wskazuje, ze nie musi byc 24/7 zanurzona? Tylko co z tymi kabelkami z tylu? Jesli uzywana jest na jachtach, to rowniez do slonej wody, a jak z kwasna?
> kabelkami z tylu?
Wiesz co? Może weź sobie fachowca, bo widzę że zaczynasz zdziwiać. biglaugh.gif
Co zaczynam?
Hmm każdy element który dołożysz pompka czy coś takiego to potencjalny element który może się popsuć. W oryginale rozumiem, że powinno to grawitacyjnie spływać.
> Co zaczynam?
> Jakiego fachowca mam wziac, od lodzi?
Może zapytam o podstawę, warunki techniczne masz zachowane?
Z tego, co wiem, to tak. Warunki techniczne nie okreslaja w jaki sposob i gdzie maja byc odprowadzone skropliny chyba?
Każdy element ma określone standardy czy to piec, komin, wentylacja czy kanalizacja. Pewnie odprowadzenie skroplin też ma jakieś wytyczne. W standardowym kominie mam wyprowadzony wypust do którego podłączona jest rurka pcv i to dalej do kanalizacji.
Może warunki ogólne nie, ale pewnie producent coś tam napisał. Nie gniewaj się, ale większość widzi problem dopiero podczas eksploatacji urządzenia, nie czytając instrukcji producenta przed jego zamontowaniem, dlatego moja "dociekliwość".
Zasada działania kotła kondensacyjnego jest taka, że powoduje kondensowanie wilgoci zawartej w spalinach. Ten kondensat jest wręcz potrzebny kotłu do sprawniejszego działania, więc nie mogę go odprowadzać na poziomie wkładu kominowego - musi się wlewać do kotła.
Ale ja doskonale wiedziałem, że będę musiał odprowadzić kondensat, choć nie było do końca jasne, na jakiej wysokości wypadnie odpływ kondensatu z pieca. Od momentu, jak wybrałem kocioł, wiadomo było, że trzeba będzie zrealizować mini przepompownie, tylko nie zajmowałem się tym, bo:
a) mam wciąż ważniejsze sprawy, a raz dziennie wylać wiadro, to przez jakiś czas nie jest problem
b) miał się tym zająć realizator
Sam producent nie dyktuje żadnego rozwiązania. Cytat z instrukcji:
Quote:
Odprowadzenie kondensatu.
Odprowadzenie kondensatu powinno być wykonane
bezpośrednio do kanalizacji, przy pomocy
rur odpornych na skropliny kwaśne, o średnicy
wewnętrznej przynajmniej 13 mm. Połączenie powinno
być wykonane tak, aby uniknąć zamarznięcia
kondensatu. Przed uruchomieniem urządzenia
należy upewnić się, że kondensat może zostać
odprowadzony we właściwy sposób.
Należy ponadto zastosować się do obowiązujących
norm i wytycznych krajowych i lokalnych dotyczących
odprowadzania wód odpływowych.
Ostatnie dotyczy odprowadzania ścieków agresywnych do kanalizacji sanitarnej - z tego, co się orientowałem, nie ma problemu z "kwaśną wodą" i kanalizacją, pod warunkiem odprowadzenia za pomocą rurek odpornych na kwaśne skropliny.
Kondensat który wypływa z kotła jest tylko i wyłącznie wyprodukowany w kotle. To co się wykrapla w kominie powinno wypływac odpływem z komina
Krawiec
Szkoda że nie dałeś fotki jak to wysoko jest wszystko zamontowane. Myślę jakbyś podłączył pod odpływ normalnie wąż do odpływu z pieca. Chodzi mi o to że jak wysokość lustra skroplin w piecu będzie odpowiednio wysoko to wtedy przelewało by się do odpływu. Taka sama zasada działania jak w syfonie. Ogólnie wychodzę z założenia, że jeżeli nie trzeba gdzieś pchać dodatkowych urządzeń to ich nie zakładam. Im więcej elementów układanki tym szybciej coś się może rozsypać.
> Krawiec
No fakt. Niemniej jednak z kotla musze odprowadzic do kanalizacji.
A to?
Po za tym w przewodzie kominowym na dnie, powinien być zamontowany ociekacz z odpływem, czyli taka miseczka z rurką odpływową. grinser006.gif
Czekaj, bo cos krecisz zlosnik.gif Czy skropliny z komina masz odprowadzane prosto do kanalizy, czy plyna przez piec?
Jesli to co sie skropli w kominie nie wpada do wiadra, to faktycznie sporo tej wody sam piec produkuje - czy to zle czy dobrze to nie wiem zlosnik.gif
> Czekaj, bo cos krecisz Czy skropliny z komina masz odprowadzane prosto do kanalizy, czy plyna
> przez piec?
Szczerze mowiac musze sprawdzic, bo na pewno nie mam odprowadzenia skroplin z wkladu - dostalem dedykowany zestaw przylaczeniowy kominowy do tego kotla i tam tego nie bylo. Nie wiem, czy byl jakis zbiornik ponizej, czy tylko kolano.
Co do kotla, to moze produkowac spokojnie kilkadziedziat litrow na dobe skroplin, wiec issue nadal istnieje.
> Quote:
Producenci przydomowych oczyszczalni (przynajmniej sotralenz) zabraniaja odprowadzania kondensatu do oczyszczalni. To taka dygrasja jak ktos nie ma kanalizacji miejsckiej.
> Krawiec
Otoz na stronie Immergasa stoi:
Quote:
Czy w przypadku kotła kondensacyjnego można odprowadzać skropliny z komina do kotła, czy trzeba do komina zastosować odskraplacz?
W przypadku kotłów kondensacyjnych nie ma potrzeby dodatkowego odprowadzania kondensatu z komina.
W module kondensacyjnym, ze skondensowanej pary wodnej zawartej w spalinach powstaje kondensat. Część skondensowanej pary, która nie wytworzyła dostatecznie dużych kropli, dostaje się do komina w postaci mgły. W przypadku pracy kotła z kondensacją niepełną, do komina dostaje się również część pary wodnej o niskiej temperaturze, która kondensuje w kominie. Powstający w kominie kondensat może spływać do modułu kondensacyjnego, z którego odprowadzany jest do kanalizacji razem z kondensatem powstałym w module kondensacyjnym.
Tu należy zwrócić uwagę, by wszystkie poziome elementy komina miały zachowany spadek w kierunku kotła. W przeciwnym razie dojdzie do „zasyfonowania” komina.
Kiepski ten intalator. Bezmózgowiec.
W klimatyzatorach przenosnych monolit - jest zbiornik z pływakiem i stykami. Pompka elektryczna to taka sama jak w kawiarkach zlosnik.gif. Ale Tobie styknie 5 bar. Bedzie tansza. Węzykiem podasz do kanalizy lub na 2 metry w góre. !5 bar poda wode wyzej. Koszt pompki to 60 zł - kubeł z pływakiem od kibla to kolejne 50 zeta.
I masz gotowe.
przykład
> taka sama jak w kawiarkach . Ale Tobie styknie 5 bar. Bedzie tansza. Węzykiem podasz do
> I masz gotowe.
> przykład
nie wiem, czy bezmozgowiec, bo cos takiego proponowal, tylko kuzwa wiecznie nie ma czasu poszukac czegos konkretnie, co moze byc do kwasnej wody (pH cos kolo 2.5-3)
Bez przesady, pompka jest tak prosta jak drut. Nie ma co się popsuć. Kup pojemnik plastikowy, prostą dźwignię - ramie na koncu styropian. włącznik z lekkim luzem (bezwładność) i bangla.
Proste rozwiazania są najlepsze.
Wy tak piszecie aby zaistnieć, czy żeby coś się dowiedzieć? Myślę że to pierwsze. no.gifniewiem.gif
Naprawdę nie wiem co ci odpowiedzieć. Główny problem polega na tym że skropliny są dosyć korozyjne a wszystkie znane mi "gównomiałki" mają aluminiowy wirnik (jest w instrukcji zakaz używania środków udrażniających na bazie NaOH).Stopy cynku są też popularnym materiałem na obudowy. Kombinowanie z dobieraniem jakiejś pompki do innych zastosowań jest obarczone dużą szansą spektakularnej porażki.
No dobrze, ale przeanalizuj wypowiedzi autora. Po prostu coś po drodze zawalił. A teraz co? Stara się aby ktoś go pocieszył? Podpowiedziałem mu kombinację z pompką może nie standardową, ale ogarniającą temat i nie koniecznie identyczną, co odpowiedział? no.gifpad.gif
Czy to znaczy, ze twierdzisz, ze nie ma czesci z aluminium, czy cynku?
Ale co ci zawalilem? Nigdy nie widziales kotlowni w piwnicy, a rury kanalizacyjnej w ulicy na glebokosci ciut ponad metr?
> A teraz co? Stara
To, ze szukam pompki, ktora mozna stosowac do kwasnych skroplin. O kwasnosci na poziomie octu lub coca coli.
Tak widziałem i montowałem systemy przepompowania ścieków ale takie sprawy bierze się wcześniej pod uwagę, czyta się instrukcje producentów danych urządzeń czyta się warunki techniczne, ewentualnie bierze się projektanta który to wszystko dopasuje a nie burczy jak ktoś podpowiada pośrednie rozwiązanie, zamiast przebudowy od nowa wszystkiego.
> coca coli.
Gdyby to było zbudowane nawet w/g zaleceń producenta nie miałbyś dziś kłopotu. ok.gif
Umknal chyba ci fakt, ze kanalizacja ma jakies 15 lat, a dom lat 30. Inaczej zrobic nie moglem, a sam kociol wisi dopiero od koncowki pazdziernika, dom jeszcze wykanczam i tam nie mieszkam. Jesli pompka do skroplin nie jest wlasciwym rozwiazaniem, to nie mam pojecia, co jeszcze mialbym wymyslic "wczesniej". Teleportu, ani antygrawitacji jeszcze nie wymyslono.
Producent nie okresla, na jakiej wysokosci wzgledem kanalizacji ma byc powieszony kociol, ani jak zapewnic transport skroplin do tejze. Nie zaleca rowniez zadnej konkretnie pompki.
No cóż, widzę że nie ma co dalej... A zresztą, bez komentarza.
Ale co dalej? Piszesz caly czas o wytycznych, warunkach itd., ale zadnych konkretow nie podajesz. Wypowiedz sie merytorycznie - co Twoim zdaniem na przyklad powiniennem zrobic wczesniej, a co teraz.
Ja powiem Ci tak. Kombinujesz jak koń pod górę. Podaliśmy Ci gotowce a Ty marudzisz... hahaha.gif zamiast spróbować.
Pompki cisnieniowe są bardzo trwałe. Na elementach gumowo plastikowych. Poniewaź to co przez nią przechodzi jest do użytku spozywczego, nie moze byc mowy o kontakcie z metalem agresywnym lub reagujacym z chemią.
Zamiast narzekac wypróbuj któres rozwiazanie. Pompka padnie, to zmienisz na inną do skutku, do bólu... aż rozwiążesz problem.
Jak Cię portfel swędzi to proszę , i tutaj. Twoja kasa Twój wybór.
Wypróbuj pompkę do paliwa na wiertarkę. Cała jest chyba plastikowa i jeżeli uszczelnienie wytrzyma to powinna być dobra. Po pozytywnych testach podłącz jakiś mały silniczek i sterowanie czasówką i zapomnisz o problemie. Jeżeli koniecznie ma być profesjonalnie to tanio nie będzie. Szukaj pompek ze sprzęgłem magnetycznym. Są to pompy szczelne, z reguły przystosowane do pracy z agresywnymi czynnikami i bardzo trwałe.
Przykładowa pompka lub
taka
> taka
30 litrów/min hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif
> 30 litrów/min
No i co w tym śmiesznego. Pisał o wiadrze więc jakieś 10- 15 litrów. Pół minuty pracy i po problemie. Praca na sucho tym pompom nie zaszkodzi.
Przy drugim linku spójrz na tabelę na dole strony. Znajdziesz taką o wydajności 23l/h.
takie przepływy to w elektrowni hehe.gif.
Zwykła "brzęczykowata" (50hz) mała pompka załatwi temat. Tak jest w klimatyzatorach.
Producent nie pisze o odprowadzaniu kondensatu, bo wywalanie tego do kanalizy miejskiej bez neutralizacji jest prawdopodobnie nie legalne (ale nie jestem specem).
Zastosuj spływ grawitacyjny, do bylejakiego odpływu, nawet długim wężem i po problemie. W piwnicy napewno masz gdzies rure kan.
legalne
pisalem, ze mam, ale a pol metra za wysoko.
