Wskazania temperatury na zegarach Focus 1.8 TDCI
Taki case:
Odpalamy zimne auto i rozpoczynamy jazdę. Wskazówka dość długo nie rusza się po czym zaczyna iść w górę. Załóżmy że dochodzi do około 60 stopni (pierwsza kreska). Zatrzymujemy się np. na światłach, po czym ruszamy. Wskazówka leci w dół (prawie do zera) i dopiero po kilkuset metrach zaczyna znów lecieć do góry.
Tak jest w zasadzie w całym zakresie 0-90 stopni, ale po osiągnięciu licznikowych 90 stopni sytuacja się stabilizuje i wachnięć już nie ma.
Termostat wymieniliśmy ze znajomymi magikami bo to był pierwszy trop ale fałszywy. Zresztą podejrzewałem, że to nie będzie to bo w sumie jak na tą pogodę te 90 stopni osiągał w miarę przyzwoicie jak na diesla bo np przy temperaturze zewnętrznej koło -5, - 6 stopni robocze 90 stopni na zegarze było po mniej więcej 10 km (przy włączonym ogrzewaniu na prawie max, a przyzwoite powietrze z nawiewów leciało już po ~2 km).
Drugi trop to czujnik temperatury. Co sądzicie?
Miałem takie akcje w mk2.. Ale tam to było tak że nawet jak się niby nagrzał i dostał but.gif to spadało.. odejmowałem nogę z gazu i wskazówka wracała na miejsce.. odpowiedź na to że strony mechanika od Fordów -> TTTM.
> Miałem takie akcje w mk2.. Ale tam to było tak że nawet jak się niby nagrzał i dostał to
Silniki diesla ma dużą wydajność / wydolność cieplną (jakoś tak zlosnik.gif ) stąd obserwowane zjawisko. Normalne dla tego typu aut, tyle że większość producentów tak "programuje" zegary aby nie było tego widać.
Wymiany termostatów itp nie zmienią tego. Walka z tym to zbędne wydawanie pieniędzy.
PS. U siebie odkryłem po dwóch latach, że mam grzałkę dodatkową na nadmuch. Ciekawostka. Z manualną klimą działa tylko w pozycji na max ciepłe + klima na szybę lub szybę i pasażera icon_rolleyes.gif
> Silniki diesla ma dużą wydajność / wydolność cieplną (jakoś tak ) stąd obserwowane zjawisko.
> tego widać.
No może macie rację - temat założyłem bo pojawiło się to kilka dni temu a odkąd auto kupiłem takiej sytuacji nie zaobserwowałem.
Tak - to już zauważyłem - na szczęście niezbyt boleśnie dla kieszeni zlosnik.gif
A jaki ford? W mondkach firmowych (2.0 tdci 115km) też chyba są bo nawet w duże mrozy ciepłe powietrze leci stosunkowo szybko.
Jest to normalne zjawisko w Fordzie
F II po FL. Podobno od liftingu wszystkie diesle mają założone, ale podobno inaczej działa to z klimą automatyczną, inaczej z manualem.
Grunt, że teraz wiem jak sprawić aby ciepłeko leciało szybko zlosnik.gif bo już zacząłem szukać tej elektrycznej nagrzewnicy aby zamontować zlosnik.gif
> Grunt, że teraz wiem jak sprawić aby ciepłeko leciało szybko bo już zacząłem szukać tej
No to mi klina teraz zabiłeś... też mam focusa II po lifcie, ale nic w instrukcji nie znalazłem na ten temat... Ja mam klimatyzację automatyczną...
Ale w etisie mam zapis "bez nagrzewnicy pomocniczej" niewiem.gif"
Przy automatycznej przy obecnych mrozach działa od +16°C (poniżej jest temp. LO), chyba bierze pod uwagę różnicę temperatur wew/zew. Lekko ciepłe powietrze leci prawie od razu. Dodatkowo nagrzewnica elektryczna może pracować z różną mocą.
Jutro uruchomię opcję wyświetlania jej działania na komputerze pokładowym to zobaczę jak faktycznie działa z manualem
> działa z manualem
bez tego da sie stwierdzic tylko organoleptycznie?
wydaje mi sie, ze mam, bo jakos faktycznie wczesniej leci cieple, a i silnik szybciej sie jakby nagrzewa hmm.gif
> nagrzewa
U mnie też podobnie. Ale tylko w ustawieniach: (manualna klima)
- Klima ON,
- max. gorąco
- nawiew na szybę, lub szyba-pasażer,
