slawekw Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Zaplanowałem w mieszkaniu 8 gniazd TVK. Sygnał będzie dostarczany przez operatora kablówki (pewnie wraz z netem) Myślałem, że gniazda TV zostaną połączone szeregowo poprzez trójniki. Ale elektryk kładący instalację kategorycznie stwierdził, że to bez sensu - za duże straty sygnału. Zaproponował położenie instalacji w której wszystkie końcówki będą zbiegały się w jednym punkcie (skrzynka rozdzielcza). A tam powinien być multiswitch. I tutaj mam dylemat - wydaje mi się, że multiswitch służy do czegoś innego. Czy elektryk ma racje - a jeśli tak, to czym "spiąć" te 8 kabli idących do osobnych gniazd ? I przy okazji - czemu nie ma prostych gniazd TVK + LAN ? (nie chodzi mi o badziewne gniazda "multimedialne" z kilkunastoma wyjściami - chciałbym 1xTVK + 1xLAN) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Pan elektryk ma rację, lepiej użyć takiej topologii. Co do tego, co tam będzie rozdzielać, to się nie wypowiem, bo nie wiem, ale na pewno nie wszystkie gniazda równolegle. A co do gniazd - jak nie ma, jak są ? http://www.avteam.pl/sklep/gniazda-systemu-mosaic/702-rca.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 7 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Ma rację. P.S. Ale Ty piszesz TVK. Jeżeli to znaczy telewizja kablowa to ani prawnie ani technicznie takiego rozwiązania nie użyjesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 7 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 > Pan elektryk ma rację, lepiej użyć takiej topologii. Z tym się zgadzam. > Co do tego, co tam będzie rozdzielać, to się > nie wypowiem, bo nie wiem, ale na pewno nie wszystkie gniazda równolegle. No właśnie - ale czego użyć ? Nie znam się na instalacjach TVK - ale może chodzi o rozgałęźnik ? Tylko jak podłączyć modem kablowy (do netu) - przed tym rozgałęźnikiem ? > A co do gniazd - jak nie ma, jak są ? OK, czyli coś tam jest... Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 7 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 > Z tym się zgadzam. > No właśnie - ale czego użyć ? > Nie znam się na instalacjach TVK - ale może chodzi o rozgałęźnik ? > Tylko jak podłączyć modem kablowy (do netu) - przed tym rozgałęźnikiem ? > OK, czyli coś tam jest... Dzięki jeżeli zamierzasz mieć net z kablówki to uważaj jakiego rozgałęziacza chcesz użyć, większość wycina lub mocno ogranicza pasmo netu. Te używane przez operatorów sporo kosztują. To samo tyczy się gniazdek. IMHO modem kablowy do szafy gdzie wchodzi kabel od operatora a później skrętka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 7 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 8 gniazd XXI wiek jak bym dal np przedpokoju dobry modem WIFI a reszte tylko tv kablowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 7 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 > IMHO modem kablowy do szafy gdzie wchodzi kabel od operatora a później skrętka Tak chcę to zrobić: Tylko nie wiem czy i jakie rozgałęźniki zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 7 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 > 8 gniazd XXI wiek jak bym dal np przedpokoju dobry modem WIFI a reszte tylko tv kablowa. Tylko 8 gniazd. WiFi będzie, ale chcę też gigabitowy LAN. Taki kaprys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 7 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 > Tak chcę to zrobić: > Tylko nie wiem czy i jakie rozgałęźniki zastosować. rozgałęźnik 1/2 musisz dostać od operatora i ma być dobrany tak, żeby działał co do tego 1/8 to w przypadku TV analogowej to kupujesz prawdopodobnie byle jaki i będzie dobrze, nie wiem natomiast jak to jest w przypadku TV cyfrowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 7 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 > ... > nie wiem natomiast jak to jest w przypadku TV cyfrowej Zasadniczo tak samo. Może się jednak okazać, że będzie potrzebny wzmacniacz. Najpierw zrobiłbym jednak bez niego. Sygnał w kablówkach jest silny. Zawsze można dołożyć coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luks Napisano 7 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 a kablówka przez co daje neta ? jeśli przez kabel to chyba musi być gniazdko RTV/DATA - przynajmniej ja tak mam. z data wychodzi trójnik na neta i tuner. np. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 7 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 > a kablówka przez co daje neta ? jeśli przez kabel to chyba musi być gniazdko RTV/DATA - > przynajmniej ja tak mam. z data wychodzi trójnik na neta i tuner. > np. Zgadza się. Ten pierwszy rozgałęźnik 1/2, na schemacie powinien być tego typu. Może wyglądać także tak: Generalnie to zapewnia kablówka. Jeśli okaże się, że potrzebny jest wzmacniacz to wpinamy go przed rozgałęźnikiem 1/8 ale za tym rozgałęźnikiem TV/DATA od kablówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 8 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 > Tak chcę to zrobić: > Tylko nie wiem czy i jakie rozgałęźniki zastosować. Pamiętaj, że często do odbioru telewizji cyfrowej kablówki stosują SetTopBoxy. I nie do końca się da podzielić sygnał tak, żebyś mógł niezależnie oglądać programy na ośmiu telewizorach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Pamiętaj, że często do odbioru telewizji cyfrowej kablówki stosują SetTopBoxy. I nie do końca się > da podzielić sygnał tak, żebyś mógł niezależnie oglądać programy na ośmiu telewizorach. Podzielić się da zawsze. Zarówno sygnał jak i uprawnienia. Jedyny problem nie do przejścia to parowanie kart z dekoderami. Wtedy po prostu nie da się uruchomić takiej karty w splitterze. Warto się dowiedzieć jak jest w tej kablówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 10 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Pamiętaj, że często do odbioru telewizji cyfrowej kablówki stosują SetTopBoxy. To jest dla mnie oczywiste. Planuję jeden (góra dwa) dekodery HD. > I nie do końca się > da podzielić sygnał tak, żebyś mógł niezależnie oglądać programy na ośmiu telewizorach. Ale ja nie chcę oglądać na 8 telewizorach na raz Osiem to jest punktów TV - żeby przy ewentualnym przemeblowaniu nie kuć ścian ani nie ciągnąć pajęczyn z przewodów. Pewnie będą 2-3 odbiorniki. Jeden z dekoderem HD, reszta analogowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > To jest dla mnie oczywiste. > Planuję jeden (góra dwa) dekodery HD. > Ale ja nie chcę oglądać na 8 telewizorach na raz > Osiem to jest punktów TV - żeby przy ewentualnym przemeblowaniu nie kuć ścian ani nie ciągnąć > pajęczyn z przewodów. > Pewnie będą 2-3 odbiorniki. Jeden z dekoderem HD, reszta analogowo. przemyślałeś miejsce gdzie będziesz miał ruter?? jak masz zaplanowane to doprowadź tam również koncentryk. Rozumiem że wszystkie kable puszczasz w peszlu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 To już sobie nie planuj zbyt wiele. Większość operatorów zawiesza dystrybucję kanałów analogowych. Już nie podzielisz sygnału TV na kilka pomieszczeń - chyba ze z dekoderem, ale to już bedzie za PLN'y. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > To już sobie nie planuj zbyt wiele. Już nie demonizuj. UPC niedawno uwolniło podstawowy pakiet i nawet karty nie trzeba. Dzieli się bez łaski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 12 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 > przemyślałeś miejsce gdzie będziesz miał ruter?? > jak masz zaplanowane to doprowadź tam również koncentryk. po co koncentryk do routera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 12 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 > Już nie demonizuj. UPC niedawno uwolniło podstawowy pakiet i nawet karty nie trzeba. Dzieli się bez > łaski. Nie demonizuje. To zmiana interpretacji przepisów przez ZAIKS, wymusza na operatorach zamkniecie analoga. (wpierw tak było z radiem). Teraz szukają kasy za TV. Od 1 marca Vectra zamyka kanał analogowy TV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 12 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 ... > Od 1 marca Vectra zamyka kanał analogowy TV. Otwarty cyfrowy dzielisz tak samo jak analogowy. Wystarczy dokupić dekoder jeśli nie ma w telewizorze. Ogólnie jest tendencja do uwalniania podstawowych pakietów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 12 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 > po co koncentryk do routera? Bo modem z kablówki dostaje sygnał po koncentryku? Wiedząc gdzie będzie modem dołożyłem drugi koncentryk i pan z kablówki w skrzynce rozdzielił sygnał, a resztę robił w pokoju. To było łatwiejsze niż doprowadzenie zasilania do skrzynki teletechnicznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > Bo modem z kablówki dostaje sygnał po koncentryku? > Wiedząc gdzie będzie modem dołożyłem drugi koncentryk i pan z kablówki w skrzynce rozdzielił > sygnał, a resztę robił w pokoju. ok, ale to w dalszym ciągu nie zienia faktu, że koncentryk się przydaje do modemu,a nie routera (2 osobne urządzenia, które mogą stać w różnych częściach mieszkania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 13 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > ok, ale to w dalszym ciągu nie zienia faktu, że koncentryk się przydaje do modemu,a nie routera (2 > osobne urządzenia, które mogą stać w różnych częściach mieszkania) U mnie akurat będą stały w jednym miejscu (o ile będą - nie wiem jeszcze jaki operator i w jakiej technologii). Doprowadziłem do "punktu zbiorczego" dwa kable z klatki schodowej (skrętka i koncentryk) i wszystkie pozostałe kable z mieszkania. Połączę to sobie jak tylko będę chciał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > U mnie akurat będą stały w jednym miejscu (o ile będą - nie wiem jeszcze jaki operator i w jakiej > technologii). > Doprowadziłem do "punktu zbiorczego" dwa kable z klatki schodowej (skrętka i koncentryk) i > wszystkie pozostałe kable z mieszkania. Połączę to sobie jak tylko będę chciał. router dobrze jest umieścić w miarę w centralnym punkcie mieszkania, żeby wszędzie zasięg był OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 14 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 > router dobrze jest umieścić w miarę w centralnym punkcie mieszkania, żeby wszędzie zasięg był OK Nie. Router może sobie stać gdzie, chce, Ty piszesz o access poincie WiFi. (zazwyczaj w domu stosowane jest 2w1, ale nie jest to reguła). Poza tym dobry sprzęt ma możliwość regulacji mocy sygnału - mój Asus pozwala dopalić ze standarowych 100mW do 400 mW. To wystarcza do ogarnięcia nie tylko mieszkania, ale całkiem sporego domku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 14 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 > I przy okazji - czemu nie ma prostych gniazd TVK + LAN ? (nie chodzi mi o badziewne gniazda > "multimedialne" z kilkunastoma wyjściami - chciałbym 1xTVK + 1xLAN) kupujesz 1xLAN i 1x puste, wiercisz otwor i wkrecasz beczke do koncentryka - tak u siebie bede robil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 14 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 > Nie demonizuje. To zmiana interpretacji przepisów przez ZAIKS, wymusza na operatorach zamkniecie > analoga. (wpierw tak było z radiem). > Teraz szukają kasy za TV. > Od 1 marca Vectra zamyka kanał analogowy TV. jak zawiesza? nic mi nie napisali, a tylko dzieki temu mam jeszcze tv - jakis 20letni 21" i tv vectra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 14 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 > Nie. > Router może sobie stać gdzie, chce, Ty piszesz o access poincie WiFi. > (zazwyczaj w domu stosowane jest 2w1, ale nie jest to reguła). rozdrabniając się tak to access point też może stać gdzie chce, a wystarczy sensownie umieścić samą antenę (zazwyczaj w domu stosowane jest 3w1, ale nie jest to reguła). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
