Świece BRISK Premium do 1,2 - 80 kM
Czy ktoś używał może takich - jak pokazane poniżej - świec w silniku o poj. 1,2 16V 80 kM. Jeżeli tak to jakie wrażenia, odczucia, spostrzeżenia, itp. Proszę o opinie, ale merytoryczne, a nie np. do dupy !!!, super !!!, itp. smile.gif
Chodzi mi o świece takie same, a nie inne lub podobne, gdyż jest to ponoć druga generacja tych swiec. Wcześniejsze miały otworki.
>Oryginały sa ok poco zmieniac markei pozniej sie zastanawiac, a moze to wina swiec................?
weź se lepiej napompuj azot w opone...
chcesz więcej mocy?
kup se magnetyzer...
> chcesz więcej mocy?
Już mam.
Czytać nie umiesz ??? Nie masz nic do napisania konkretnego w danym temacie to nie pisz NIC - odpowiadanie na każdy temat nie jest obowiązkowe, a pospamować możesz gdzie indziej.
Tobie już dziękuję za pomoc.
podbne świece, tylko że I generacji używałem w Punto 1.2 60KM (8 zaworowy) ... niestety, nie spisywały się dobrze (na LPG wogóle auto nie jeździło - szarpało, efekt "turbodziury" ) .. powód okazał się banalnie prosty - Brisk Premium ( I generacja) potrzebują napięcie rzędu 20 kV natomiast cewki w Punto dawały od 16-18 kV ... nie wiem jak druga generacja, ale ponoć miało to zostać poprawione ... do Twojego silnikia polecam NGK .. PS: przy zmianie świec zmiań sobie też przewody i to na naprawdę dobre
> dobre
Możesz jakieś polecić ?
Dzięki za info o napięciu. Jest to istotna wiadomość o której nikt mi nie wspominał. Spróbuję popytać u źródła. Może coś powiedzą.
Uważam takie eksperymenty z zamiennikami świec są bez sensu. Jeśli trzeba wymienić świece kupuję takie jakie są zalecane w instrukcji i zapominam o temacie do czasu następnej wymiany i nie mam dylematów czy auto pali więcej czy mniej, czy jest bardziej czy mniej dynamiczne itd.
Znam to - dzięki.
Ja podobnie postępuję. Jak zalecają Selenię to wlewam Selenię, a nie Magnateca czy Mobila zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Znam to - dzięki.
Nie twierdzę, że należy stosować wszystko tak jak pisze w instrukcji, ale akurat eksperymenty ze świecami nie są wskazane. Nie widzę przeciwskazań aby w silniku stosować olej o lepszych parametrach niż zalecany w instrukcji. Można popaść w skrajności nie wlewać do spryskiwacza płynu innego niż zalecany w instrukcji, a tam pisze że powinna to być mieszanina wody i płynu DPI, a nie jakieś tam psik-psik. hehe.gif
smile.gif Żartowałem.
Ale jak sam wspomniałeś istotne są parametry. Zapewne każda świeca również ma swoje parametry, więc co szkodzi wkręcić świecę o lepszych parametrach ??? Podobnie jest z kablami wys. nap., itp.
Akurat z parametrami świec nie jest tak, że wszystko co jest powyżej wartości danego parametru jest lepsze. Przykładem może być wartość cieplna świecy, która musi być dobrana odpowiednio do charakterystyki danego silnika. Temperatury w komorach spalania różnych silników różnią się od siebie i dlatego do danego silnika stosuje się świece ze ściśle określonymi wartościami cieplnymi. Parametr wartości cieplnej świecy decyduje o rozkładzie temperatur na elementach świecy, co z kolei ma wpływ na prawidłowość spalania, oszdzanie nagaru itd. Wartość cieplna świecy nie może być ani za wysoka, ani za niska. Dlatego jestem przeciwnikiem eksperymentów ze świecami.
To jest oczywiste tak samo jak długość części wkręcanej czyli gwintu, itp., ale mam na myśli parametry iskry i tego co sie z nia wiąże.
> wiąże.
Jestem za wszelkimi innowacjami i postępem technicznym, ale czasem udoskonalanie tego co jest dobre przynosi odwrotne efekty.
> Już mam.
Bosch robi doskonałe kable WN (wysokiego napięcia) ale ich cena (zwłaszcza modeli z górnej pólki) jest wysoka .. niemnie jednak, podczas "konkretniejszych" modyfikacji silnika inwestycja się opłaca ... przy okazji wymień także kopółkę i palec rozdzielacza i będziesz miał komplet ... silnik 1.2 16V to mocno wyżyłowana jednostka, więc osiągów tym nie poprawisz, ale odczujesz bardziej komfortową prace silnika ( spokojniejsze wolne obroty i przebieg momentu "bez przerw" oraz często zmniejszone zużycie paliwa - okolo 0,2 l /100km) ... jeśli chciałbyś mocniej modyfikowac silnik to wywal wtryskiwacze i załóż dwa "leżaki" Webera ... to może powrót do korzeni , ale w niezłym stylu bananaevil.gif
takiego syfu jak robi bosh to nikt nie robi mialem zalozone w 1,4 w fabryce bosz
sa to jednorazowki tzn jak nowe zalozysz dzialaja dobrze ale przy kazdej wymianie swiec nowe przewody bo te sie urywaja
do tego przy 50kkm zaczely przerywac jednym slowem tandeta
te co mam teraz czyli sentech nieporownywalnie lepsze sa
ale ich cena
pewnie i tak ale nic nie zmieni faktu ze sa szitem
niemnie jednak,
gdzie ty widziales w bbm kopulke i palec rozdzielacza
moze jeszcze linke od ssania wymienic co??
w bbm w 1,4 i 1,2 jest taka sama cewka zaplonowa firmy bosch wchodza do niej 3 kable z ECU wychodza 4 do swiec zaplon jest elektoniczny na podstawie wskazan hallotronu walu korobowego
że cooooooooo?
O ortografii nie piszę, ale ta "kopółka" i palec rozdzielacza to w którym miejscu jest ??? spineyes.gif hę ?
o to jak bez otworków to nie kupuj !!! swiece to musza miec otworki kazy spec ci to powie rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Witam!
Ja mam w Bravo 1.8 Briski bezelektrodowe ( nie pamietam dokladnej nazwy)
latam juz na nich 40 000 (5 lat!!) i chodza super.
Znajomy natomiast kupil sobie tez briski do almery i tam sie nie spisaly,
a dobierane byly zgodnie z katalogiem.
Ja nie mam "kopółki" i palca yikes.gif To co mam sobie założyć ?
ale odczujesz
No na momenty bez przerw to bym reflektował
Mam gdzieś w garażu gaźnik Webera od malucha , muszę pokombinować. Ale czy styl będzie niezły? niewiem.gif
PS. Z uwagi na rozpoczynający się Post proponuję Ci trochę umiaru w rozrywkowym traktowaniu Forum.
Pozdr
widzę, że spam na forum to popularny sposób na ulżenie sobie ... panowie, żony (dziewczyny) wam nie dają czy co ? smile.gif a tak powaznie, to przyznaję, że pisząc o kopułce nie miałem na myśli BBM ( wcześniej jeździłem autami z kopułką i palcem) ... kable WN Boscha sobie chwalę, opinie znajomych którzy jeżdżą na w/w kablach sa podobne więc jedna opinia "niezadowolonego" chyba niewiele tu zmieni...a zwracając się do kolegi Yanusz1 to proszę aby poszerzył swoja wiedzę, jeśli nazwa Weber kojarzy mu się tylko za maluchem ... w tym celu odsyłam do strony http://www.webercarburetors.com/
> panowie, żony (dziewczyny) wam nie dają czy co ? a tak
Kolego nie myl spamu od wprowadzaniu innych w błąd swoimi "madrościami". I nie sądzę żeby ktoś sobie na Tobie używał za jakieś swoje prywatne niepowodzenia.
A ja po prostu przyjąłem twoją konwencję wypowiedzi, bo uważałem że sobie robisz jaja. Jeżeli nie i było to na poważnie to tym gorzej dla Ciebie
A co to jest Weber doskonale wiem.Natomiast Bosch -osprzęt bardzo dobrze mi służył jak jeździłem fiatoskim dieslem.
Pozdr.
