mój salon
> ostatnie dwa tygodnie mordowalem sie z cegielkami:
> jeszcze nie skonczylem, no i nie ma fugi - zona sie uparla na biala. Nie chce mi sie w taborecie
> szukac ustawienia balansu bieli, ale plytki sa mniej zolte, a bardziej czerwone.
Dalsze prace:
i sciana, na ktorej bedzie okno na swiat, a raczej na hollywood grinser006.gif
jestem w trakcie fugowania:
i mam kilka wnioskow:
- plytki klinkierowe moze sa fajne na zewnatrz, ale wewnatrz lepsza bylaby zwykla cieta cegla - klinkier jest znacznie bardziej szorstki i strasznie sie brudzi, nawet polsucha fuga
- im jasniejsza fuga, tym mniejsza powinna byc szerokosc spoiny - tutaj jest za szeroko
- dalem ciala, ze dalem czesciowo wolna reke budujacym obudowe kominka z plyt krzemianowo-wapiennych (zaprojektowalem i zamowilem wklad kominka, ale tylko naszkicowalem obudowe zaznaczajac, ze ma byc "kompaktowa") - za szeroka jest w stosunku do wkladu, przez co wyglada nieproporcjonalnie. Panowie tez nie mogli wiedziec, jakie beda plytki, przez co nie szlo ich rozplanowac tak, zeby nie bylo ciecia na gorze i na dole wkladu lub przy suficie i podlodze. Szkoda, ze polka przy dole wkladu nie jest nizej, to by weszly cale cegly, a tak, to musialem ciac na 2.5cm - kijowo to wyglada.
- trzeba bylo wymurowac sobie obudowe z cegly.
- boje sie, ze fuga sie bedzie wykruszac od temperatury
Nie będzie.
widzę, że wyciągasz wnioski ok.gif już Ci kiedyś pisałem, że zabudowa dość mocno przytłacza kominek - wydaje się taki "zapadnięty". O fugę się nie martw, jak zrobiłeś dobrze nie będzie się wykruszać, natomiast będzie się brudzić.
> widzę, że wyciągasz wnioski już Ci kiedyś pisałem, że zabudowa dość mocno przytłacza kominek -
forma zabudowy jest ok, ale powinna byc nieco wezsza, zeby wegarki po bokach i polka przed kominkiem byly tak o 1/3 wezsze. "fachowcy" utrzymywali, ze to negatywnie wplynie na przepływ powietrza dookola wkladu. Problemu by nie bylo, jakby wklad mial ponad 65cm szerokosci, ale wtedy bylby za duzy w stosunku do salonu.
Wygląda ok , martwi mnie natomiast zbyt mała szpara pomiędzy obudową kominka a wkładem
kominek "rosnie" w gore i wszerz. u gory jest ponad cm szpara, po bokach 5mm, na dole 2-3mm.
z jasną fugą moim zdaniem jest dramat.
jakby było o 1/3 węższe, to rzeczywiście zmieniłoby to proporcję kominka na korzyść ok.gif
> Bez fugi wyglądało to całkiem ciekawie
w konwencji AK:
> w konwencji AK:
> "masz kwa zone?"
nie rozumiem zachwytu nad cegłami w mieszkaniach. Osobiście uważam to za chybiony pomysł, choćby ze względu na czystość, a i estetyka takiej instalacji bywa dyskusyjna. Ale ostatnio jest jakaś moda na tego typu rozwiązania. Z tego co widzę w tv (BoD, Dekoratornia, itp) wszędzie upychają kamienie, cegły, jakieś marmury i surowe betony. Czasem wygląda to ładnie ale niestety tylko w pomieszczeniu do prezentacji. Bo w normalnym użytkowaniu to jest jakiś dramat.
