mój salon
Miała być łazienka, ale w międzyczasie zrobiłem zabudowę wyczystki z miejscem na akcesoria kominkowe (w tym jakiś odkurzacz na popiół) i drewno.
Materiał:
Salon:
Miejsce akcji:
Początki:
Rezultat:
Całość od frontu będzie oklejona (razem z kominkiem) płytkami klinkierowymi, a górna półka (na drewno) także wewnątrz. Dolna będzie zasłonięta drzwiczkami, a na górę dam blat, który będzie również blatem szafki po prawej od zabudowy (w której będzie lodóweczka).
Jak się dostaniesz do kolana od kominka żeby go wyczyścić?
ninak, nie ma takiej opcji, producent nie przewidzial. Tez sie o to pytalem kominkarzy, ale ponoc nie ma takiej potrzeby i teraz sie tak nie robi.
Tzn nie czyści się kolana?
najwidoczniej
Zainteresowały mnie wnęki okienne. Jaką jest konstrukcja ścian nośnych?
Wnęki są bardzo głębokie a nie widać szpalet zawnetrznych.
dodatkowo nie wiem czy dobrze widzę, ale czy okno w kuchni nie jest niżej niż drzwi balkonowe ?
5cm tynku grinser006.gif + 25cm nosna + 5-10cm welna lub pustka powietrzna + 12 cm cegla (i tutaj jest okno) + 15cm welna + tynk cienkowarstwowy.
raczej odwrotnie - podloga kuchni jest ok. 90cm wyzej od podlogi salonu.
Zgadza się, to samo usłyszałem od swojego kominkowdca.
> Materiał:
> Salon:
> Miejsce akcji:
> Początki:
> Aneks kuchenny
> Rezultat:
Kominek ok , tylko po co te kratki na dole z dwóch stron , nie doprowadziłeś powietrza z zewnątrz rurą ?
> 5cm tynku + 25cm nosna + 5-10cm welna lub pustka powietrzna + 12 cm cegla (i tutaj jest okno) +
Czyli to nie jest nowy dom, tylko remont starego?
> rurą ?
Wygląda na DGP. Zasysanie dołem wyrzut górą.
Czyli planujesz schody do kuchni? hmm.gif Zupełnie tego nie widać... biglaugh.gifhehe.gif
Przy okazji, widziałem na allegro w sprzedaży kratki (ta dolna) z wbudowanymi wiatraczkami, które mają przyspieszyć przepływ powietrza napływającego a przez to i gorącego - może to mieć sens? Koszt w sumie znikomy...
tak
tak
> Ściana 3-warstwowa dodatkowo ocieplona
gdzie 3, tam 3 - sa tez 2 i 1
> Czyli planujesz schody do kuchni? Zupełnie tego nie widać...
tak - mam w dwoch miejscach - z korytarza oraz przez jadalnie z salonu.
> tak
Nie zazdraszczam. Jak lubię kupować używki, to w przypadku domu się nie zdecydowałem. Kupiliśmy pustą działkę i właśnie zbliżamy się do stanu surowego otwartego. Może uda się zamknąć w tym roku.
W starym domu przerażały mnie izolacje, a raczej ich brak, a remont starego czasami jest droższy niż budowa nowego.
> niż budowa nowego.
a zebys wiedzial. Poszlo 400k na przebudowe i dokonczenie (dom byl w stanie surowym polzamknietym do remontu kapitalnego) i jeszcze pojdzie z 60k. Kumplowi postawienie i wykonczenie 200m2 wyszlo 360k, a mial 4x drozszy dach. No ale on musial kupic dzialke, a moja zona wniosla do posagu.
> posagu.
normalnie dejavu smile.gif pare dni temu gadalismy sobie w fimie na temat wad/zalet kupowania mieszkania, dzialki i domu do remontu... i te teksty ze za 400kpln to chalupa ze HOHO, albo i lepiej wink.gif
a potem zapytalem owych kolego jak daleko maja do firmy i ile kosztowalo wszystko lacznie z dzialka wink.gif i nagle sie okazalo ze dzialka z domkiem (~140m2) nie kosztowala 500kpln tylko ponad 750kpln i z iwin dojazd jest taki sobie... a domek (~120m2) do remontu kosztowal 700kpln wliczajac dzialke i remont a stoi na wojszycach zaraz przy gaju, a mieszkanie na biskupinie (~80m2) z wykonczeniem zamknelo sie w 600kpln wink.gif
a teraz z biskupina jest pare tramwajow i autobusow, a i z rynku da rade pieszo wrocic, u kolegi na wojszyce podobnie, a kolega z iwin placze ze nie ma jak na piwko z nami wyskoczyc wink.gif bo nie pije, albo wraca taksowka wink.gif
ten za 360k, to wlasnie na Iwinach, ale od strony Brochowa (praktycznie nuz Jagodno). Ja mam zaraz obok na Brochowie.
> posagu.
czyli mówisz, że lepiej wybić sobie z głowy kupno starego domu do remontu....
właśnie jesteśmy na etapie za i przeciw i też nam wychodzi, że wyjdzie jak za nowy. Tym bardziej, że budżet ma granice
cały czas tak twierdzę, chyba że działka super w atrakcyjnej cenie.
często za to stary jest w dużo lepszej lokalizacji. Drugi plus, że można od razu zamieszkać i remont robić etapami. Wiem, że to oznacza mieszkanie na budowie, ale czasem nie ma innego wyjścia.
wyjdzie DROŻEJ jak za nowy, a nie będzie jak nowy. Jedyna opcja za kupnem starego domu do remontu, to lokalizacja niedostępna dla nowych działek. A i tak najlepiej wtedy zrównać ruderę buldożerem i postawić nową, niż remontować.
amen
Tylko tak się zastanawiam - im szybciej to powietrze będziesz pędził, tym mniej czasu będzie miało styczność z kominkiem i będzie się słbiej nagrzewało hmm.gif
Ale w ogólnym bilansie więcej energii zyska.
Wszystko zależy co kupisz, gdzie kupisz, za ile kupisz i do jakiego stanu chcesz doprowadzić.
Najgorzej jest ze starymi domami po starszych osobach - najczęściej są do gruntownego remontu wewnątrz i na zewnątrz. Efekt masz taki, że zamiast kupić działkę za 200 tyś, postawić chatę i wykończyć za 500, to kupujesz działkę z domem za 300 czy 400, tak samo robisz dach, okna, instalacje, ocieplasz i wykańczasz. Czasem trzeba jeszcze zrobić ocieplenie fundamentów, drenaż, przestawianie dobudowywanie ścian. Praktycznie tyle samo roboty co na budowie, no może oszczędzasz na kopaniu dziury u wylewaniu fundamentów wink.gif
Jeśli masz na oku dom, który jest w miarę nowy, bądź od wybudowania przeszedł większy remont i do tego jego cena i lokalizacja są atrakcyjne - warto nad nim pomyśleć.
Praktycznie jedyny sens w gruntownym remoncie starej chałupy jest wtedy, jeśli otrzymamy ją w spadku.
> normalnie dejavu pare dni temu gadalismy sobie w fimie na temat wad/zalet kupowania mieszkania,
> wojszyce podobnie, a kolega z iwin placze ze nie ma jak na piwko z nami wyskoczyc bo nie
to napiszę jak wyszło u mnie: dom 120m kw. + garaż, działka zakupiona 16 km od granicy Krakowa (oceniając obiektywnie, to już trochę zadupie, chociaż dojeżdża jeszcze autobus podmiejski i co chwilę kursują prywatne busy, więc nie jest to koniec świata zlosnik.gif ). Budowa skończona, mieszkamy od soboty smile.gif. Za całość, czyli działka + budowa wyszło na dziś niecałe 500 tys. (490 dokładnie). Dom jest skończony i wykończony, zostało do zrobienia ogrodzenie, kostka i jakieś ogarnięcie terenu.
Co do odległości, to oczywiście wolałbym mieć działkę zaraz za granicą miasta, albo nawet w Krakowie, ale za takie działki musiałbym zapłacić prawie tyle, ile tutaj mnie wyszła cała budowa.
Do pracy mam 35 km w jedną stronę, tylko że połowa autostradą, połowa pustymi wiejskimi drogami i 3 światła w Krakowie. Dojazd zajmuje mi 30-40min. Czasowo jest to tyle, ile często dojeżdżają koledzy z innych dzielnic Krakowa np. 8 km. Tylko jednak te kilometry lecą i na auto się wydaje sporo.
Jeśli chodzi o wyskoczenie wieczorem na piwo, to tak, albo żona musi podjechać, albo trzeba wracać taksówką.
> taksówką.
Kurcze, a wydawało by się, że dom 120m.kw. to nie taki duży... a tu taksówką trzeba wracać z kuchni do saloonu... grinser006.gifbiglaugh.gifhehe.gif
  • 1 miesiąc później...
ostatnie dwa tygodnie mordowalem sie z cegielkami:
jeszcze nie skonczylem, no i nie ma fugi - zona sie uparla na biala. Nie chce mi sie w taborecie szukac ustawienia balansu bieli, ale plytki sa mniej zolte, a bardziej czerwone.
Biała fuga to poroniony pomysł. No chyba że zamysłem jest jej ewoluowanie w kierunku szarości biglaugh.gif
to zależy od jakości fugi. Jak da epoksydowe Mapeii to będzie białe aż mu się znudzi 270751858-jezyk.gif
Na kominku? Nie chodzi że szarzeją same z siebie, ale o to że każdy kominek mimo wszystko syfi.
To podstępny pomysł małżonki - jeszcze nie mieszkają, a już koledze szuka zajęcia, żeby po "budowo-remonto-adaptacjo-modernizacji" domu się nie nudził... grinser006.gifhehe.gif
epoksyd nie łapie syfu. Powiem Ci tyle; na stołach chemicznych gdzie potrafią się różne rzeczy rozlać fugi epoksydowej nic nie rusza.
> nie bardzo rozumiem co Ci nie pasuje
widziales kiedys cegle klinkierowa recznie formowana z bliska? a widziales fuge epoksydowa?
jesli nic ci to nie mowi, to moze z innej strony - zaprawe cementowa na grubym piasku tez bys zastosowal do gresu polerowanego?
Jaką technikę fugowanie przewidujesz, bo ja właśnie kończę u siebie na klatce schodowej przyklejać cegiełki i zastanawiam się jak to zafugować no i czym?
klasyczna - fuga cementowa polsucha i spoinowka.
strasznie płytki zdominowały kominek. Są dość ciężkie do takiej zabudowy, chyba, że na fotce to tak wygląda.
A co wyrzeźbiłeś z tymi otworami, 5 kratek przewidujesz ?
> wygląda.
troche tak jest. Raz, ze mi zrobili o pare cm z kazdej strony wieksza obudowe, niz chcialem, dwa, ze plytki sa 17-20mm zamiast 14mm grube, a trzy, ze moglem zrobic fuge 12mm zamiast 14mm, ktora ze wzgledu na rozne wymiary plytek ma bardziej 15mm.
tak, dwa wlotowe, dwa wylotowe i jedna wentylacyjna. Tutaj troche nieszczesliwie sie zdalem na kominkarzy i takie wielkie krowy mi porobili.
a masz doprowadzone do kominka powietrze z zewnątrz?
tak
> wygląda.
jak dojdzie fuga bo będzie wyglądało lżej - miałem takie samo odczucie jak zobaczyłem cegły u siebie na ścianie...
Mocno masz zaglebiona fuge? Mozesz wkleic fotki?
