Cięty pas przedni - jak się z tym lata
Jest potrzeba wycięcia przedniego pasa w sejku, bo jeden fant się nie mieści. Pytania są w zasadzie dwa - jaki jest najlepszy patent na wykonanie takiej czynności i potem usztywnienie budy w tym miejscu i jak się lata z takim wyciętym pasem, ale usztywnionym odpowiednio - dzieje się coś z budą czy się nie dzieje? Są jakieś inne kłopoty przy codziennym używaniu auta bez pasa przedniego, ale z odpowiednim usztywnieniem?
ja roznicy nie zauwazylem zadnej. lata normalnie, skreca normalnie, wszystko gra. pospawane mocowania do budy z blachy 2mm, a belka przykrecana do tego na 4 sruby utwardzane m8
Do budy od razu ? Czy w środku jest też coś ? Bo w ten sposób jest to tylko przyspawane do cienkiej blachy przedniego pasa.
jest przyspawane tak, zeby zamknac profil pasa i dodatkowo nachodzi na sam pas, tak ze jest blacha nalozona na blache. a i nie napisalem poprzedni. ta belka z przodu ma od wewnetrznej strony wspawane wyporki, ktore opieraja sie dodatkowow o blache zamykajaca profil pasa.
P.S. ciagalem nawet cento za ten zrobiony pas i nawet nie jeknal, wszystko jest sztywne
> Pisać śmiało nie bać się
Lepo dorzuć do zestawu górną i dolną rozpórkę, nie będziesz miał problemu ze sztywnością. A wycięty fragment uzupełnij profilem zamkniętym wysunięty nieco do przodu, żeby fant się zmieścił zlosnik.gif
> Masz juz ten nowy silnik czy nie?
Ja mam cięty pas - latałem też bez niczego w zamian, po prostu nie spięte podłużnice na froncie. Żadnej różnicy, choć teraz mam wspawaną rurę na klatkę. Generalnie wstaw co Ci się podoba, jak ma być lekkie, można się pokusić o coś z aluminium przykręcanego.
> Ja tyz juz mam nowy silnik
> Kiedy mam przyjechac na swapa?
heh jeszcze troche to potrwa bo wpierw musze pozbierac czesci ale jak cos to pewnie zapraszam jak za dawnych czasow Pizza swap itd grinser006.gif
A wlasnie zlapalem kontakt przez znajomego do kolesia z Tuv Nord i powiedzial ze da rade eintragowac pare szczegolow jeszczre bede wiedzial i chce zostawic go na niemieckich tablicach
Ja w soim tez mialem ciety pas przedni ale nie caly nie zauwazylem roznicy
