Dysze spryskiwaczy
w mojej astrze strasznie słabo działają spryskiwacze tzn psikają tylko na dół szyby,czy wszystkie astry h tak mają czy może z tą moją jest coś nie tak?
Czy takie dysze mgiełkowe sprawdzają się?
jakiś tekst
I czy podmiana to prosta sprawa?
Mam, polecam, świetna sprawa...
Koszt nie duży.... a zużywa się dużo mniej płynu przy okazji...
> Do Astry H podchodzą bez rzeźby
tak samo jak i do zafiry A, corsy C, combo C, astry G
Łatwiej je zamontować w H przed liftowej, po liftowej trzeba się trochę nagimnastykować, a nawet lekko nożem podciąć zabezpieczenie na dyszy.
Ale tak czy inaczej naprawdę warto, świetna sprawa takie spryski.
Najgorszy problem w Astrze H to zdjęcie plastikowego podszybia. Jakiś geniusz zaprojektował to tak, że praktycznie bez połamania zaczepów nie da się tego zdjąć.
Ja nie zdejmowałem, dałem rade wyginając, ale nie proponuje tego robić jak jest niska temperatura.
podpisuję się obydwoma rękami, któryś z kolegów pisał, że gdzieś w sieci jest dokładnie opisane jak podhaczać te zaczepy śrubokrętem aby nie połamać podszybia, ale jeżeli to się komuś uda to szacun.
Zresztą mam ostatnio okazję demontować po kolei elementy wnętrza A-H i w tym aucie chyba wszystkie ! zaczepy są tak zrobione, że pękają albo elementy, które trzymają albo same zatrzaski (zdecydowanie rzadziej). Mam tu na myśli tapicerki drzwi, klapy bagażnika, osłony lusterek, boczki przy kanapie tylnej. Jedynie osłona progu jest sensownie demontowalna.
brat
Dokladnie tez to wymienialem nie dosc ze polamalem troche zaczepow to jeszcze rece sobie pocielem o blache wiec lipa z dostepem oink.gif
> Jakby komuś połamały się zaczepy (te białe) to nr kat 51 04 228.
ja jak pociągnąłem za podszybie z siłą wodospadu to się połamały ale mocowania w podszybiu, a nie spinki wink.gif
