drgania całego samochodu
Witam wszystkich. Od pewnego czasu moje stilo wpada w drgania (wibracje). Dzieje się to przy prędkości ok 70 - 80 km/h przy spokojnym dodawaniu gazu. Jest również przy zdjęciu nogi z gazu. I tu prośba o radę. Co to moze być. Wymieniona poduszka ta pod akumulatorem, sprawdzone koła, nawet nowe wahacze, czy tuleje w tylnej belce. i brak poprawy. Moze ktoś z Was juz to miał i udało się usunć usterkę. Stilo 1,4 benzyna, elpi gaz. Pozdrawiam
Czy dzieje się tak jadąc na LPG ? Czy nie ma to wpływu ?
sprawdził bym w kolejności:
- tarcze hamulcowe, czy nie zwichrowane, (podobnie miałem, szukałem w różnych dziwnych miejscach, wyszły tarcze, zresztą świeżo założone),
- przegub wewnętrzny.
niestety dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie wobec czego gaz wyeliminowany.
moze faktycznie krzyżaki jednak rószając półosiami nie wyczówam luzów a przy tarczacjh powinienem czuć bicie na pedale hamulca, nic takiego nie wyczówam. dam do mechanika sprawdzić krzyżaki.
dlatego dałem na pierwszym planie tarcze, że u mnie nie było czuć pulsacji pedału a autem telepało przy przyśpieszniu i hamowaniu w zakresie podanym przez Ciebie, nie wykluczam jednak i krzyżaków.
> rószając nie wyczówam
A co do usterki to dam mechanikowi sprawdzić hamulce i zobaczę co powie
A sprawdź śruby w kołach, czy nie poluzowane.
Warto tez sprawdzic czy ktorys amortyzator sie nie konczy.
