Do czego służy ten niebieski pływak w spłuczce?
> Regulacja ilości wody.
> ... spuszczanej małym przyciskiem
Czyli można to wywalić, jak się nie korzysta z opcji "mało"?
> Super, dzięki!!!
jeżeli jest jeden pływak to chyba nie można bo IMO ilość wody spuszczanej sterujesz przyciskami a pływakiem ustawiasz poziom/ilość wody w zbiorniku
> Super, dzięki!!!
Zdaje się że nie, bo jak woda go nie podniesie, to nie zamknie dopływu wody i się przeleje górą, albo będzie szło w kibel.
Coś mi się tak kojarzy.
Pływak ustala ilość i poziom wody w spłuczce, nie możesz go wywalić! facepalm%5B1%5D.gif. Kupa/siku nie ma z tym nic wspólnego i reguluje to podwójny klawisz w deklu, decydujący ile wody wyleje się ze zbiornika po jego naciśnięciu.
> Pływak ustala ilość i poziom wody w spłuczce, nie możesz go wywalić! .
Jak już tak facepalmujesz, to powiedz proszę, po co jest drugi pływak przy zaworze otwierającym/zamykającym dopływ wody? cfaniaczek.gif
To jest "Koło"?
Ten mały pływak jest to tego "małego" przycisku od małej ilości wody.
Ja w swoich spłuczkach wyrzuciłem cały środek, kupiłem za 52zł 3 zestawy do każdej spłuczki, czyli zawór główny ale tylko ze stopem, zawór napełniający z jednym głównym pływakiem i uszczelkę ze śrubami.
Po ponad 11 latach użytkowania przeszedłem na układ jednoguzikowy, bo i tak każdy zawsze używał tego "większego" zlosnik.gif
> JWT
Ja w swoich spłuczkach po 11 latach musiałem wymienić środki, ale w środku było czarno od rdzy i kamienia. Śruby mocujące spłuczkę do muszli musiałem odcinać szlifierką kątową, normalnie miałem już chęć wyrzucić cały komplet pad.gif
U mnie po blisko 20 jest podobnie, ale o ile pamiętam, to Pyrek drugi rok dopiero mieszka.
Aczkolwiek kibelek zrobiony był wcześniej.
> JWT
KLIKEN
Ustawianie małego poziomu 3L na siku.
> KLIKEN
Znalazłem taki sam "sprzęt" w swoim wc wink.gif I coś nie działa - czy nacisnę mały, czy duży guzik leje do końca. Przestawiałem wysokość pływaka - nic się nie zmienia.
Ktoś potrafi mi wyjaśnić zasadę działania, w jaki sposób niebieski pływak ma zatrzymywać wylewaną wodę?
Zamieszczony tu link do instrukcji niestety mi nie pomógł...
> Znalazłem taki sam "sprzęt" w swoim wc I coś nie działa - czy nacisnę mały, czy duży guzik leje do końca.
A naciskasz przycisk i trzymasz czy naciskasz i puszczasz?
Eeee... no naciskam i puszczam.
Z tego co sprawdziłem to, duży przycisk powoduje może z 0,5cm głębsze wciskanie trzpienia ale jaki to ma związek z pływakiem to nie rozumiem niewiem.gif
  • 7 miesięcy później...
> I jak tam, "popsułeś"?
Zeszło się... rotfl.gif ale wywaliłem. Na razie działa - zobaczymy. grinser006.gif
