Korozja mocowań fotela... czym potraktować..?
Tylko fotel pasażera, coś takiego się zrobiło, i to w sumie dość długo taki stan rzeczy trwał/trwa, po prostu nie miałem czasu się tym zając i wydaje mi się że to w ogole się nie pogłębia, ale chcę raz a dobrze zrobić z tym porządek.
http://zapodaj.net/97eb81189f640.jpg.html
http://zapodaj.net/af2dc47d1e296.jpg.html
http://zapodaj.net/8b3073c2861fa.jpg.html
http://zapodaj.net/9707c9004956a.jpg.html
http://zapodaj.net/cc06e2ae33962.jpg.html
Sorki za zdjęcia w linkach a nie w wątku ale imageshack sie zrobił płatny i pierwszy lepszy z brzegu hosting dorwałem (możecie polecić jakiś dobry przy okazji).
Jak rozprawić się z tematem...? Najlepiej jakbym nie musiał podnosić wykładziny ale pewnie się nie obejdzie... zlosnik.gif
> obejdzie...
Oczyść, wkręć śrubę (gwint wygląda w miarę ok), zapodaj podkład nieprzepuszczalny i najnormalniej pomaluj. Potem przed przykręceniem mocowań posmaruj jakimś siuwaksem/smarem który nie pozwoli na rozwój korozji w na styku mocowania z podłogą. ok.gif
I szybko sprzedaj furę bo niedługo podłogę będziesz musiał łatać. Pod powłoką antykorozyjną podłogi masz prawdopodobnie to samo.
ja bym popsikał jakimś zabezpieczeniem uprzednio przeczyścił i olał sprawę.
Nie, reszta jest okej, niedawno była cała antykorozja fabryczna zrywana, wsio czyszczone i nowa antykorozja, podłoga jest zdrowa, jak już to bardziej bym sie bał o wnętrze progów zlosnik.gif
Czyli reasumując:
1. oczyścić
2. pomalować - ale czym, jakiś konkret? Coś co by z rdzą dobrze reagowało, hammerite czy co?
3. smar na śruby - pierwszy lepszy stały smar, tak?
Jakaś nazwa przykładowa...? Bo zaraz bede jechał do sklepiku, dzis do kupy chce złożyć ok.gif20.GIF
> Czyli reasumując:
> 1. oczyścić
to na pewno. I to oczyścić szerzej niż widać i to do gołej blachy.
Normalnie polakierować najlepiej.
A jak nie to podobno ten szpecyfik działa:
http://brunox.pl/brunox-epoxy/
coś co dobrze wypchnie wodę i będzie się dobrze trzymało.
Loctite 7500, na to antykorozyjny podkład epoksydowy.
Tylko nie Brunox. To co wyżej albo Fertan. Na to podkład epoksydowy - nie reaktywny (reaktywny się nakłada na czystą blachę). Brunox to takie dwa w jednym, coś jakbyś Fertan z z epoksydem wymieszał i średnio się to sprawdza - zakrywa z wierzchu a nie penetruje (Fertan jest jak woda). Ale ja się boję że masz korozję między warstwami blachy albo wewnątrz podłogi. Podłoga jest warstwowa, miejscami pusta w środku i to tam rdzewieje.
co ty chłopie masz do Brunoxa? jak dla mnie spełnia swoją funkcję, taką jaką przewidział producent, stosowałem wiele razy na różne elementy zarówno osłonięte farbą jak i te nie osłonięte farbą i spokój...
a może lepiej będzie jak podasz przykład z życia wzięty dlaczego nie brunox? jakieś przygody miałeś z brunoxem?
Jak ja uwielbiam ludzi, którzy krytykują i robią założenia... Palnąłeś jak... Dlaczego zakładasz, że nie miałem? Miałem i to dużo, z różnymi środkami. Brunox nie penetruje, zakrywa z wierzchu, bo i jak ma penetrować jak jest gęsty i lepki? Fertan/Loctite czy nawet od biedy rodzimy Cortanin jest jak woda, wnika w korozję. Brunox jest dobry do odpicowania czegoś na szybko. Rozpowszechniony w Polsce metodą marketingu szemranego. Jedyna zaleta to taka, że prosty w użyciu dla kogoś kto się nie zna i nie wie jak wygląda prawidłowa walka z korozją. Doświadczenie mam z napraw 4 samochodów tym środkiem, za każdym razem było to samo - korozja dalej rozwija się pod spodem. Zawieszenie, wnętrza nadkoli, zewnętrza nadkoli, elementy zawieszenia, podłoga, mocowania amortyzatorów, czy nawet drobne elementy pod maską. Kombinacja Fertan + epoksyd trzyma na 2 samochodach od 2-3 lat.
Nasączyłem 1l. Fertanu swojego pierdziołka latem. Wiosną się okaże ile jest warty ten specyfik, ale po ponownym oszlifowaniu w kilku miejscach było widać, że nigdzie nie wnika. Nawet na ułamek mm.
Myślę, że jedno i drugie i trzecie to kadzidło dla umarłego.
> mm.
przecież to nigdzie nie ma wnikać tylko wiązać się z tlenkami - i tak działa
> jak ma ci jakiś płyn wniknąć w metal
Nie mam pojęcia. To nie ja twierdzę, że wnika.
i nikt nie twierdzi że wnika - wiąże tylko tlenki i potem wymaga uszczelnienia bo powłoka nie jest sama z siebie zabezpieczeniem antykorozyjnym - ma zatrzymać obecną korozję - potem wymaga dalszej zabawy
> i nikt nie twierdzi że wnika...
To chyba nie znam znaczenia słowa: "penetruje"? Ale ja prawiczek jestem wink.gif
owszem - penetruje warstwę skorodowaną
zobacz jak reaguje to na powierzchni czystej a jak na rdzy
Przecież napisałem jak. Tak samo czyli nijak. Nigdzie nie wnika. Choćby i centymetr strupa był to i tak tylko powierzchniowo pokrywa.
to coś źle robisz , bo wnika i działa tak jak powinno
może na tłuste/brudne smarowałeś ???
Już weź nie wymyślaj. Korozja z japońskiej stali a ten cud to chyba w europejską albo amerykańską wnika?
Z reszta ja już nie wiem o co Tobie chodzi. raz piszesz, że nie wnika, później, że wnika. Za głupi jestem na takie mądrości.
Doświadczyłem za to na własnej skórze, że rudą trzeba zeszlifować a głębokiego strupa młotkiem zbić i nie bawić się w kadzidła.
Antykorozja to np. epoksyd dwuskładnikowy porządny na czystą blachę a to, to jakieś trans-pseudo-anty... wynalazki.
Można oczyszczać, odtłuszczać i ruski miesiąc. Nasączać choćby i godzinę gąbką. I co najwyżej mózg wcześniej reklamą nasiąknie a nie korozja. Przejeżdżasz lekko papierem ściernym i od razu zwykła ruda spod spodu wyłazi.
> wnika?
wnika w korozję a nie wnika w blachę zdrową
zresztą nie moja sprawa , ja jestem zadowolony z działania fertanu , sprawdziłem , zastosowałem i korozja nie postępuje ani nie wyłazi , i dalej będę stosował jak będzie potrzeba
