[G] wyciąganie silnika X16XEL
Przymierzam się do samodzielnej wymiany silnika, bo aktualny zdechł,
a ja mam czas żeby samemu się w to pobawić.
Zastanawiam się jak go wyciągnąć, czy razem ze skrzynią, czy
bez skrzyni. Bez skrzyni wydaje się mniej roboty.
Czy jest ktoś w stanie mi po kolei w krokach napisać jakby
wyglądało odłączenie silnika od skrzyni.
Bez kanału da się to zrobić?
Z góry dziękuje.
pozdrawiam
Jak jest możliwość cofnięcia wałka sprzęgłowego to da radę wyjąc sam silnik, oczywiście górą. Potrzeba do tej operacji przynajmniej wyciągarkę łańcuchową, kanał nie jest konieczny.
W tej kwestii jestem laikiem. Czy mógłbym prosić o rozwinięcie tematu?
Dodam, że u mnie sprzęgło jest hydrauliczne.
pozdrawiam
Chodzi o to, czy w obudowie skrzyni biegów, od spodu na styku z silnikiem masz dużą pokrywę, przez którą można dostać się do sprzęgła. Jeśli nie masz takowej to pozostaje Ci (praktycznie) wyciąganie całości gorą, albo dołem po demontażu sanek.
Można też spróbować odsunąć skrzynię od silnika, ale trzeba ją na czymś podwiesić.
I wtedy i tak trzeba odłączyć półosie, żeby nie uszkodzić przegubów wewnętrznych.
Jaki przebieg z ciekawosci?
230tyś, raczej nie kręcony. Pękła elektroda od świecy a ciśnienie w cylindrze spadło do 5.
pozdrawiam
Nieno.. nie ma.
A przy takiej operacji półosie trzeba będzie wyciągać z przegubów przy kołach, czy wystarczy tylko odłączyć wachacz, drążki i co tam jeszcze jest.. po czym odchylić koło?
pozdr.
> Można tak jak mówisz.
W innym wątku apropo takiego wyciągania półośki:
W warsztacie na chleb by nie zarobili gdyby tak wyjmowali skrzynie
Nie rozlaczaja sworzni a dwie sruby na kolumnie McFersona i poloska wychodzi, nastepnie spuszczenie oleju i wyjecie poloskiek ze skrzyni.
pozdr.
Prościej? Pewnie, można tak:
A poważnie, to właśnie o takim demontażu myślałem. Nawet nie wyciągasz przegubu z piasty. Od razu ze skrzyni. Ale potem trzeba zbieżność zrobić.
> Jeśli tak, to moim zdaniem nie dasz rady
Więcej wiary. Mam czas, ze zdolnościami manualnymi nie ma tragedii, auto jakieś specjalne nie jest. Po prostu do tej pory tego nie robiłem i chcę się przygotować.
pozdr.
> jest.
