Zamiennik akumulatora do wkrętarki poszukiwany
Potrzebuję w trybie pilnym zakupić akumulator do wkrętarki Bosch.
Może być zamiennik. Dane oryginału - BOSCH 2607335037 9,6V.
W necie znalazłem dwie przykładowe oferty: nr 1 , nr 2
Czy miał ktoś do czynienia z tymi sprzedającymi?
No i zasadnicze pytanie - czy warto bawić się w zamienniki?
w trybie pilnym kup pojedyncze ogniwa i zlutuj sobie nowy pakiecik - przynajmniej będziesz wiedział co masz
ok, a pomijając Twoje rozwiązanie?
Nie warto. Są niewiele warte.
Lepiej pójść do sklepu z ogniwami, kupić za ułamek ceny dobre, wysokoprądowe ogniwa, które na miejscu zgrzeją w dowolny pakiet i po kłopocie.
> Kurcze, nigdy nie widziałem sklepu z ogniwami
ja widzialem kiedys namiary w sklepie, ale nie wiedzialem, ze zgrzewaja. Moze jeszcze montuja do obudowy?
Szukaj sklepu z częściami elektronicznymi.
W Białymstoku, ul. Brukowa. Tam zawsze zamawiam i zgrzewam.
U Ciebie nie wiem.
> co masz
Jestem w identycznej sytuacji.
Tez potrzebuje do Boscha, tez 9.6V
Mozesz polecic sprawdzone zrodlo skad mozna nabyc ogniwa?
Sklepy modelarskie
> Sklepy modelarskie
Też prawda! Katowice, Kraków jest ich sporo. I ogniwa będą jedne z najlepszych.
> Sklepy modelarskie
i samemu polutować, bo zgrzanie nie jest dobrym pomysłem (za dużo spadków napięcia powstaje)
kolego, powiedziałbym że to co proponujesz nie jest dobrym pomysłem. po pierwsze można uszkodzić ogniwo, po drugie te blaszki niezbyt się lutują, po trzecie normalnie w akumulatorach są zgrzewane i nic się nie dzieje.
Poza g... wydajnością akumulatora. Styk punktowy się jedynie grzeje.
Blaszki trzeba zmatowić byle pilnikiem, papierem, nożem, potem pociągnąć kalafonią, cyną i dopiero lutować. Wystarcza lutownica 40W. Jedyne na co trzeba zwracać uwagę to czas grzania blaszki lub biegunu ogniwa, jak za długo to faktycznie można ogniwo anulować.
nikt nie mówi że musi być styk "jednopunktowy". trzeba zgrzać kilka razy.
kolega Toost wyjaśnił ci wszystko w nadmiarze - i to ma sens - szczególnie tam gdzie trochę prądu potrzeba do napędzenia sprzętu
ale co wyjaśnił? ja nie potrzebuję wyjaśnień. wiesz jak są łączone ogniwa w oryginalnych akumulatorach? są lutowane? spotkałeś się (czytałeś,słyszałeś) z uszkodzeniami takich akumulatorów na zgrzewach?
wiem jak są łączone wszystkie ogniwa we wszystkich pakietach - są zgrzewane bo tak jest szybciej i taniej i można na automacie jakiegoś chińczyka postawić i będzie jechał 100 kompletów na zmianę , lutując zrobiłby ich może z 10
i o ile nie przeszkadza to np w laptopie gdzie masz mały prąd to już np przeszkadza to we wkrętarce, albo w modelach RC - tam większy prąd powoduje, że są spadki napięć własnie na zgrzewach które są najsłabszym elementem obwodu
możesz kiedyś spróbować jak pracuje wkrętarka na fabrycznym pakiecie a jak na lutowanym - nawet w hilti widać było różnicę w pracy , mocy i czasie używania ok.gif
> co masz
a więc, zdecydowałem się na zakup pojedynczych ogniw.
proszę doradźcie, czy nie ma przeszkód jeśli wybiorę nowe ogniwa o większej pojemności niż dotychczas były zastosowane w pakiecie?
będę wymieniał wszystkie 8szt.
Nie ma przeszkód. Byle były wysokoprądowe bo zwykłe zaraz zabijesz wkrętarką a wcześniej odczujesz jej słabszą pracę.
> jej słabszą pracę.
Dobra, to teraz powiedzcie konkretne firmy, nazwy, typy ogniw, które warto kupować, a które nie.
> jej słabszą pracę.
Coś takiego może być? 1 2
Ogniwa musza być tego samego typu co wymieniane, tak żeby ładowarka pasowała. Obstawiam, że są Ni-Cd. Wymiarowo tez powinny być podobne, żeby się zmieściły w obudowie pakietu. Zmierz to co wyjmiesz, w opisie tego co wybierasz są wymiary.
No te większe (2Ah) lepsze chyba. Choć to pewnie jeden ciort z Chin.
Tylko pamiętaj, ze trzeba je uformować bo NiCd mają efekt pamięci.
Najpierw rozładować, potem naładować do pełna i do końca rozładować. I tak ze trzy razy.
Nie wiadomo. Nie podają żadnych istotnych danych. Na drugim jest tylko prąd ładowania szybkiego rzędu 0,5C czyli mało. To nie jest ogniwo wysokoprądowe.
Jeśli chodzi o rozmiar SC to np. to jest dobre .
Wersja z blaszkami do zlutowania .
Dobre ogniwo powinno mieć rezystancję wewnętrzną rzędu kilku miliOmów i prąd ładowania szybkiego większy od 1C.
Pojemność dowolnie. Im większa tym lepiej.
No to wiem, ale jakieś firmy, oznaczenia ? Bo wydać 100 zł i po miesiącu mieć taki sam szajs to lepiej sobie kabel dorobić...
> większy od 1C.
A po grzyba mu szybkie ładowanie jak ma ładowarkę od wkrętarki co ma ze 300mA
Z kadmowych to za dużego wyboru nie ma, większość dobrych robi teraz NiMh
Kto mu każe ładować szybko? Może i 0,1C tylko, że jeśli ogniwo ma ładowanie szybkie na poziomie 0,3 czy 0,5C to i rozładowania nie będzie miało dobrego bo słaby, maksymalny prąd ładowania oznacza dużą rezystancję wewnętrzną.
To tylko wstępny wskaźnik rodzaju ogniwa.
25 zeta za ogniwo ? Za ponad 100 zł mozna miec aku, a nieraz i wkrętarkę...
sprzedawca z linku nr 2 prowadzi sprzedaż samych ogniw.
kilka razy od nich zamawiałem aku do makity i działały bez problemu
Do zastosowań supe profi ma to sens, do użytku okazjonalnego oczywiście nie.
Fakt, nie pomyślałem, że są wkrętarki za tysiaka czy dwa, tu się opłaca ok.gif
